  4. Node-Red
  5. Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo
    6.5k
node-redmultimedia
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @Jan1 wie geht das. ?
    Hab es gefunden.
    @Homer-J Würde mich auch interessieren.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @Nuggelbeb du musst die Strg Taste drücken und mit der Maus in den flow rein dann öffnet sich ein Fenster dort gibst du link ein und fertig.
        @Homer-J okay link in oder link out auswählen? Und dann?
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @Nuggelbeb link out an Amazon echo und link in an deine Geräte in deinem flow.
            @Homer-J Juhuhhhuu...
            Du bist der Beste, du hast mich gerettet. Danke.
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @Nuggelbeb Kein Problem hat mir ja selber ein bisschen geholfen.
                technogodder
                Hallo, ich habe meinen Amazon Echo Hub ziemlich ähnlich eingerichtet, bei mir sagt Alexa jedoch jedesmal "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist".
                Ich habe in älteren Beträgen gelesen, dass dies eventuell nach ein paar Tagen aufhört, würde aber gerne wissen, ob es so bei euch tatsächlich funktioniert, ohne Fehlermeldung.
                Zur Info, ich habe in Amazon Echo Hub (in Node-Red, in iobroker) den Port 1890 eingegeben, und über iptables eine Portweiterleitung auf 80 eingerichtet, dadurch kann ich die Geräte schalten.
                • T technogodder
                  Tramisch
                  Könntest Du mir bitte sagen, WIE Du dazu vorgegangen bist bzw. was man für Befehle bzw. Einstellungen man machen muss?
                    Tramisch
                    schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                    FailPost, sorry
                      amandus99
                      wie kommt ihr denn auf die anderen Paramter bei einem Knoten?
                      Ich habe zB meinem node das hier hinterlegt hue.0.Wohnzimmer.on
                      Damit kann ich die Lichter wunderbar an und ausschalten. Aber wie kann ich zB das Licht grün schalten. Wenn ich nur hue.0.Wohnzimmer hinterlege bekomme ich in der Debug message trotzdem nur ein true oder false.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A amandus99
                        frankyboy73
                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                        @amandus99
                        Hi, wenn du die Debug Node öffnest kannst du Vollständiges Nachricht Objekt auswählen, dann werden dir alle Messages angezeigt die rauskommen. Wenn du auf die Amazon Echo Node klickst solltest du rechts im Fenster Infos zu der Node sehen, was für eine Message wo für ist.
                        Du kannst dir dann mit ner Funktion Node die einzelnen Messages rausholen. Zum Beispiel so für die Helligkeit.
                                "id": "f95a5c17.82db1",
                                "type": "function",
                                "z": "cf3b9182.51d99",
                                "name": "dimmer",
                                "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 420,
                                "y": 880,
                                "wires": [
                                        "37e946e5.bb792a",
                                        "fd104227.6844b8"
                        Oder so für den Hue
                                "type": "function",
                                "name": "hue",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 410,
                                "y": 880,
                                "wires": [
                                        "37e946e5.bb792a",
                                        "fd104227.6844b8"
                        Und so weiter, für RGB, Saturation
                        Schöne Grüße Frank
                          amandus99
                          ahh super vielen Dank, ich ging davon aus, dass dies alles im payload stehen müsste und dachte ich hätte schon alles...
                            amandus99
                            mmh eine Frage hätte ich dann aber doch noch.
                            in der echo device node abonniere ich dann hue.0.Wohnzimmer und bekomme alle Werte. Wie aber übergebe ich die an das richtige Ziel? on und off muss ich doch dann an hue.0.Wohnzimmer.on schicken und bri an hue.0.Wohnzimmer.bri da aber auch wenn ich sage "alexa dimme das Wohnizmmer auf 50%" wird zwar 128 an bri geschickt aber gleichzeitig auch ein on an on und somit geht das Licht auf 100%?
                            • A amandus99
                              frankyboy73
                              @amandus99
                              Durch das senden von on sollte die Lampe keinen anderen Dimmwert annehmen. Was braucht denn dein Wohnzimmer.bri für Werte 0-254 oder 0-100? Die Echo Node gibt 0-254 raus. Brauchst du jetzt aber 0-100, muss man das noch umrechnen. Sonst bekommst du ja bei 50% 127 oder so raus und das liegt ja über 100% und damit geht die Lampe auf 100%. Das geht auch mit ner Funktion Node.
                              msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
                              return msg;
                              Das in die Funktion Node rein machen und die Node dann vor deine Wohnzimmer.bri Ausgabe einfügen.
                              Schöne Grüße Frank
                              t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F frankyboy73
                                @amandus99
                                return msg;
                                t-masterT Offline
                                t-masterT Offline
                                t-master
                                schrieb am zuletzt editiert von t-master
                                @frankyboy73 said in Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo:
                                @amandus99
                                return msg;
                                oder gleich den prozentwert im payload ausgeben
                                msg.payload = msg.percentage;
                                return msg;
                                • t-masterT t-master
                                  @amandus99
                                  return msg;
                                  return msg;
                                  frankyboy73
                                  @t-master
                                  Oh, das wusste ich ja noch gar nicht, habe ich gerade nachgeschaut, also gibt die Amazon Node doch nen Prozentwert für die Helligkeit raus, war das vor nem Jahr auch schon so? Da habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden und rechne deshalb immer den Bri um.
                                  Danke für die Info.
                                  Schöne Grüße Frank
                                    amandus99
                                    so hatte wieder etwas Zeit
                                    Aber ich verstehe es immer noch nicht. Egal ob ich Alexa sage mach an oder setze auf x% bekommen ich ja immer diese Antwort zurück
                                    {"on":true,"bri":128,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.34","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-03-06T20:09:27.030Z"}},"input":{"bri":128},"changes":{}},"rgb":[255,0,0],"percentage":50,"payload":"on","deviceid":"25ef4d323521d2","topic":"hue.0.Wohnzimmer","_msgid":"5646b44b.60277c"}
                                    sprich einen bri Wert aber auch ein payload on. Entweder ich setze jetzt den bri, da erwartet die Node einen Wert von 0-255 oder ich setze den on State of true oder false. Klar könnte ich jetzt bei false den Bri Wert auf 0 setzen, aber so richtig elegant ist das doch nicht?
                                    Wie macht ihr das denn?
                                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A amandus99
                                      Seb_123
                                      @amandus99, zeig doch mal deinen Flow, dann ist es eventuell einfacher dir zu helfen.
                                      • A amandus99
                                        frankyboy73
                                        @amandus99
                                        Also eigentlich brauchst du den Bri Wert nicht auf 0 setzten, bei nem bri Wert und gleichzeitig false sollte die Lampe eigentlich ausgehen.
                                        Sollte das bei deiner Lampe nicht der Fall sein, würde ich mal testen den false Befehl zu verzögern. 100ms oder so sollte genügen. Dann sollte sie auf jeden Fall ausgehen.
                                        Schöne Grüße Frank
                                          amandus99
                                          schrieb am zuletzt editiert von amandus99
                                          hier mein flow
                                                  "id": "c65d3085.441b7",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Flow 1",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": ""
                                                  "id": "95dfb0f5.9c5c2",
                                                  "type": "amazon-echo-hub",
                                                  "z": "c65d3085.441b7",
                                                  "port": "80",
                                                  "processinput": 0,
                                                  "x": 200,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": [
                                                          "25ef4d32.3521d2",
                                                          "27b8f726.917898"
                                                  "id": "25ef4d32.3521d2",
                                                  "type": "amazon-echo-device",
                                                  "name": "Gartenzwerg",
                                                  "topic": "hue.0.Wohnzimmer",
                                                  "x": 430,
                                                  "y": 160,
                                                  "wires": [
                                                          "794abd8b.f2df44",
                                                          "7b7827ed.f7de38",
                                                          "acfcc678.839078"
                                                  "id": "acfcc678.839078",
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": true,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": false,
                                                  "complete": "true",
                                                  "targetType": "full",
                                                  "x": 850,
                                                  "y": 140,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "a905b681.6d6718",
                                                  "type": "ioBroker out",
                                                  "name": "Wohnzimmer.on",
                                                  "topic": "hue.0.Wohnzimmer.on",
                                                  "ack": "false",
                                                  "autoCreate": "false",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 360,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "27b8f726.917898",
                                                  "name": "Staubi",
                                                  "topic": "mihome-vacuum.0.control",
                                                  "x": 190,
                                                  "y": 460,
                                                  "wires": [
                                                          "3f12c669.377bfa"
                                                  "id": "f4f20706.73c288",
                                                  "name": "",
                                                  "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 460,
                                                  "y": 560,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "794abd8b.f2df44",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "check",
                                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.on };\nreturn newMsg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 610,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": [
                                                          "a905b681.6d6718"
                                                  "id": "7b7827ed.f7de38",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "dimmer",
                                                  "func": "var newMsg = { payload: msg.bri };\n\nreturn newMsg",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 620,
                                                  "y": 120,
                                                  "wires": [
                                                          "a143e95a.d6dbe8"
                                                  "id": "a143e95a.d6dbe8",
                                                  "name": "Wohnzimmer.bri",
                                                  "topic": "hue.0.Wohnzimmer.bri",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 940,
                                                  "y": 240,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "3f12c669.377bfa",
                                                  "type": "function",
                                                  "name": "",
                                                  "func": "var newMsg = { \n    payload: msg.on \n    \n};\nreturn newMsg;",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 220,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                                          "f4f20706.73c288"
                                                  "id": "bdc18fa0.27776",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 760,
                                                  "y": 740,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "ef54d9da.6da7e8",
                                                  "type": "ioBroker in",
                                                  "name": "linke wippe",
                                                  "topic": "zigbee.0.00158d00040b132e.left_click",
                                                  "payloadType": "value",
                                                  "onlyack": true,
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 700,
                                                  "wires": [
                                                          "991d55f3.9c6558",
                                                          "bdc18fa0.27776"
                                                  "id": "1e5407ac.38cec8",
                                                  "type": "hue-light",
                                                  "name": "Stehlampe",
                                                  "bridge": "20d300f2.69eca",
                                                  "lightid": "1",
                                                  "colornamer": true,
                                                  "skipevents": false,
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "991d55f3.9c6558",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "change",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "from": "true",
                                                          "fromt": "str",
                                                          "to": "on",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 530,
                                                  "y": 660,
                                                  "wires": [
                                                  "id": "20d300f2.69eca",
                                                  "type": "hue-bridge",
                                                  "z": "",
                                                  "name": "Philips hue",
                                                  "bridge": "192.168.178.22",
                                                  "key": "3aE1Aer2vCcD3XAgg00IKKuaKyCYFc37rAPH07Af",
                                                  "interval": "3000",
                                                  "disableupdates": false
                                          den check um 100ms verzögern funktioniert fürs ausschalten aber bringt dann wieder andere Seiteneffekte mit sich...
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          F S 2 Antworten Letzte Antwort
