  4. Node-Red
  5. Flow Problem mit node-red-contrib-amazon-echo
    2.1k
    4.0k
node-redmultimedia
32 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • ? Offline
    ich habe mich heute einmal an Node Red versucht. Dabei habe ich einen Flow für Lichtsteuerung mit Alexa mit den jeweiligen Nodes erfolgreich erstellt.
    Nun wollte ich über den gleichen Alexa Hub einen weiteren Flow namens Media erstellen und habe wie folgt alles eingetragen:
    Der Grundgedanke hierbei ist über einen Alexa Hub mehrere Flows (Licht, Media, Schalter, ...) anzulegen, um die Übersicht zu wahren.
    Mein Problem:
    Wie man sieht zeigt dieser Amazon Echo Hub eine Fehlermeldung: " Unable to start on port 80". Was habe ich da verkehrt gemacht?
    Ich danke Euch im Voraus für Eure Hilfe.
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      Mein Problem:
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      @Nuggelbeb du darfst nur 1 Amazon Echo Hub nehmen alle anderen Geräte mit den einem Verbinden.
      • Homer.J.H Homer.J.
        @Homer-J aber da kann ich ja dann keine weiteren Flows machen.
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          @Nuggelbeb doch du musst alle mit diesen Verbinden die Geräte werden dann einzel angezeigt.
            @Homer-J aber das ist doch trotzdem alles in einem Flow (Tab).
            Gibt es irgendwo eine genaue Anleitung dafür?
            Homer.J.H J 2 Antworten Letzte Antwort
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              @Nuggelbeb Jab falsch Verstanden 😊 .
              Hatte auch erst alles getrennt jetzt geht es leider nur noch so.
                Jan1
                @Nuggelbeb
                Das kannst auch mit nem Link auf mehrere Flows aufteilen.
                • J Jan1
                  @Nuggelbeb
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  @Jan1 wie geht das. ?
                  Hab es gefunden.
                    Hab es gefunden.
                    @Homer-J Würde mich auch interessieren.
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      @Nuggelbeb du musst die Strg Taste drücken und mit der Maus in den flow rein dann öffnet sich ein Fenster dort gibst du link ein und fertig.
                        @Homer-J okay link in oder link out auswählen? Und dann?
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @Nuggelbeb link out an Amazon echo und link in an deine Geräte in deinem flow.
                            @Homer-J Juhuhhhuu...
                            Du bist der Beste, du hast mich gerettet. Danke.
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @Nuggelbeb Kein Problem hat mir ja selber ein bisschen geholfen.
                                technogodder
                                Hallo, ich habe meinen Amazon Echo Hub ziemlich ähnlich eingerichtet, bei mir sagt Alexa jedoch jedesmal "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist".
                                Ich habe in älteren Beträgen gelesen, dass dies eventuell nach ein paar Tagen aufhört, würde aber gerne wissen, ob es so bei euch tatsächlich funktioniert, ohne Fehlermeldung.
                                Zur Info, ich habe in Amazon Echo Hub (in Node-Red, in iobroker) den Port 1890 eingegeben, und über iptables eine Portweiterleitung auf 80 eingerichtet, dadurch kann ich die Geräte schalten.
                                • T technogodder
                                  Tramisch
                                  Könntest Du mir bitte sagen, WIE Du dazu vorgegangen bist bzw. was man für Befehle bzw. Einstellungen man machen muss?
                                    Tramisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
                                    FailPost, sorry
                                      amandus99
                                      wie kommt ihr denn auf die anderen Paramter bei einem Knoten?
                                      Ich habe zB meinem node das hier hinterlegt hue.0.Wohnzimmer.on
                                      Damit kann ich die Lichter wunderbar an und ausschalten. Aber wie kann ich zB das Licht grün schalten. Wenn ich nur hue.0.Wohnzimmer hinterlege bekomme ich in der Debug message trotzdem nur ein true oder false.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A amandus99
                                        frankyboy73
                                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                        @amandus99
                                        Hi, wenn du die Debug Node öffnest kannst du Vollständiges Nachricht Objekt auswählen, dann werden dir alle Messages angezeigt die rauskommen. Wenn du auf die Amazon Echo Node klickst solltest du rechts im Fenster Infos zu der Node sehen, was für eine Message wo für ist.
                                        Du kannst dir dann mit ner Funktion Node die einzelnen Messages rausholen. Zum Beispiel so für die Helligkeit.
                                                "id": "f95a5c17.82db1",
                                                "type": "function",
                                                "z": "cf3b9182.51d99",
                                                "name": "dimmer",
                                                "func": "var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 420,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "37e946e5.bb792a",
                                                        "fd104227.6844b8"
                                        Oder so für den Hue
                                                "type": "function",
                                                "name": "hue",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 410,
                                                "y": 880,
                                                "wires": [
                                                        "37e946e5.bb792a",
                                                        "fd104227.6844b8"
                                        Und so weiter, für RGB, Saturation
                                        Schöne Grüße Frank
                                          amandus99
                                          ahh super vielen Dank, ich ging davon aus, dass dies alles im payload stehen müsste und dachte ich hätte schon alles...
