  4. [geloest] Javascript aus basicHTML starten
    2.0k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sly
    Probiere gerade ein javaScript aus basicHTML zu starten.
    Das javaScript soll mit einem BUTTON gestartet werden.
    Weiters soll beim Aufruf auch ein Parameter mitübergeben werden.
    z.B. javascript.0.mm.lg.cmd(p149) -> ruft script auf
    Komme aber nicht weiter.
    Bräuchte ein paar Tipps wie ich weiter komme.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Warum willst du dein ein script aus basicHTML starten? Liegt das script im javascript adapter?
      Wenn das Script im Script adapter liegt brauchst du ein Objekt auf das dein Script hört. Den Datenpunkt setzt du dann mit einem Button auf true oder false.
      Wenn du das script aber tatsächlich im view brauchst findest du hier deine Antwort: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1019
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Sly
        Hallo Jey Cee, danke für die Antwort …
        Das mit Objekt das weiss ich, was mir unklar ist wie der HTML Code dafür aussieht.
        Hab folgendes schon probiert ..
        ... funzt aber nicht ...
        Ich lese per Script TV Programme in VIS ein und erzeuge damit einen MINI-EPG.
        Mit CSS formatiere ich das ganze. Sieht dann so aus.
        Nun möchte ich mit dem Button zu dem Sender am Fernseher umschalten.
        Dazu brauch den Button auf der rechten Seite.
        Das Script liegt im Adapter ….
        Sly
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Sly:
          filename="VIS_EPG.png" index="0">~~
          Sly `
          Du kannst nicht die Funktionen aus Vis in JS-Adapter aufrufen. Da liegst du komplett falsch…
          Du kannst eine Variable in JS-Adapter erzeigen (z.B. javascript.0.Ansehen) und dann im JS-Adapter auf die Änderungen reagieren:
          on('Ansehen', function (obj) {
          	log(obj.state.val);
          HTML sieht dafür so aus:
            Sly
            Danke Jey Cee & Bluefox für die Hilfe …
            sieht jetzt so aus ... funzt ....
            Ich weiß zwar nicht wie man einen Beitrag als "GELÖST" markiert, aber für mich ich das Thema gelöst ….
            Sly
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Bitte super das es geht.
              Gelöst: Einfach den betreff im ersten Beitrag um [gelöst] erweitern.
              Gesendet von meinem Tab2A7-10F mit Tapatalk
                Sly
                Danke für die INFO …
                Sly
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Gefällt mir, dein EPG. Vielleicht möchtest du ja das Script hier zur Verfügung stellen?
                  Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                    Sly
                    Danke Coyote,
                    werd ich noch machen … aber muss das Skript noch auskommentieren.
                    Sobald ich das hab stell ich es ein.
                    Sly
                      Sly
                      Wie gewünscht das Script.
                      Gewisse Abschnitte lassen sich wahrscheinlich einfacher schreiben, aber das ist eins meiner ersten Scripte.
                      Super wäre Feedback zu erhalten wie man gewisse Passagen kürzer schreiben könnte.
                      Im oberen Bereich ist das SCRIPT, im unteren Bereiche sind die Einträge für CSS & Widget.
                      // MINI-EPG
                      // EINLESEN VON TELE.AT
                      "use strict";
                      createState('MM.TVPrg.IsRunning', "", {name: 'Abfrage ob Aktualisierung läuft'});
                      createState('MM.TVPrg.CMD', "false", {name: 'Startbefehl für Aktualisierung'});
                      createState('MM.TVPrg.Switch', "0", {name: 'Umschalten TV Programm Liste-Sender'});
                      var request = require('request');
                      var bodyText;
                      var abschnittText;
                      var UmrechnenWert;
                      var counter = 0;
                      var counterStep = 30;
                      var counterStart = 0;
                      var counterEnde = 120; // max. 120 ANZAHL DER PROGAMME BEI TELE 4
                      ! // DATEN BEI TELE.AT ANFORDERN
                      function WEBRequest(counter) {
                      console.log("Anfrage bei TELE.AT");
                      // WEBSEITEN EINLESEN
                      //var Datum = formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD");
                      if (counter < 30) //ANZAHL DER TV-SENDUNGEN/HTNL-SEITE
                          TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&'; //ERSTE HTML-SEITE
                          console.log('Daten werden eingelesen ... ');
                      else
                          TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&start=' + counterStart; //ALLE WEITEREN HTML-SEITEN
                      request(TVURL, function (error, response, body) {
                          body = body.replace(//g, ')');
                          // SUCHTEXT FÜR ABSCHNITT MIT DATEN
                          var bodyAnfang = '(body)';
                          var bodyEnde   = '(/body)';
                          // POSITIONEN IN DATENBLOCK SUCHEN
                          var bodyZeichenAnfang = body.indexOf(bodyAnfang, 1);
                          var bodyZeichenEnde   = body.indexOf(bodyEnde, bodyZeichenAnfang + bodyAnfang.length + 1);
                          bodyText              = body.slice(bodyZeichenAnfang, bodyZeichenEnde +1); //NUR DATEN AUSSCHNEIDEN -> REST WEGSCHMEISSEN
                          body = null;
                          bodyZeichenAnfang = 1;
                          abschnitt(bodyZeichenAnfang);
                          // TV SENDER MIT INFOS EXTRAHIEREN
                          function abschnitt(startAnfang) {
                              setTimeout(function() {
                                  counter++;
                                  var asTitel = 'hasNext'; // BEGINN TV-SENDER DATENSATZ
                                  var asZeichenAnfang = bodyText.indexOf(asTitel, startAnfang + 1);
                                  var asZeichenEnde   = bodyText.indexOf(asTitel, asZeichenAnfang + asTitel.length + 1);
                                  var asText          = bodyText.slice(asZeichenAnfang, asZeichenEnde);
                                      asText          = asText.trim();
                                  var SenderAnfang    = asText.indexOf('alt="', 1);
                                  var SenderEnde      = asText.indexOf('"', SenderAnfang + 'alt="'.length + 1);
                                  var Sender          = asText.slice(SenderAnfang + 'alt="'.length, SenderEnde);
                                      Sender          = Sender.trim();
                                  var BeginnAnfang    = asText.indexOf('(br/)', SenderEnde + '"'.length + 1);
                                  var BeginnEnde      = asText.indexOf('(br/)', BeginnAnfang + '(br/)'.length + 1);
                                  var BeginnZeit      = asText.slice(BeginnAnfang + '(br/)'.length, BeginnEnde);
                                      BeginnZeit      = BeginnZeit.trim();
                                  var EndeAnfang    = asText.indexOf('(br/)', BeginnEnde + '(br/)'.length + 1);
                                  var EndeEnde      = asText.indexOf('(/div)', EndeAnfang + '(br/)'.length + 1);
                                  var EndeZeit      = asText.slice(EndeAnfang + '(br/)'.length, EndeEnde);
                                      EndeZeit      = EndeZeit.trim();
                                  var TitelAnfang     = asText.indexOf('title="', EndeEnde + '(/div)'.length + 1);
                                  var TitelEnde       = asText.indexOf('"', TitelAnfang + 'title="'.length + 1);
                                  var Titel           = asText.slice(TitelAnfang + 'title="'.length, TitelEnde);
                                      Titel           = Titel.trim();
                                      //if (Titel.length > 60) {Titel = Titel.slice(0,70) + '...'}
                                  //var DauerAnfang     = asText.indexOf('(div class="progress")', TitelEnde + '"'.length + 1);
                                  //var DauerEnde       = asText.indexOf('(/div)', DauerAnfang + '(div class="progress")'.length + 1);
                                  //var Dauer           = asText.slice(DauerAnfang + '(div class="progress")'.length, DauerEnde);
                                  //if (DauerAnfang == -1) {Dauer = "keine Laufzeit"}
                                  //    Dauer           = Dauer.trim();
                      ! var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', TitelEnde + '"'.length + 1);
                      //var LabelAnfang = asText.indexOf('class="info")', DauerEnde + '(/div)'.length + 1);
                      var LabelEnde = asText.indexOf('(/div)', LabelAnfang + 'class="info")'.length + 1);
                      var Label = asText.slice(LabelAnfang + 'class="info")'.length, LabelEnde);
                      if (LabelAnfang == -1) {Label = "keine Information"}
                      Label = Label.trim();
                                  var DanachAnfang    = asText.indexOf('Anschließend', LabelEnde + '"'.length + 1);
                                  var DanachEnde      = asText.indexOf('(/a)', DanachAnfang + 'Anschließend'.length + 1);
                                  var Danach          = asText.slice(DanachAnfang + 'Anschließend '.length + 1 , DanachEnde);
                                      Danach          = Danach.replace(/[0-9]\w:[0-9]\w Uhr/g, '');
                                      Danach          = Danach.trim();
                                  console.log('Sender: ' + Sender + ' eingelesen ...');
                      ! // AUSGABE AN VIS - VARIABELN DEFINIEREN
                      //DATENSATZDEFINITION: = ['POSITION IN VIS'], ['BILDDATEI'], ['PROGRAMMNUMMER TV-GERÄT']
                      var SenderData = [];
                      SenderData['ORF eins'] = ['0', 'ORF_1.png' ,'p149' ];
                      SenderData['ORF 2'] = ['1', 'ORF_2.png' ,'p150' ];
                      SenderData['3sat'] = ['2', '3SAT.png' ,'p74' ];
                      SenderData['ORF 3'] = ['3', 'ORF_III.png' ,'p212' ];
                      SenderData['ORF Sport +'] = ['4', 'ORF_Sport+.png' ,'p213' ];
                      SenderData['ATV'] = ['5', 'ATV.png' ,'p165' ];
                      SenderData['Servus TV'] = ['6', 'ServusTV.png' ,'p151' ];
                      SenderData['Sat.1'] = ['7', 'SAT1Austria.png' ,'p113' ];
                      SenderData['SAT.1 Gold'] = ['8', 'SAT1Gold.png' ,'p108' ];
                      SenderData['RTL'] = ['9', 'RTL.png' ,'p133' ];
                      SenderData['ProSieben'] = ['10', 'Pro7.png' ,'p110' ];
                      SenderData['Pro7 MAXX'] = ['11', 'Pro7_MAXX.png' ,'p101' ];
                      SenderData['kabel eins'] = ['12', 'Kabel1Austria.png' ,'p112' ];
                      SenderData['Puls 4'] = ['13', 'Puls4.png' ,'p115' ];
                      SenderData['SIXX Austria'] = ['14', 'Sixx.png' ,'p68' ];
                      SenderData['Super RTL'] = ['15', 'SuperRTL.png' ,'p136' ];
                      SenderData['RTL II'] = ['16', 'RTL_II.png' ,'p135' ];
                      SenderData['RTL NITRO'] = ['17', 'RTL_Nitro.png' ,'p102' ];
                      SenderData['Tele 5'] = ['18', 'Tele_5.png' ,'p131' ];
                      SenderData['VOX'] = ['19', 'VOX.png' ,'p134' ];
                      SenderData['ARTE'] = ['20', 'Arte.png' ,'p2' ];
                      SenderData['Das Erste'] = ['21', 'Das_Erste.png' ,'p1' ];
                      SenderData['ZDF'] = ['22', 'ZDF.png' ,'p161' ];
                      SenderData['Eins plus'] = ['23', 'EinsPlus.png' ,'p41' ];
                      SenderData['Eins festival'] = ['24', 'EinsFestival.png' ,'p40' ];
                      SenderData['ZDFkultur'] = ['25', 'ZDFKultur.png' ,'p163' ];
                      SenderData['ZDF neo'] = ['26', 'ZDFNEO.png' ,'p162' ];
                      SenderData['ZDF infokanal'] = ['27', 'ZDFInfo.png' ,'p78' ];
                      SenderData['SF1'] = ['28', 'SRF_1.png' ,'p154' ];
                      SenderData['SF2'] = ['29', 'SRF_2.png' ,'p155' ];
                      SenderData['TLC'] = ['30', 'TLC.png' ,'p100' ];
                      SenderData['DMAX'] = ['31', 'DMAX.png' ,'p24' ];
                      // PRÜFEN OB EINGELESENER SENDER IN DATEN-ARRAY
                      var AnzeigeZeit;
                      var elem;
                      for (elem in SenderData)
                      if (elem == Sender) // WENN VORHANDEN -> ZEIT BERECHNEN & AUSGABE IN VARIABLE
                      log('Sender: ' + Sender + ' aktualisiert ...', 'warn');
                                              createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0], "", {name: Sender});
                                              createState('MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', "", {name: "SenderHTML"});
                                              var AktuellZeit = formatDate(new Date(), "hh:mm");
                                              var BeginnStd = parseInt(BeginnZeit.slice(0, BeginnZeit.indexOf(':')));
                                              var BeginnMin = parseInt(BeginnZeit.slice(BeginnZeit.indexOf(':') + 1 , BeginnZeit.indexOf(':') + 3));
                      ! var AktuellStd = parseInt(AktuellZeit.slice(0, AktuellZeit.indexOf(':')));
                      var AktuellMin = parseInt(AktuellZeit.slice(AktuellZeit.indexOf(':') + 1 , AktuellZeit.indexOf(':') + 3));
                      ! var EndeStd = parseInt(EndeZeit.slice(0, EndeZeit.indexOf(':')));
                      var EndeMin = parseInt(EndeZeit.slice(EndeZeit.indexOf(':') + 1 , EndeZeit.indexOf(':') + 3));
                      // WENN ENDZEIT/AKTUELLE ZEIT ÜBER 24:00 LIEGT
                      if (EndeStd < BeginnStd) {EndeStd = EndeStd + 24}
                      if (AktuellStd < BeginnStd) {AktuellStd = AktuellStd + 24}
                      ! var tmpBeginnZeit = ((BeginnStd * 60) + BeginnMin);
                      var tmpAktuellZeit = ((AktuellStd * 60) + AktuellMin);
                      var tmpEndeZeit = ((EndeStd) * 60 + EndeMin);
                      ! var LaufZeit = (tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit);
                      if (LaufZeit >= 0)
                      AnzeigeZeit = "Seit " + LaufZeit + " Minute(n)";
                      else
                      AnzeigeZeit = "Beginnt in " + -LaufZeit + " Minute(n)";
                      LaufZeit = 0;
                      var LaufZeitProzent = ((tmpAktuellZeit - tmpBeginnZeit) / (tmpEndeZeit - tmpBeginnZeit)) * 100;
                      // DATENSATZ FÜR SENDER ERSTELLEN
                      var VisHTML = "" + BeginnZeit + ": " + Titel + "
                      " + Label + "";
                      VisHTML = VisHTML + "" + EndeZeit + ": " + Danach + "";
                      VisHTML = VisHTML + " " + AnzeigeZeit + "";
                      ! setState('javascript.0.MM.TVPrg.Sender.' + SenderData[Sender][0] + '.html', VisHTML);
                      // LETZTEN DATENSATZ ERREICHT
                      var startAnfangNeu = asZeichenAnfang + DanachEnde + 1;
                      // PROGRAMMENDE / NÄCHSTER DATENSATZ
                      if (counter == counterEnde)
                      console.log('Einlesen ENDE');
                      setState('MM.TVPrg.IsRunning', false);
                      return;
                      else
                      if (counter == counterStart + counterStep)
                      startAnfangNeu = 1;
                      asZeichenAnfang = 1;
                      counterStart = counterStart + counterStep;
                      console.log('WEBREQUEST');
                      WEBRequest(counter);
                      else
                      if (counter == 1) {counterStart = 0} // FALSCHEN COUNTER-WERT BEI PROGRAMMSTART RÜCKSETZEN
                      abschnitt(startAnfangNeu);
                      },750);
                      ! // STARTAURUF DURCH VISU
                      on ('javascript.0.MM.TVPrg.CMD', function(obj) {
                      console.log("TV Programm einlesen START");
                      setState('MM.TVPrg.IsRunning', true); // OPTISCHE ANZEIGE FÜR PROGRAMMSTART EIN
                      var counter = 0;
                      WEBRequest (counter);
                      DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
                      ! {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.0.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.1.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.2.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.3.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.4.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.5.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.6.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.7.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.8.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.9.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.10.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.11.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.12.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.13.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.14.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.15.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.16.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.17.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.18.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.19.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.20.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.21.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.22.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.23.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.24.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.25.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.26.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.27.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.28.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.29.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.30.html}
                      {javascript.0.MM.TVPrg.Sender.31.html}
                      ! CSS - FORMATIERUNG FÜR DARSTELLUNG IN WIDGET "BASIC - HTML"
                      .TVPrgAktuell {
                      width:280px;
                      height:50px;
                      border-width:0;
                      background-color:#CCFFCC;
                      font-family:sans-serif;
                      font-size:small;
                      text-align:left;
                      vertical-align:top;
                      color:black;
                      .TVPrgDauer {
                      height:15px;
                      border-width:0;
                      background-color:white;
                      font-size:small;
                      text-align:left;
                      color:black;
                      .TVPrgDanach {
                      width:150px;
                      border-width:0;
                      background-color:#eeeeee;
                      font-size:small;
                      text-align:left;
                      vertical-align:top;
                      color:black;
                      .TVPrgButton {
                      width:60px;
                      height:60px;
                      background: none center no-repeat transparent;
                      background-size: 60px 60px;
                      Bei mir funzt's …
                      Sly
                      • P Offline
                        pix
                        Hallo Sly,
                        sehr schöne Umsetzung. Mir gefällt die Idee, mit einem Knopfdruck, gleich den entsprechenden Sender zu schalten.
                        Ich würde die Funktion abschnitt() aus der Funktion WEBrequest auslagern (keine Funktion in einer Funktion).
                        "console.log" kannst du durch "log" ersetzen. Wird die Variable TVURL irgendwo angelegt?
                        bzw. gleich so
                            var TVURL = 'http://www.tele.at/tv-programm/jetzt-im-tv.html?limit=30&stationType=-1&timeGroup=1&'; //ERSTE HTML-SEITE
                            if (counter >= 30) TVURL = TVURL + 'start=' + counterStart
                            request...
                        Und warum änderst beim Parsen du den html-Tag in (body) ? Funktioniert indexOf('', 1) nicht?
                        Gruß,
                        Pix
                          Sly
                          Hallo pix,
                          danke für die Infos.
                          Anscheinend habe ich vergessen die URL Variable zu definieren.
                          Die Umwandlung im body hab ich eigentlich nur zum Testen verwendet,
                          damit ich im LOG keine HTML Darstellung angezeigt bekomme.
                          Könnte man theoretisch herausnehmen.
                          Danke für Infos
                          Sly
                            Sly
                            <u>Warum die Antwort doppelt angezeigt wird weiß ich nicht, wie kann ich den wieder löschen?</u>
                            Hallo pix,
                            Danke für Infos
                            Sly
                            • F Offline
                              File
                              Hallo Sly,
                              bin nicht so fit in Javascript. Funktioniert dein Script 2019 auch noch so wie du es hier oben gepostest hast? Bekomme Fehler wenn ich es in IO-broker einbinden will.
                              Kannst du eventuell nur das spript mal als Datei anhängen?
                              LG
                              Philipp
                              83.1k
