  4. homematic heizungssteuerung via blockly
    5.7k
blocklyheatingcommunication
41 Beiträge 8 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R rebel85
    @htrecksler
    und wie schreib ich im blockly nun dann die nummer? habe schon den wert als mathematik geändert....
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @rebel85
    ich habe HMIP Geräte, da habe ich keinen Datenpunkt MANU_MODE. Ich kann den Modus auch nicht mit der Grad Zahl beschreiben. Das kann ich nur in SET_POINT_TEMPERATURE
    Die Umschaltung von MANU_MODE und AUTO_MODE erfolgt bei mir über 0/1 an SET_POINT_MODE
    Ich nehme an, das sind "normale" HM Geräte ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @rebel85
      rebel85
      @dslraser ja normale, nicht die ip
      • R rebel85
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @rebel85
        Zeige mal das hier
          @rebel85
          Zeige mal das hier
          rebel85
          schrieb am zuletzt editiert von rebel85
          klima und heizung sind fast gleich von den punkten her, steuern tuhe ich das klima gerät
          • R rebel85
            @htrecksler
            ok, ja weis nicht, habe stern, aktualisieren. umschalten schon versucht, dann vom text feld auf mathematik geschaltet.... bin da noch mit grundkenntnissen unterwegs um mir was selber zu basteln, was logisch ist von der funktion her...
            @rebel85 sagte:
            Ja, Blöcke Mathematik ist richtig.
              @rebel85 sagte:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Muß man erst über CONTOL_MODE umschalten auf MANU_MODE ?
              das ist sein Blockly
              paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser sagte:
                Nein, CONTROL_MODE ist "read only" und zeigt den aktuellen Modus an.
                  rebel85
                  @dslraser
                  eig. nicht sobal ich einen wert bei manu_mode / level_temp. eingabe
                  wechsel der modus von auto auf manuel und der wert wird dann auch nach set_temp. übertragen.
                  so ist das verhalten wenn ich das selber eintrage.
                  hab auch gesehen das ich beim stift den "wert" Typ der zelle anpassen kann, hab ich von nummer auf mixed geschaltet.
                  • R rebel85
                    @dslraser
                    @rebel85 sagte:
                    Das mache wieder rückgängig und verwende in Blockly Zahlen (wie oben gezeigt).
                      @rebel85 sagte:
                      rebel85
                      hab ich doch schon wie oben aber läuft ja trotzdem nicht...
                      • R rebel85
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @rebel85
                        hast Du mal Dein Blockly gestoppt und jetzt mit Zahlen neu gestartet. In Deinem Blockly laufen 4 Intervalle die aber nie irgendwo gestoppt werden ?
                          @rebel85
                          rebel85
                          @dslraser
                          aber die intervalle laufen doch nur wenn die bedingen oben erfüllt sind, so ist mein verstehen der funktionen.
                          ja schon mehrfach gestoppt und gestartet.
                          der code oben ist ja schon mit dem mathematik feld (lila)
                          dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R rebel85
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @rebel85
                            da ich die Geräte nicht habe kann ich es nicht nachstellen. Ich kann also nicht wirklich helfen. Dein Blockly ist auch sehr komplex um sich das rein zu denken.
                            Du kannst Bein Blockly ja mal stoppen und ein neues leeres Blockly ohne Trigger, einfach nur mit dem Baustein wie von @paul53 in diesem Post hier vorgeschlagen testen und das Blockly starten. Dann kannst Du schauen ob auch wieder eine Fehlermeldung kommt, oder ob es ohne Fehler ausgeführt wird.
                              @rebel85
                              rebel85
                              @dslraser
                              okay...
                              ja vllt. setz ich mich morghen mal hin un versuchs einfacher zu gestalten mit den abfragen (geo und walan und schaltsteckdosen)
                                @rebel85
                                rebel85
                                @dslraser
                                getestet, funktioniert.
                                gut dann ist es ein fehler in dem zusammenbau was wann geschaltet werden soll wenn so oder so ist...
                                • R rebel85
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @rebel85
                                  Die Fehlermeldung von oben war aber tatsächlich das Text anstatt Zahl benutzt wurde.
                                  • R rebel85
                                    @dslraser
                                    frankyboy73
                                    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                    @rebel85
                                    Hi, Thema Intervalle, die laufen wenn sie einmal gestartet sind so lange bis man sie wieder stopt, also würden die bei dir evig laufen.
                                    Du müsstest bei dir oben bei mache, Stoppe Intervall3 und unten bei mache Stoppe Intervall 2 mit reinpacken, dann wird wenn die obere Bindung erfüllt ist das Intervall von der unteren Bedingung gestoppt und umgekehrt.
                                    Edit: Auf dem Bild ist ja nur ein Teil deines Blocky zu sehen, du hast da ja noch mehr bedingungen und noch ein Intervall. Bei jeder mache Funktion wo es nicht erwünscht ist das die anderen Intervalle weiterlaufen, müsstest du die Intervalle stoppen.
                                    So in etwa: Wird jetzt wahrscheinlich nicht ganz zu deiner gewünschten Funktion passen, das muss du für dich noch anpassen. Warum benutzt du eigentlich die Intervalle? Hast du Angst das sich die Zustände selbständig ändern und steuerst sie deshalb alle 30 Minuten neu an? Das könntest du damit abfangen das du diese Werte auch als trigger mit einbaust, würde sich einer der Werte ändern würde das Skrip wieder durchlaufen und den Wert zurückstellen.
                                      <variables>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall1">Intervall1</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall2">Intervall2</variable>
                                        <variable type="undefined" id="Intervall3">Intervall3</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="on_ext" id="PdV-.deBb#=jULj8$bwI" x="-313" y="-313">
                                        <mutation items="7"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="PHVqNw2e3okl69N.Cbo)">
                                            <field name="oid">radar2.0.Marco._here</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID1">
                                          <shadow type="field_oid" id="25B+|Z|41r%?pYr9y?]x">
                                            <field name="oid">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID2">
                                          <shadow type="field_oid" id="$c^zbs!;DlT`c71jFRZM">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID3">
                                          <shadow type="field_oid" id="I-d}~sgQRwjjwYiSC4Hl">
                                            <field name="oid">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID4">
                                          <shadow type="field_oid" id="~kWSQQubRm}pTFm8,98N">
                                            <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d6b0af.1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID5">
                                          <shadow type="field_oid" id="!r9e[q!3da2^%@6UaeiC">
                                            <field name="oid">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="OID6">
                                          <shadow type="field_oid" id="fb[P%J]fs]3k(_s}[+)V">
                                            <field name="oid">radar2.0.Osiris._here</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="comment" id="Y=yF{2B%A4wm[P0vAoq0">
                                            <field name="COMMENT">Auto Modus, alle</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="g@x;`e57p3n0enic.U(p">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="3X)2jZjpKlNr%O~JYtz^" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_operation" id="~RBFM[n=solk05/UJCmN" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="_1ls)%=[5I?HA,sm0C`@">
                                                            <field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="wgSX+4#*|`t~?$?v,L|7">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.home.presence</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="bi|hi(ag]E5n@pFMxd]B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="5nvU0[VMB8N(6]~We_(X" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="}u%HTw[1i4zXg.+/pauP">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="b0_O2Zx/C.rMhv8UbmS`">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.home2.presence</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="VTXcKfvU87tCN8;9^rO1">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="c.HHD;QGK3K$E[cGo71@">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=")sV1~4Bbuq}8psCeyo-.">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.heizung.presence</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="!0:GIB^eN}I*hJCC_fkT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="ukSiit5[nI;yjy!p[i@;" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="N/1g*b~n%M;%KSDK}^p8">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="*AhEP52%sNSTbS$Zz{x6">
        <field name="OID">radar2.0.Marco._here</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="H.+3)[DO:5e0Z^_o}XS@">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="eIXo4!Jm/205W%Ct5ecZ" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="p?zL0m?w.]A3_8cgHf#[">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="MrIVd:$N4+.@zln^Wu3k">
        <field name="OID">radar2.0.Osiris._here</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="7j)R[RV,$`P8jz}Fn~i*">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="[6{$bV_(tQyzoUSf0C#A">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="nuI2G0tN,TL8vjyIU:Q|">
        <field name="OID">tuya.0.05052560dc4f22d440aa.1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="[q}A-t-G`|pfS_WVrZ+y">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO0">
                                                  <block type="toggle" id="7%5/nTmMss7?P!*LhDJr">
                                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.CONTROL_MODE</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">10</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="toggle" id="3]HHh*_Rwg@X?MH^Dhs9">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.AUTO_MODE</field>
                                                        <field name="DELAY_MS">20</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="toggle" id="`d3U!u-L$r7MZc#hDkl}">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.AUTO_MODE</field>
                                                            <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="toggle" id="Qu(`$0$,QA:wkL}.Hr88">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.AUTO_MODE</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="}8vJ)Rp^.1uLi`x=!fb*">
        <field name="NAME">Intervall</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="U[9[{?P[#}f!03KM/m8Q">
        <field name="NAME">Intervall1</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="^Z^1B_DRjDien!XJY)QJ">
        <field name="NAME">Intervall2</field>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="u[N/{(^Z,@=JhdoYO%Ew">
        <field name="NAME">Intervall3</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <statement name="ELSE">
                                                  <block type="comment" id="4MVRQu!rIQe9@ihYS/.8">
                                                    <field name="COMMENT">Umschalten auf Nacht modus</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_setinterval" id="Q[6G3ac%$L5U9HcNSBHc">
                                                        <field name="INTERVAL">30</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="control" id="QrvBI9.*BepZ|*mG0;HV">
                                                            <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0998295.2.MANU_MODE</field>
                                                            <value name="VALUE">
                                                              <block type="math_number" id="-[]|!0#3i%[wEC{{iDL_">
        <field name="NUM">17</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="=9SAPL!o:eF~9d#*HB]t">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258290.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="*V(a!Y:UvV-rNd;Jm#-h">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="`wSfUj}%/?|+g?|6yb~M">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258321.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="c]:|qlnIh-KN+K[.L4-5">
        <field name="NUM">18</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="CT_aP7t?)jf]*AnL!HX4">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1258323.2.MANU_MODE</field>
        <block type="math_number" id="12M=2SulrE^eYbfYJ)8y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_clearinterval" id="Hx0$q)|BIf)s/xk17W8/">
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="ZfME0C#;Hx]NUf7VRvh~">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="y)V@3r,xz%5J=/zFNTy9">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="c_2/z-l:{{T!6Z@8aj~)">
                                                    <field name="COMMENT">Auto &amp; Nacht Modus wenn bei Eltern</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="+pxK.zqdsldXnG,%vz%0">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="+Xd~Rqn}(?^lCtVKLCb4" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_operation" id="%TBZ1f*k.[]C^lN^:~HX" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="hl?c[8i3-{gRnG7s]8XM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";6BG.2*q8,4R?^+V3qD:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="}1~Jd:llEUahP[BvM$k%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="N,W*}YgxvJRF0s^lD7O0">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="-q%wsB6lUyM:6}|,$v-%">
        <field name="OID">owntracks.0.locations.eltern.presence</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="EvKgqD3{3;un9xoTn4fI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_operation" id="tJ,,]D}()8o+jIf*H*XN" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=",dwM{y8}S0k..#,hu3HI">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="l%~OeT1JiE`fvS{F)f0d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="4)X?z+J~GDmPQVjB5WVM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="|q6+OT|#-vGnk3ui!gAH">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=":C,GGCjYl:hN,:=!/0g(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="6DTuje661mUSgA%9ywY{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="timeouts_setinterval" id="Xue8=VnFFjZ+LI)t#P~8">
                                                              <block type="control" id="B)(Ps7(EdZJK+fUO#esO">
        <block type="math_number" id="B]*77FSYWC@LxbT5)|Ck">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="5m@+J*R-9!^_pGXt(ApG">
        <block type="math_number" id="%tskFG3uFF2;(`yA^)5O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_clearinterval" id="X![%zQ{g*@eqL=w;~b/~">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="xm~f(|q_7ILHLl,!cjLt">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="*AXSkT:deU.5F,-sTg(t">
        <next>
        <block type="toggle" id="Yf/XSh`c6[?k=$tm|Ocz">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313594.4.AUTO_MODE</field>
        <next>
        <block type="toggle" id="wd,v!4-eH{L(S7@Yk4UA">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1311880.4.AUTO_MODE</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="@3yr@e#;7XQJZxW0;o|1">
                                                            <field name="COMMENT">Auto Modus und Büro</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="%Fx3o*m~k*O]JM-=C^wx">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="`6tO}-$j%=-^.6rLTk+G" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="UCNpU62CwwbPFvYv}bp|" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="L1EXT{}Z)77y=4p[lIEJ" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Z#U$mwXxH!VpX|0tzyEH">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`-UFvEQ`pf=le#aUvo+[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="^]Ta%IR`C;X!8ofM==ek">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Po*[t0:+tXmAWmK@vMka">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Y.xWZ)LOUafUJ,~DR7@R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="$6SqNxImsE4|A!ag`.N_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="Vw)xSLHM5F]o7MiB$!iO">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="![-;j@PHVWY$iD]=`Q3*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=")%7AH@nhU@CQMH7l.y#!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="JG#]]z6,Jno?3e)Q7Xmf" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Y$~?Ar){tuKZ!lQWHMWf">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="M,/]v}lxK**K}+NQWrW?">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="XWc;2nsHL[2I,zCXhooi">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id=".e)!22dZWWO:vdnG:7*," inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="k$,{AnIKN?=^{F|?,O]b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%;Sf!6:#CeK~{?d^K|J@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Bb{Xh[W5P#l2Mtz`)lq#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=")+}lC(/k4ly{:YDW.4]/">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="BEW(?%lU3?5X6ak[9saF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="/N|:PA%H{gls/!b1FXO2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_setinterval" id="`.LU8v{kZ}QkX.4S.+W6">
        <block type="control" id="Dm!jc?.X`CgR#4SLaUG/">
        <block type="math_number" id="IOx3*bO.l=3P?]MK0X^e">
        <field name="NUM">21</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="}d]5orhNlJ(beCg8^rI,">
        <block type="math_number" id="R8Q9R@|Qh*A~yV{-G(ym">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="o0,H/A^~_Siu(ra[gu4F">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="7aTP(l5h@wy|OeBww#C@">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="Xw(#nX(Msz=tp]{)Bwq%">
        <next>
        <block type="toggle" id="FlC,_xFwR6Wy!Ep-ohv(">
        <field name="OID">hm-rpc.0.PEQ1313530.4.AUTO_MODE</field>
        <next>
        <block type="toggle" id="4d}r=k^*osIBfeE5,##I">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="fRbuZl}!|`!.JHN3w`Ew">
        <field name="COMMENT">Auto Modus und Wohnzimmer</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="l`uO5~qLVG5SELbq)PxY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="3;/eo4A[BB@K{u3I4uml" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="TTO$@}#$w3G!A|XZrr8U" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="hK6bAX.dd+?2#*V7!25m">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="uq7|^P84TfO#ov%g-}Hh">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Ey7R6(-r,9j_Kz,0Zdi8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="L,T{!{pe#Eb,06U_Vksj">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="zt6X5EP9XOm|VlF5xsU@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Wf_v}p0z%}`c$*5ic.R1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="lr9!LhU=uo-6BV{ssRG=" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id=",mUIVHO;aFl?pk|kp!S~" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="p^eLCLEhO3qWSJS`.lf@">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="IZyEt(T:aQ[HcykFeGo*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="B.[AXCPgC!({4lx~uF.b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=hoY{[iSNCa$zqkqsNN?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="%d(vL8ko!`:rm{dQ9b,$">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="JL:t%q^x3)_tk3XfV(zF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="G8vomn^@CiEaBPs=+,sH" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Fdm{Nx~R0a]0e_js6wHX">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Ay}qaeV_*a.S.jB,qr`]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="KpCtT808J)B5VP1]s0Ar">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="=.TG}amp3Q|7NxzOgsxN">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="S9pRJC~bCJLPjQISz-12">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="J;9l*{IS2#;Aj(?}r]AF">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_setinterval" id="a)*H#pVqz|NoZ.WE2qz.">
        <block type="control" id="K8ty;(^8IYrW+G!,watO">
        <block type="math_number" id="B$}[yC9pVh2`}n]3]2ag">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Gnp24:YnL@-xBaR{Ip}.">
        <block type="math_number" id="zC5}yForh79+5!7(f:9u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="ypw|]llN;Bbu-Z%vnPOQ">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="%~7l{D@}rJle(g!U%GHW">
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="#P~;~^RZ2MDYjDd^^m9I">
        <next>
        <block type="toggle" id=":!BPW{$3(%+%Dx-Y;^@f">
        <next>
        <block type="toggle" id="VWb2W]Z54r8A^_0)RfE_">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Schöne Grüße Frank
                                    • F frankyboy73
                                      @rebel85
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID2">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID3">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID4">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID5">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID6">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      rebel85
                                      @frankyboy73
                                      ich hab die intervalle rausgenommen da ich noch festgestellt habe das ja bei manu moduis der auto modus umgeschaltet wird im vergleich wenn ich nur set-temp ausführe, da schaltet der auto modus nämlich im prog. trotzdem weiter.... dafür war eig der intervall. so wird er aber nciht mehr gebraucht.
                                      • R rebel85
                                        @frankyboy73
                                        rebel85
                                        @rebel85
                                        jetzt ohne interval schaltet das skript wohl doch immer noch ständig, die ccu läuft richtig voll...
                                        ist der steuerungs aufbau falsch?
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R rebel85
                                          @rebel85
                                          frankyboy73
                                          @rebel85
                                          Hi, stell mal oben beim trigger von wurde aktualisiert auf wurde geändert um. Dann läuft das Skript nur bei ner Änderung durch. Bei wurde aktualisiert läuft das Skript dauerschleife, da du ja steuerst, dann ist der Wert ja aktualisiert, dadurch steuerst du wieder usw.
                                          Kann sein das deine CCU deshalb voll läuft und der Iobroker hat wahrscheinlich auch nen hohen Arbeitsspeicherverbrauch.
                                          Schöne Grüße Frank
