  4. Vis / JavaScript
    5.7k
Vis / JavaScript
14 Beiträge 4 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
    diablolot
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne in meinen vis-Views JavaScripten einfügen, bzw. nutzen.
    Genaues Szenario: Ich möchte on Load (PageReady) ein JavaScript ausführen, welches eine Sound-Steuerung auf alle Buttons legt. Jedoch sind auch andere Einsatz-Zwecke denkbar, dies nur als erstes Szenario.
    einfaches Beispiel - innerhalb des Bodys:
    Beispiel Button
               Komfort-Licht
    Jedoch fehlt mir die Idee, wie und wo ich dies am besten einhänge.
    Danke für einen Denkanstoss, bzw. Hilfe.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Platziere auf dem View ein basic-HTML Widget mit folgendem Inhalt:
      Das musst du aber auf jedem View platzieren, weil die Views werden erst dann gerendert, wenn die angezeigt werden müssen.
        diablolot
        hallo BlueFox,
        vielen, vielen Dank! funktioniert bestens! Sound ist implementiert. ;-)
        Super Produkt, danke!
        Viele Grüße
        Mike
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @diablolot:
          hallo BlueFox,
          Viele Grüße
          Mike `
          Das ist ein gutes Beispiel. Kannst du vielleicht dein Projekt hier https://iobroker.net:8080 zeigen?
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            ja, bitte.
            Mir fehlt noch die Vorstellungskraft, wofür das gut sein soll.
              diablolot
              @Blue-Fox: Mache ich gerne, ist aber im Prinzip "nur" eine LCARS-Adaption - dann halt auch mit Sound.
              @ruhr70: Ich nutze dies um Sounds bei Eingaben, z.B. Druck eines Buttons, Alarm, etc. auszulösen, ich finde das "netter". :-)
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                verstehe ich :)
                kannst Du bitte einen Beispielbutton von Dir als JSON exportieren?
                  diablolot
                  Klar. Gerne.
                  [{"tpl":"tplLcarsButtonToggle","data":{"hm_id":"23707","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"width":"230","color_default":"blue","color_active":"orange","title":"auto","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"subtitle":"","subtitle_show":"none","oid":"hm-rega.0.13984","rounded":"left"},"style":{"left":205,"top":446,"width":150},"widgetSet":"lcars"}]
                  dazu dann das JS in einem basic-HHTML-Widget.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Ok, danke :)
                    Ich höre nicht, da mir das mp3 Verzeichnis unter lcars fehlt.
                    Werde dann mal Sounds da rein kopieren. Wird sich dann aber nicht so anhören, wie von Dir gedacht ;-)
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Wirklich cool :) :)
                      Ich höre "nur" einen Sound beim anklicken des Buttons, bei jedem Zustandswechsel.
                      Welcher der Elemente (2) oder (3) ist denn dafür zuständig?
                      Oder braucht man dazu (2) und (3).
                      Und wann kommt (1) zum Tragen?
                      (1)
                      @diablolot: `
                        diablolot
                        Hallo ruhr70,
                        vorab: das mp3-Verzeichnis habe ich angelegt. kannst du auch anderweitig einbinden. hier bekommst du coole LCARS-Sounds: http://www.trekcore.com/audio/
                        ich habe folgende Widgets, davon dann halt mehrere.
                        1. Haupt-Navigation
                        [{"tpl":"tplLcarsHtmlNav","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"color_default":"orange","color_active":"orange","html":"Übersicht","nav_view":"LCars-Start","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"class":"lcars-mainnav","name":"Uebersicht","views":["LCars-Beleuchtung","LCars-Wetter","LCars-Heizung"]},"style":{"left":0,"top":52,"width":"156px","height":"43px","font-size":"40px","text-align":"right","z-index":"10"},"widgetSet":"lcars"}]
                        über JavaScript 1 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .vis-widget.lcars-mainnav die Aktion gebunden. Bei 1 tausche ich dann auf computerbeep_5.mp3.
                        2. Button Typ1 "Standard Button"
                        [{"tpl":"tplLcarsButtonToggle","data":{"hm_id":"10970","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"width":"230","color_default":"blue","color_active":"orange","title":"Anwesend","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"subtitle":"","oid":"hm-rega.0.950","rounded":"none"},"style":{"left":357,"top":413,"width":150,"text-align":"","font-style":"normal"},"widgetSet":"lcars"}]
                        über JavaScript 2 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .vis-widget.vis-lcars die Aktion gebunden. Bei 2 tausche ich dann auf computerbeep_4.mp3.
                        3. Button Typ3 "Radio Buttons"
                        [{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"hm_id":"3713","digits":"","factor":1,"min":0,"max":"100","step":0.01,"filterkey":"Innenbeleuchtung","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"hm-rpc.0.JEQ0207333.1.LEVEL"},"style":{"left":"357px","top":303,"font-family":"lcars_font","background-color":"rgb(0, 0, 0)","height":"38px","text-align":"start","background-position":"0% 0%","padding":"0px","z-index":"1","width":""},"widgetSet":"jqui"}]
                        über JavaScript 3 wird dann an die Click-Funktion über die CSS-Klasse .ui-button die Aktion gebunden. Bei 3 tausche ich dann auch auf computerbeep_4.mp3. (werde ich aber noch ändern)
                        Ich hoffe ich konnte etwas aufhellen. :-)
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Konntest Du :!: :D
                          Danke Dir!
                          Ich hatte die Verbindung zwischen dem Code und dem Widget nicht gesehen. Dank Deiner Erklärung, habe ich nun verstanden, dass dies über die CS-Klasse erfolgt, die im Widget eingestellt wird (bei der Navigation: lcars-mainnav).
                          Bei den anderen Buttons sehe ich allerdings keine Verknüpfung zu '.vis-widget.vis-lcars'. :?:
                          Müsste da nicht in der CSS-Klasse 'vis-lcars' stehen?
                          Sie piepen aber trotzdem ;-)
                            diablolot
                            Super.
                            Ich hatte noch einen Fehler im Beitrag, habe ich geändert. 1) ist ja gebunden an vis-widget.lcars-mainnav. Daher funktioniert es dann. Du kannst die Klasse aber frei wählen und dann über das Widget einstellen.
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              muss mich auch mal hier ranhängen. Ich wollte jetzt auch mal sowas probieren. habe dazu den folgenden Code in ein Basic-HTML-Widget eingefügt:
