  4. Node-Red
  5. Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo
    6.5k
node-redmultimedia
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A amandus99
    wie kommt ihr denn auf die anderen Paramter bei einem Knoten?
    Ich habe zB meinem node das hier hinterlegt hue.0.Wohnzimmer.on
    Damit kann ich die Lichter wunderbar an und ausschalten. Aber wie kann ich zB das Licht grün schalten. Wenn ich nur hue.0.Wohnzimmer hinterlege bekomme ich in der Debug message trotzdem nur ein true oder false.
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    @amandus99
    Hi, wenn du die Debug Node öffnest kannst du Vollständiges Nachricht Objekt auswählen, dann werden dir alle Messages angezeigt die rauskommen. Wenn du auf die Amazon Echo Node klickst solltest du rechts im Fenster Infos zu der Node sehen, was für eine Message wo für ist.
    Du kannst dir dann mit ner Funktion Node die einzelnen Messages rausholen. Zum Beispiel so für die Helligkeit.
            "id": "f95a5c17.82db1",
            "type": "function",
            "z": "cf3b9182.51d99",
            "name": "dimmer",
            "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 420,
            "y": 880,
            "wires": [
                    "37e946e5.bb792a",
                    "fd104227.6844b8"
    Oder so für den Hue
            "type": "function",
            "name": "hue",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "x": 410,
            "y": 880,
            "wires": [
                    "37e946e5.bb792a",
                    "fd104227.6844b8"
    Und so weiter, für RGB, Saturation
    Schöne Grüße Frank
      amandus99
      ahh super vielen Dank, ich ging davon aus, dass dies alles im payload stehen müsste und dachte ich hätte schon alles...
        amandus99
        mmh eine Frage hätte ich dann aber doch noch.
        in der echo device node abonniere ich dann hue.0.Wohnzimmer und bekomme alle Werte. Wie aber übergebe ich die an das richtige Ziel? on und off muss ich doch dann an hue.0.Wohnzimmer.on schicken und bri an hue.0.Wohnzimmer.bri da aber auch wenn ich sage "alexa dimme das Wohnizmmer auf 50%" wird zwar 128 an bri geschickt aber gleichzeitig auch ein on an on und somit geht das Licht auf 100%?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • A amandus99
          frankyboy73
          @amandus99
          Durch das senden von on sollte die Lampe keinen anderen Dimmwert annehmen. Was braucht denn dein Wohnzimmer.bri für Werte 0-254 oder 0-100? Die Echo Node gibt 0-254 raus. Brauchst du jetzt aber 0-100, muss man das noch umrechnen. Sonst bekommst du ja bei 50% 127 oder so raus und das liegt ja über 100% und damit geht die Lampe auf 100%. Das geht auch mit ner Funktion Node.
          msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
          return msg;
          Das in die Funktion Node rein machen und die Node dann vor deine Wohnzimmer.bri Ausgabe einfügen.
          Schöne Grüße Frank
          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
          • F frankyboy73
            @amandus99
            return msg;
            t-masterT Offline
            t-masterT Offline
            t-master
            schrieb am zuletzt editiert von t-master
            @frankyboy73 said in Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo:
            @amandus99
            return msg;
            oder gleich den prozentwert im payload ausgeben
            msg.payload = msg.percentage;
            return msg;
            • t-masterT t-master
              @amandus99
              return msg;
              return msg;
              frankyboy73
              @t-master
              Oh, das wusste ich ja noch gar nicht, habe ich gerade nachgeschaut, also gibt die Amazon Node doch nen Prozentwert für die Helligkeit raus, war das vor nem Jahr auch schon so? Da habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden und rechne deshalb immer den Bri um.
              Danke für die Info.
              Schöne Grüße Frank
                amandus99
                so hatte wieder etwas Zeit
                Aber ich verstehe es immer noch nicht. Egal ob ich Alexa sage mach an oder setze auf x% bekommen ich ja immer diese Antwort zurück
                {"on":true,"bri":128,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.34","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-03-06T20:09:27.030Z"}},"input":{"bri":128},"changes":{}},"rgb":[255,0,0],"percentage":50,"payload":"on","deviceid":"25ef4d323521d2","topic":"hue.0.Wohnzimmer","_msgid":"5646b44b.60277c"}
                sprich einen bri Wert aber auch ein payload on. Entweder ich setze jetzt den bri, da erwartet die Node einen Wert von 0-255 oder ich setze den on State of true oder false. Klar könnte ich jetzt bei false den Bri Wert auf 0 setzen, aber so richtig elegant ist das doch nicht?
                Wie macht ihr das denn?
                S F 2 Antworten Letzte Antwort
                • A amandus99
                  Seb_123
                  @amandus99, zeig doch mal deinen Flow, dann ist es eventuell einfacher dir zu helfen.
                  • A amandus99
                    frankyboy73
                    @amandus99
                    Also eigentlich brauchst du den Bri Wert nicht auf 0 setzten, bei nem bri Wert und gleichzeitig false sollte die Lampe eigentlich ausgehen.
                    Sollte das bei deiner Lampe nicht der Fall sein, würde ich mal testen den false Befehl zu verzögern. 100ms oder so sollte genügen. Dann sollte sie auf jeden Fall ausgehen.
                    Schöne Grüße Frank
                      amandus99
                      schrieb am zuletzt editiert von amandus99
                      hier mein flow
                              "id": "c65d3085.441b7",
                              "type": "tab",
                              "label": "Flow 1",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "id": "95dfb0f5.9c5c2",
                              "type": "amazon-echo-hub",
                              "z": "c65d3085.441b7",
                              "port": "80",
                              "processinput": 0,
                              "x": 200,
                              "y": 140,
                              "wires": [
                                      "25ef4d32.3521d2",
                                      "27b8f726.917898"
                              "id": "25ef4d32.3521d2",
                              "type": "amazon-echo-device",
                              "name": "Gartenzwerg",
                              "topic": "hue.0.Wohnzimmer",
                              "x": 430,
                              "y": 160,
                              "wires": [
                                      "794abd8b.f2df44",
                                      "7b7827ed.f7de38",
                                      "acfcc678.839078"
                              "id": "acfcc678.839078",
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "targetType": "full",
                              "x": 850,
                              "y": 140,
                              "wires": []
                              "id": "a905b681.6d6718",
                              "type": "ioBroker out",
                              "name": "Wohnzimmer.on",
                              "topic": "hue.0.Wohnzimmer.on",
                              "ack": "false",
                              "autoCreate": "false",
                              "x": 880,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                              "id": "27b8f726.917898",
                              "name": "Staubi",
                              "topic": "mihome-vacuum.0.control",
                              "x": 190,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "3f12c669.377bfa"
                              "id": "f4f20706.73c288",
                              "name": "",
                              "topic": "mihome-vacuum.0.control.clean_home",
                              "ack": "false",
                              "x": 460,
                              "y": 560,
                              "wires": []
                              "id": "794abd8b.f2df44",
                              "type": "function",
                              "name": "check",
                              "func": "var newMsg = { payload: msg.on };\nreturn newMsg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 610,
                              "y": 240,
                              "wires": [
                                      "a905b681.6d6718"
                              "id": "7b7827ed.f7de38",
                              "type": "function",
                              "name": "dimmer",
                              "func": "var newMsg = { payload: msg.bri };\n\nreturn newMsg",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 620,
                              "y": 120,
                              "wires": [
                                      "a143e95a.d6dbe8"
                              "id": "a143e95a.d6dbe8",
                              "name": "Wohnzimmer.bri",
                              "topic": "hue.0.Wohnzimmer.bri",
                              "ack": "false",
                              "x": 940,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "id": "3f12c669.377bfa",
                              "type": "function",
                              "name": "",
                              "func": "var newMsg = { \n    payload: msg.on \n    \n};\nreturn newMsg;",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "x": 220,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "f4f20706.73c288"
                              "id": "bdc18fa0.27776",
                              "ack": "false",
                              "x": 760,
                              "y": 740,
                              "wires": []
                              "id": "ef54d9da.6da7e8",
                              "type": "ioBroker in",
                              "name": "linke wippe",
                              "topic": "zigbee.0.00158d00040b132e.left_click",
                              "payloadType": "value",
                              "onlyack": true,
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 330,
                              "y": 700,
                              "wires": [
                                      "991d55f3.9c6558",
                                      "bdc18fa0.27776"
                              "id": "1e5407ac.38cec8",
                              "type": "hue-light",
                              "name": "Stehlampe",
                              "bridge": "20d300f2.69eca",
                              "lightid": "1",
                              "colornamer": true,
                              "skipevents": false,
                              "x": 830,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                              "id": "991d55f3.9c6558",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "true",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "on",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 530,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                              "id": "20d300f2.69eca",
                              "type": "hue-bridge",
                              "z": "",
                              "name": "Philips hue",
                              "bridge": "192.168.178.22",
                              "key": "3aE1Aer2vCcD3XAgg00IKKuaKyCYFc37rAPH07Af",
                              "interval": "3000",
                              "disableupdates": false
                      den check um 100ms verzögern funktioniert fürs ausschalten aber bringt dann wieder andere Seiteneffekte mit sich...
                      Danke für eure Hilfe!
                      F S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A amandus99
                        hier mein flow
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 1",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "port": "80",
                                "processinput": 0,
                                "x": 200,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "25ef4d32.3521d2",
                                        "27b8f726.917898"
                                "x": 430,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "794abd8b.f2df44",
                                        "7b7827ed.f7de38",
                                        "acfcc678.839078"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "x": 850,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "ack": "false",
                                "x": 880,
                                "y": 360,
                                "wires": []
                                "name": "Staubi",
                                "x": 190,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                        "3f12c669.377bfa"
                                "name": "",
                                "ack": "false",
                                "x": 460,
                                "y": 560,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "name": "check",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 610,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "a905b681.6d6718"
                                "type": "function",
                                "name": "dimmer",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 620,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "a143e95a.d6dbe8"
                                "ack": "false",
                                "x": 940,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "name": "",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 220,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "f4f20706.73c288"
                                "ack": "false",
                                "x": 760,
                                "y": 740,
                                "wires": []
                                "onlyack": true,
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 330,
                                "y": 700,
                                "wires": [
                                        "991d55f3.9c6558",
                                        "bdc18fa0.27776"
                                "lightid": "1",
                                "colornamer": true,
                                "x": 830,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "change",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "from": "true",
                                        "fromt": "str",
                                        "to": "on",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 530,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                "z": "",
                                "interval": "3000",
                        frankyboy73
                        @amandus99
                        Hi, was für Seiteneffekte hast du denn dadurch?
                        Als alternative zu der Zeitverzögerung kannst du auch nen Switch vor die Dimmer funktion setzten und die Nachricht nur durchlassen wenn msg.on=true ist
                        Schöne Grüße Frank
                        • A amandus99
                          hier mein flow
                                  "type": "tab",
                                  "label": "Flow 1",
                                  "disabled": false,
                                  "info": ""
                                  "port": "80",
                                  "processinput": 0,
                                  "x": 200,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "25ef4d32.3521d2",
                                          "27b8f726.917898"
                                  "x": 430,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "794abd8b.f2df44",
                                          "7b7827ed.f7de38",
                                          "acfcc678.839078"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "x": 850,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "ack": "false",
                                  "x": 880,
                                  "y": 360,
                                  "wires": []
                                  "name": "Staubi",
                                  "x": 190,
                                  "y": 460,
                                  "wires": [
                                          "3f12c669.377bfa"
                                  "name": "",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 460,
                                  "y": 560,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "name": "check",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 610,
                                  "y": 240,
                                  "wires": [
                                          "a905b681.6d6718"
                                  "type": "function",
                                  "name": "dimmer",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 620,
                                  "y": 120,
                                  "wires": [
                                          "a143e95a.d6dbe8"
                                  "ack": "false",
                                  "x": 940,
                                  "y": 240,
                                  "wires": []
                                  "type": "function",
                                  "name": "",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 220,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "f4f20706.73c288"
                                  "ack": "false",
                                  "x": 760,
                                  "y": 740,
                                  "wires": []
                                  "onlyack": true,
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 330,
                                  "y": 700,
                                  "wires": [
                                          "991d55f3.9c6558",
                                          "bdc18fa0.27776"
                                  "lightid": "1",
                                  "colornamer": true,
                                  "x": 830,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "from": "true",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "on",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 530,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                  "z": "",
                                  "interval": "3000",
                          Seb_123
                          @amandus99,
                          ich habe leider keine HUE, aber versuche mal diesen Flow. Was passiert denn, wenn deine Lampe aus ist und du "Alexa, setze Gartenzwerg auf 50%" sagst. Geht dann deine Lampe mit 50% an?
                                  "id": "316a9fa5.9dfd2",
                                  "z": "25a913b7.4acc5c",
                                  "port": "80",
                                  "processinput": 0,
                                  "x": 200,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "9acf031c.7e3bc",
                                          "a0143bb6.1b0738"
                                  "id": "9acf031c.7e3bc",
                                  "x": 430,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "cece3db1.828e3"
                                  "id": "9687c7c0.76de88",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 880,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "id": "cece3db1.828e3",
                                  "type": "function",
                                  "name": "HUE",
                                  "func": "return [\n    \n    {payload: msg.payload.on},\n    {payload: msg.payload.bri}\n    ];",
                                  "outputs": 2,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 610,
                                  "y": 160,
                                  "wires": [
                                          "9687c7c0.76de88"
                                          "b723ef53.d299a"
                                  "id": "b723ef53.d299a",
                                  "ack": "false",
                                  "x": 880,
                                  "y": 200,
                                  "wires": []
                          • S Seb_123
                            @amandus99,
                                    "port": "80",
                                    "processinput": 0,
                                    "x": 200,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "9acf031c.7e3bc",
                                            "a0143bb6.1b0738"
                                    "x": 430,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "cece3db1.828e3"
                                    "ack": "false",
                                    "x": 880,
                                    "y": 140,
                                    "wires": []
                                    "type": "function",
                                    "name": "HUE",
                                    "outputs": 2,
                                    "noerr": 0,
                                    "x": 610,
                                    "y": 160,
                                    "wires": [
                                            "9687c7c0.76de88"
                                            "b723ef53.d299a"
                                    "ack": "false",
                                    "x": 880,
                                    "y": 200,
                                    "wires": []
                            amandus99
                            @Seb_123 @frankyboy73
                            sorry dass ich jetzt erst zum Antworten komme. Funktioniert leider beides nicht.
                            Wenn ich sagen Gartenzwerg auf 10% bekomme ich folgende Antwort
                            {"on":true,"bri":26,"hue":0,"sat":254,"ct":199,"colormode":"ct","meta":{"insert":{"by":"alexa","details":{"ip":"::ffff:192.168.178.34","user_agent":"Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 5.1.1; AEOBC Build/LVY48F)","date":"2020-03-19T14:55:14.491Z"}},"input":{"bri":26},"changes":{"bri":14}},"rgb":[255,0,0],"percentage":10,"payload":"on","deviceid":"88f0d35517da8","topic":"hue.0.Wohnzimmer","_msgid":"a5a44fa4.dbf53"}
                            somit stimmt der bri Wert, aber der "on" wert ist true bzw der payload ist immer "on" und der sorgt dann dafür dass der Gartenzwerg komplett an ist...
                            habs jetzt so gelöst, dass nur wenn "on" false ist, das command an den wohnzimmer.on Punkt geleitet wird. Der Rest wird dann über die bri geregelt. Nicht ganz schön aber funktioniert
                              kianusch
                              Den inbound-payload kann man in diesem Fall ignorieren.
                              Je nach dem ob man percentage oder bri verwendet - wenn dieser Wert > 0 ist, bedeutet das "Lampe ein", bzw. wenn dieser Wert gleich 0 ist, dann bedeutet das "Lampe aus". Es reicht meisten inbound-payload rauszufiltern und nur percentage oder bri als payload an die Lampe zu schicken.
