  4. Adapter Countdown - Timer "spring" nicht an
countdown adapter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 618 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    ehome
    Ich habe da ein Problem mit dem Adapter Countdown.
    Über ein Skript stelle ich einen Timer, dieser wird dann unter countdown.0.setup angelegt.
    Ein paar Sekunden später wird er dann unter countdown.0.countdowns ebenfalls angelegt.
    Allerdings „springt“ er nicht an, die Werte unterhalb von countdowns bleiben unverändert und reached steht direkt auf true.
    Den Timer stelle ich über ein Skript
    raum='Test';
    end_timer_string='14.01.2020 12:13:35'
    sendTo("countdown.0", "send", {
                    "name": 'Anwesenheit'+raum,
                    "date": end_timer_string
    Jemand eine Idee ???
    jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ehome
      raum='Test';
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @ehome Meine erste Idee wäre ob vielleicht in den Adaptereinstellungen das Datumsformat nicht passt?
      • E Offline
        ehome
        schrieb am zuletzt editiert von ehome
        hmm, sollte stimmen - wobei ich nich die Sekunden dabei habe ...
        habe es auch ohne Sekunden versucht - gleiches Ergebnis.
        Die Zeit wird ja auch unter Countdown richtig angezeigt.
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • E ehome
          jackblackson
          @ehome Welche Version nutzt du?
          • E Offline
            ehome
            Version ist 1.04
            • E ehome
              raum='Test';
              jackblackson
              @ehome sagte in Adapter Countdown - Timer "spring" nicht an:
              Hallo!
              ich hab es grad nochmal getestet - wenn ich das ganze so laufen lasse, legt er mir den Countdown an, und macht es auch richtig:
                              "name": 'Anwesenheit',
                              "date": '14.03.2020 12:13:35'
              Könntest du mal testen, ob das bei dir das selbe Ergebnis erzeugt, oder nicht?
