  4. [Gelöst] Alle Geräte bei Phoscon App grau hinterlegt
conbee 2phoscon app
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    folgendes Problem:
    Ich habe den Stick (ConBee II) erfolgreich mit der Phoscon App verbunden und habe auch bereits meine Zigbee Lampen und Stecker eingelernt.
    Diese konnte ich auch problemlos steuern. Nun wollte ich ein Verlängerungskabel zwischen meinem NUC und dem Stick hinzufügen und steckte hierfür den Stick aus.
    Seit dem habe ich das Problem, dass ich keine Geräte mehr steuern kann. Habe auch den Stick wieder direkt an den NUC angeschlossen, leider ohne Erfolg. Alle angelernten Produkte sind nun ausgegraut und reagieren nicht mehr. Der Stick scheint verbunden zu sein, denn mir wird die Version und Firmware angezeigt.
    Infos zum Stick:
    Version: 2.05.73 / 14.2.2020
    Firmware: 264A0700
    Installiert wurde das ganze auf einem Proxmox VM mit Ubuntu - live.server Image.
    Ich hoffe, dass mir jemand einen Lösungsansatz für mein Problem geben kann.
    • Smart_HomeS Smart_Home
      folgendes Problem:
      Infos zum Stick:
      Firmware: 264A0700
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Smart_Home
      Einen Neustart von deinem System mal durchgeführt ?
      Smart_HomeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Smart_Home
        Smart_HomeS Offline
        Smart_HomeS Offline
        Smart_Home
        @Glasfaser Durchgeführt. Leider ohne Erfolg :-/
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Smart_Home
          Hast du noch ein Aktor/Lampe ….über , den du testweise anlernen kannst !?
            @Smart_Home
            Smart_HomeS Offline
            Smart_HomeS Offline
            Smart_Home
            @Glasfaser Ja hätte noch eine OSRAM Steckdose zum einlernen. Moment ich versuche es mal :)
              Smart_HomeS Offline
              Smart_Home
              Alsooo, konnte problemlos den neuen Stecker einlernen und jetzt auch steuern. Der Rest bleibt aber Grau :(
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Smart_Home
                Zeige mal bitte ein Screenshot von der Geräteliste
                  @Smart_Home
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_HomeS Offline
                  Smart_Home
                  @Glasfaser
                  EDIT: Der CC2531 mit Antenne als Router geflasht, wird komischerweise auch ohne Probleme angezeigt :/
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Smart_Home
                    Ich habe selber keine bei Lichter hinterlegt , was passiert wenn du auf dem Feld draufdrückst , kommen Informationen vom Zwischenstecker .
                    Kannst du einmal einen Stecker z.B Gästezimmer herausziehen und dann wieder einstecker ob er dann angezeigt wird.
                    Den Cache vom Browser mal löschen mit STRG+F5
                    SEHR KOMISCH !??
                      @Smart_Home
                      SEHR KOMISCH !??
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_HomeS Offline
                      Smart_Home
                      @Glasfaser
                      Herausziehen und wieder einstecken führt zu keinem Erfolg :-/
                      EDIT: Cache habe ich auch mehrmals gelöscht.
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Smart_Home
                        Den Cache vom Browser mal löschen mit STRG+F5.... Schon gemacht !?
                        Versuch :
                        Dann ….. Backup durchführen..... zurücksetzen … Backup einspielen ..
                        Smart_HomeS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Smart_Home
                          Versuch :
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_HomeS Offline
                          Smart_Home
                          @Glasfaser Wo kann ich nochmal Lichter zurücksetzen?
                          EDIT: Habs gefunden :D
                            @Smart_Home
                            Versuch :
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_HomeS Offline
                            Smart_Home
                            @Glasfaser
                            Backup durchgeführt ... Alles zurückgesetzt ... Backup aufgespielt
                            Ohne Erfolg :(
                            EDIT: Der Router und der Teststecker können ohne Probleme gesteuert werden. Der Rest nicht...
                              @Glasfaser
                              Ohne Erfolg :(
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Smart_Home .
                              Lerne mal Testweise diesen Stecker an !??
                                @Smart_Home .
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_HomeS Offline
                                Smart_Home
                                @Glasfaser Okey, dann wird er wieder normal angezeigt. Bedeutet ich muss alle nochmal "anlernen". Ohje, aber besser so, wenn es wieder funktioniert 😅
                                EDIT: Scheint aber zu funktioniert, bereits bei drei weiteren Steckern probiert und hat geklappt ^^
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Smart_Home
                                  Dann ist ja gut …
                                    @Smart_Home
                                    Dann ist ja gut …
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_HomeS Offline
                                    Smart_Home
                                    @Glasfaser Ich danke dir erstmal vielmals für deine Hilfe und diesen Tipp :)
                                    Noch eine weitere Frage am Rande, kannst du mir vielleicht verraten, wie ich auf die deConz Oberfläche zugreifen und dann sehen kann, welche Geräte wie verbunden sind? :)
                                    Ich spreche von diesem Bild:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Smart_Home
                                      Mit dem VNC Viewer .
