  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #96
    Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • J Offline
      JB72
      #97
      Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
      Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
      mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
      Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
      Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
      grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
      Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
      die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
      Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
      und ich schließe das Log Fenster.
      IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
      So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
      gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
      Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
      ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
      nach Linux mit ioBroker umziehen will?
      JB
      • J JB72
        JB
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #98
        @JB72
        stoppe mal iobroker mit
        iobroker stop
        und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
        iobroker host this
        iobroker start
        danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
        • simatecS simatec
          @JB72
          iobroker stop
          iobroker host this
          iobroker start
          JB72
          #99
          @simatec
          Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
          Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
          bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen.
          apollon77A simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JB72
            @simatec
            #100
            @JB72 Was steht denn im Logfile?
            • J JB72
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #101
              @JB72
              Was gibt folgender befahl aus
              iobroker list instances
              • simatecS simatec
                @JB72
                JB72
                schrieb am zuletzt editiert von JB72
                #102
                @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                Sorry, bin wieder zurück gesprungen. Dafür aber was entdeckt im Log, wenn ich das Backup einspiele da kommten folgende
                Meldungen:
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
                [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
                Ist das schon der erste Hinweis das was nicht stimmt?
                Am Ende kommt trotzdem:
                [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
                The log can be closed ...
                simatecS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • J JB72
                  Meldungen:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #103
                  @JB72
                  Die errors kann man ignorieren ...
                  • J JB72
                    Meldungen:
                    #104
                    @JB72 Korre.t Der Backup-Prozess leert die DB - einige Objekte sind aber als "Darf man nicht löschen "geflaggt und das gibt die Meldungen. Das ist ok weil die vom Backup überschrieben werden.
                    • simatecS simatec
                      @JB72
                      JB72
                      #105
                      @simatec
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                      system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                      system.adapter.daswetter.0 : daswetter - disabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                      system.adapter.dwd.0 : dwd - disabled
                      system.adapter.firetv.0 : firetv - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png - disabled
                      system.adapter.info.0 : info - disabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                      system.adapter.javascript.1 : javascript - disabled
                      system.adapter.material.0 : material - disabled
                      system.adapter.shelly.0 : shelly - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather - disabled
                      system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - disabled
                      system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                      • J Offline
                        JB72
                        #106
                        Nach dem Backup mit
                        iobroker stop
                        iobroker host this
                        iobroker start
                        Kann ich nun wieder die ioBroker Webseite aufrufen. Das war vorher nicht so. Jetzt sind fast alle Adapter rot. Aber ich sehe im Log das er sich Daten holt,
                        aktuell :
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:33.852 info iobroker npm-install: upload [1700] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Baby Bottle.png objects/orange/Baby Bottle.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:29.293 info iobroker npm-install: upload [1750] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Engine.png objects/orange/Engine.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:24.958 info iobroker npm-install: upload [1800] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Post Office.png objects/orange/Post Office.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:20.438 info iobroker npm-install: upload [1850] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/orange/Video Projector.png objects/orange/Video Projector.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:16.170 info iobroker npm-install: upload [1900] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Cooking Pot.png objects/red/Cooking Pot.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:11.745 info iobroker npm-install: upload [1950] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Kitchenwares.png objects/red/Kitchenwares.png image/png
                        host.ProvBroker 2020-02-19 14:53:07.242 info iobroker npm-install: upload [2000] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/objects/red/Syringe.png objects/red/Syringe.png image/png
                        Ich denke das ich jetzt einfach nur warten brauche bis alles wieder "grün" bei den Adaptern ist, korrekt?
                        Weitere Frage: in den Backup Datei kann ich bei einigen Adaptern IP-Adresse des alten Systems sehen. Wäre es hilfreich bei solch einem Umzug wo man die neue IP ja schon kennt, einfach die IP alt gegen neu tauschen oder wäre das nicht ok ?
                        • J JB72
                          Nach dem Backup mit
                          iobroker stop
                          iobroker host this
                          iobroker start
                          aktuell :
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #107
                          @JB72
                          Lass alle Adapter erstmal fertig installieren.
                          falls etwas nicht 100% läuft dann ggfs. noch die Config des Adapters anpassen.
                          Sollte aber nicht der Fall sein.
                          Ich werde iobroker host this noch mit in backitup einbauen.
                          • simatecS simatec
                            @JB72
                            JB72
                            #108
                            @simatec
                            Danke! Dieser Tipp, war definitiv Gold wert. Habe das sicher 3-4 mal wiederholt. War schon gut das ich das auf Proxmox getestet habe, so konnte ich
                            immer schnell zurück und wieder testen.
                            Jetzt ist er durch. Gut ein Adapter wollte nicht bzw. musste ich von default auf latest stellen und dann nachziehen war der vis-material-webfront.
                            Danke noch mal. Ich probiere dann weiter, bis ich dann Final umziehe. Der alte Barbone muss doch ersetzt werden, der lutscht ne ganze Menge
                            Saft 45 Watt sind nicht Zeitgemäß für 24/7 ... ich schwanke zwischen NUC und Pi4, aber
                            • J JB72
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #109
                              @JB72 sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                              Nimm ein NUC ... ;-)
                              • simatecS simatec
                                #110
                                @simatec Jupp, Nuc :-)
                                  martin
                                  #111
                                  Ich habe nach einem Restore auf dem neuen System z.B. den mqtt-Adapter der auf rot bleibt. Wenn ich drauf in die Adapter-Einstellungen gehe kommt "File index_m.html not found".
                                  Kann ich die Dateien des Adapters irgendwie vom alten System kopieren und ins neue einfügen?
                                  • M martin
                                    #112
                                    @martin als aller erstes mal im log schauen was die Ausgabe ist wenn du diese Adapter startest.
                                    Gegen das fehlen der Datei hilft jeweils ein „iobroker upload adaptername“ bzw. klicken des upload Buttons im Admin.
                                      martin
                                      schrieb am zuletzt editiert von martin
                                      #113
                                      Log:
                                      host.iobroker	2020-02-20 08:36:33.804	error	Cannot download and install adapter "mqtt@2.0.6". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                      Übernimmt er bei einem manuellen Upload dann auch die Daten aus dem Restore?
                                        martin
                                        #114
                                        Das hier kommt auch ständig:
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.535	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.534	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:16:20)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.531	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.530	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                                        host.iobroker	2020-02-20 08:38:36.529	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                                        • M martin
                                          #115
                                          @martin Bitte auf dem Latest repo die 3.1.4 vom tr-064 Adapter installieren
