  4. Problem mit RexEx. (zu viele Objekte)
9 Beiträge 5 Kommentatoren 990 Aufrufe
    Kamikaze
    Hallo, ich habe ein Problem mit RegEx. Es werden Objekte aktiv, die es nicht sollen.
    Es stehen folgende Objekte zur Verfügung:
    javascript.0.Galaxy.aktivieren
    javascript.0.Arbeitszimmer.Schlafmodus_aktivieren
    javascript.0.Kinderzimmer.Schlafmodus_aktivieren
    javascript.0.Raspberrypi.aktivieren
    var trigger06 = new RegExp("\javascript\.0\..*\.aktivieren");
    on({id:trigger06,change:'any'}, function (obj) {
    Erwartet habe ich: javascript.0.Galaxy.aktivieren und javascript.0.Raspberrypi.aktivieren.
    Es lösen aber alle Objekte das Ereignis aus.
    Wo ist der Fehler? Wenn ich einen RegEx Validator nehme, dann werden die richtigen Objekt gewählt.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      new RegExp("^javascript\.0\..+\.aktivieren$");
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Ich habe Dein RegEx über einen online Validator geprüft. Bei allen vier IDs greift das RegEx.
        Das Skript verhält sich also richtig und der Fehler dürfte in Deinem RegEx liegen.
        [EDIT]
        Oh zeitgleich… Bluefox nur schon mit der Lösung ;-) Ich wollte mir die Lösung jetzt ansehen.
          Kamikaze
          Das klappt prima. Wenn ihr mir noch einen brauchbaren Validator nennen würdet, dann kann ich meine weiteren Aktivitäten selbst überprüfen.
          Der von mir verwendete bringt scheinbar keine brauchbaren Ergebnisse.
          Vielen Dank.
          • P Offline
            pix
            https://regex101.com
            Pix
            Gesendet mit Tapatalk
              Kamikaze
              Also ich habe es noch einmal getestet:
              var trigger06 = new RegExp("\javascript.0..*.aktivieren"); löst alle Objekte aus.
              var trigger06 = new RegExp("$javascript\.0\..+\.aktivieren^"); löst kein Objekt aus.
              Irgendwie bin ich ratlos.
              Also Bedingung ist:
              javascript.0.Galaxy.aktivieren soll ausgelöst werden
              javascript.0.Arbeitszimmer.Schlafmodus_aktivieren soll nicht ausgelöst werden.
              javascript.0.Kinderzimmer.Schlafmodus_aktivieren soll nicht ausgelöst werden
              javascript.0.Raspberrypi.aktivieren soll ausgelöst werden
              • paul53P Offline
                Versuche es mal so:
                var trigger06 = /^javascript\.0\..*\.aktivieren$/;
                  Kamikaze
                  Hallo paul53,
                  ja, das ist es und ich bin exakt auf das gleiche Ergebnis gekommen, nachdem ich mit dem Validator ein wenig herumgespielt habe.
                  Vielen vielen Dank. Jetzt weiss ich wie ich weiter vorgehen muss.
                  • paul53P Offline
                    Ich würde den RegExp unabhängig von der Javascript-Instanz machen:
                    var trigger06 = /^javascript\..+\.aktivieren$/;
                    Die Version von Bluefox sollte auch funktionieren, wenn man ^ und $ austauscht (^ zum Anfang, $ an das Ende).
