  4. Node-Red
  5. Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo
    6.5k
node-redmultimedia
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    @Nuggelbeb du darfst nur 1 Amazon Echo Hub nehmen alle anderen Geräte mit den einem Verbinden.
    @Homer-J aber da kann ich ja dann keine weiteren Flows machen.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
      @Nuggelbeb doch du musst alle mit diesen Verbinden die Geräte werden dann einzel angezeigt.
        @Homer-J aber das ist doch trotzdem alles in einem Flow (Tab).
        Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung dafür?
        Homer.J.H J 2 Antworten Letzte Antwort
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          @Nuggelbeb Jab falsch Verstanden 😊 .
          Hatte auch erst alles getrennt jetzt geht es leider nur noch so.
            Jan1
            @Nuggelbeb
            Das kannst auch mit nem Link auf mehrere Flows aufteilen.
            • J Jan1
              @Nuggelbeb
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @Jan1 wie geht das. ?
              Hab es gefunden.
                Hab es gefunden.
                @Homer-J Würde mich auch interessieren.
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Nuggelbeb du musst die Strg Taste drücken und mit der Maus in den flow rein dann öffnet sich ein Fenster dort gibst du link ein und fertig.
                    @Homer-J okay link in oder link out auswählen? Und dann?
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @Nuggelbeb link out an Amazon echo und link in an deine Geräte in deinem flow.
                        @Homer-J Juhuhhhuu...
                        Du bist der Beste, du hast mich gerettet. Danke.
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @Nuggelbeb Kein Problem hat mir ja selber ein bisschen geholfen.
                            technogodder
                            Hallo, ich habe meinen Amazon Echo Hub ziemlich ähnlich eingerichtet, bei mir sagt Alexa jedoch jedesmal "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist".
                            Ich habe in älteren Beträgen gelesen, dass dies eventuell nach ein paar Tagen aufhört, würde aber gerne wissen, ob es so bei euch tatsächlich funktioniert, ohne Fehlermeldung.
                            Zur Info, ich habe in Amazon Echo Hub (in Node-Red, in iobroker) den Port 1890 eingegeben, und über iptables eine Portweiterleitung auf 80 eingerichtet, dadurch kann ich die Geräte schalten.
                            • T technogodder
                              Tramisch
                              Könntest Du mir bitte sagen, WIE Du dazu vorgegangen bist bzw. was man für Befehle bzw. Einstellungen man machen muss?
                                Tramisch
                                schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                                FailPost, sorry
                                  amandus99
                                  wie kommt ihr denn auf die anderen Paramter bei einem Knoten?
                                  Ich habe zB meinem node das hier hinterlegt hue.0.Wohnzimmer.on
                                  Damit kann ich die Lichter wunderbar an und ausschalten. Aber wie kann ich zB das Licht grün schalten. Wenn ich nur hue.0.Wohnzimmer hinterlege bekomme ich in der Debug message trotzdem nur ein true oder false.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A amandus99
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                    @amandus99
                                    Hi, wenn du die Debug Node öffnest kannst du Vollständiges Nachricht Objekt auswählen, dann werden dir alle Messages angezeigt die rauskommen. Wenn du auf die Amazon Echo Node klickst solltest du rechts im Fenster Infos zu der Node sehen, was für eine Message wo für ist.
                                    Du kannst dir dann mit ner Funktion Node die einzelnen Messages rausholen. Zum Beispiel so für die Helligkeit.
                                            "id": "f95a5c17.82db1",
                                            "type": "function",
                                            "z": "cf3b9182.51d99",
                                            "name": "dimmer",
                                            "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 420,
                                            "y": 880,
                                            "wires": [
                                                    "37e946e5.bb792a",
                                                    "fd104227.6844b8"
                                    Oder so für den Hue
                                            "type": "function",
                                            "name": "hue",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 410,
                                            "y": 880,
                                            "wires": [
                                                    "37e946e5.bb792a",
                                                    "fd104227.6844b8"
                                    Und so weiter, für RGB, Saturation
                                    Schöne Grüße Frank
                                      amandus99
                                      ahh super vielen Dank, ich ging davon aus, dass dies alles im payload stehen müsste und dachte ich hätte schon alles...
                                        amandus99
                                        mmh eine Frage hätte ich dann aber doch noch.
                                        in der echo device node abonniere ich dann hue.0.Wohnzimmer und bekomme alle Werte. Wie aber übergebe ich die an das richtige Ziel? on und off muss ich doch dann an hue.0.Wohnzimmer.on schicken und bri an hue.0.Wohnzimmer.bri da aber auch wenn ich sage "alexa dimme das Wohnizmmer auf 50%" wird zwar 128 an bri geschickt aber gleichzeitig auch ein on an on und somit geht das Licht auf 100%?
                                        • A amandus99
                                          frankyboy73
                                          @amandus99
                                          Durch das senden von on sollte die Lampe keinen anderen Dimmwert annehmen. Was braucht denn dein Wohnzimmer.bri für Werte 0-254 oder 0-100? Die Echo Node gibt 0-254 raus. Brauchst du jetzt aber 0-100, muss man das noch umrechnen. Sonst bekommst du ja bei 50% 127 oder so raus und das liegt ja über 100% und damit geht die Lampe auf 100%. Das geht auch mit ner Funktion Node.
                                          msg.payload = Math.round(msg.payload / 2.54);
                                          return msg;
                                          Das in die Funktion Node rein machen und die Node dann vor deine Wohnzimmer.bri Ausgabe einfügen.
                                          Schöne Grüße Frank
                                          t-masterT 1 Antwort Letzte Antwort
