  4. Hue Bridge User erstellen klappt nicht
    5.1k
47 Beiträge 20 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M Moses1989
    @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    In der neuen Version (2.4.2) wird meine V1 Hue Bridge tatsächlich sofort erkannt.
    Leider scheitert es jetzt beim Erstellen des Users. Hier erscheint jetzt in dem sich öffnenden Fenster die Meldung:
    Fehler beim Anwendererzeugen: {"_hueError":{"payload":{"message":"parameter, generateclientkey, not available","type":6,"address":"/generateclientkey","description":"parameter, generateclientkey, not available"}}}
    Im Log bekomme ich weiterhin den Fehler:
    hue.0	2019-11-18 18:34:45.586	error	(20595) Error: method, GET, not available for resource, /
    hue.0	2019-11-18 18:34:45.586	warn	(20595) could not connect to HUE bridge (192.168.0.44:80)
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @Moses1989 gibt es Updates für deine Bridge?
    Edit: ich bräuchte den Output von http://[bridge-ipaddress]/api/config
    Einfach im Browser öffnen, falls jemand anderes mit einer v1 schneller ist auch gerne von jemand anderem.
    Videotutorials & mehr
      Moses1989
      @foxriver76 said in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
      {"name":"Philips hue","datastoreversion":"59","swversion":"01041302","apiversion":"1.16.0","mac":"00:12:88:15:fb:93","bridgeid":"001788FFFE14FB93","factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"modelid":"BSB001"}
      • M Moses1989
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Moses1989 Hoffe es geht mit 2.4.3 -- bitte mal Rückmeldung geben. Danke
        • foxriver76F foxriver76
          Moses1989
          schrieb am zuletzt editiert von Moses1989
          @foxriver76 Jap! Funktioniert mit der Version 2.4.3 auch mit der Hue Bridge V1 wieder tadellos! 😀 👍
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
          • M Moses1989
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Moses1989 Top, danke für die Rückmeldung 👍
            • R Offline
              RcTomcat
              schrieb am zuletzt editiert von RcTomcat
              habe auch das Problem das kein User erstellt wird.
              Allerdings kriege ich auch via /debug/clip.html kein Command Response....
              Die Config zur Api sieht so aus:
              {"name":"matts hue","datastoreversion":"88","swversion":"1935144020","apiversion":"1.35.0","mac":"00:17:88:2b:a0:ba","bridgeid":"001788FFFE2BA0BA","factorynew":false,"replacesbridgeid":null,"modelid":"BSB002","starterkitid":""}
              Hat jemand einen Tipp für mich was ich da tun kann?
              Edit:
              Gerade im hue developer forum gelesen dass die API aktuell nicht funktioniert (neuste Firmware). Daran wird wohl gearbeitet.
              Edit2: Workaround solange die Api streikt:
              Workaround in Firefox is to go to about:config and change security.csp.enable to false.
              Oder Chrome
              A workaround for this is to install the extension “Disable Content-Security-Policy” for Chrome. Here is a direct link: disable-content-security 8.
              When you are on the debug page, click the disable icon in the toolbar and then reload the page.
              Damit konnte ich meinen User erstellen und nun damit arbeiten :)
              • frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                bei mir findet der gerade frisch installierte Adapter auch keine Bridge und legt auch keinen User an.
                Da die Web-API unter IP-der-Bridge/debug/clip.html aktuell auch nicht funktioniert, habe ich als Mac-User mit dem API-Client 'Insomnia' und dem ersten Teil dieser Anleitung den Benutzer angelegt und die Parameter manuell im Adapter eingetragen. Dann funktioniert alles einwandfrei.
                Frank
                Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  irgendwie komme ich bei der Anmeldung meiner Philips Hue Bridges Modell: BSB002.
                  pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                  v10.19.0
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v10.19.0
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  6.13.4
                  Hue Adapter 3.2.1 drauf. Brigdes wird gefunden, aber bei User Erstellung kann ich drücken wie ich möchte es passiert nichts. 😧
                  Fehlermeldung im Log:
                  hue.0	2020-02-12 16:21:55.047	error	(545) Uhandeld Rejection TypeError: e.getHueErrorType is not a function at [object Promise]
                  Habe das System jetzt schon das 3. Mal aufgesetzt und immer wieder der gleiche Fehler.
                  Danke für eine Hilfe
                  foxriver76F I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    v10.19.0
                    v10.19.0
                    6.13.4
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Slowman Bitte mal 3.2.2 probieren
                    • SlowmanS Slowman
                      v10.19.0
                      v10.19.0
                      6.13.4
                      I Offline
                      I Offline
                      IOT
                      @Slowman es geht auch direkt über die hue einen User anzulegen und im Adapter zu hinterlegen.
                      https://www.tutonaut.de/anleitung-hue-api-ansprechen-aka-nutzer-anlegen/
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                        @IOT
                        Diese Methode geht nicht mehr mit dem neuen Firmware von der Philips Hue Bridges.
                        @foxriver76
                        Danke, damit hat es funktioniert. Aber ich habe die 3.2.2 nicht gefunden, habe dies mit der 2.2.1 erledigt und dann auf die aktuelle 2.5 upgedatet. Sollte man vielleicht als Randnotiz vermerken. Bis der "Fehler" behoben kist.
                        • H Offline
                          Harry 5
                          Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch der iOBroker ist für mich ein neues Thema. Mit ist bewusst, dass dieser Thread nicht der neuste ist, thematisch passt dieser jedoch gut.
                          Ich habe heute lange versucht eine neue HUE-Bridge mit dem Adapter 3.10.0 in meinen iOBroker zu installieren. Dieser läuft auf einer Synology im Docker. Leider zeigt sich bei mir das gleiche verhalten und ich kann den Knopf drücken, es wird aber kein Nutzer erstellt. IP ist korrekt vorgegeben, Port 443 und 80 habe ich getestet und ich kann das Gerät auch über die API nach der Anleitung hier im Thread ansprechenm, jedoch keinen Nutzer dort "manuell" erstellen.
                          Haben sich die Probleme in v3.10.0 erledigt? Hat jemand eine Idee, woran es sonst liegen könnte?
                          Vielen Dank.
                          haselchenH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Harry 5
                            Vielen Dank.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @harry-5
                            Host oder Bridgemodus bei der Container Erstellung ausgewählt?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @harry-5
                              Harry 5
                              @haselchen Als Host - habe die selbe IP-Adresse verwendet wie für das NAS. Habe das sehr bekannte buanet-Image verwendet und dann "selbe Netzwerkadresse wie Docker-Host nutzen" gewählt.
                              • H Harry 5
                                Vielen Dank.
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @harry-5 sagte in Hue Bridge User erstellen klappt nicht:
                                Das Problem wurde in der 3.10.1 gefixt.
                                https://forum.iobroker.net/topic/68603/hue-bridge-benutzer-anlage-klappt-nicht
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Harry 5
                                  @marc-berg Danke für die Info. Da ich ein fertiges Image im Docker laufen habe, nützt mir das vermutlich nur bedingt, mir wird dort die installierte 3.10.0 als letzte Version angzeigt. Vermute stark, dass die neue Version erst nach dem nächsten Image-Update zur Verfügung steht. Ich konnte es aber mit den Tipps im refenzierten Thread lösen, mit dem alten HUE Extended Adapter habe ich problemlos einen Nutzer erstellen können und diesen dann übernommen und denn alten HUE Extended deinstalliert. Danke für die schnelle Hilfe euch beiden!
                                  • H Harry 5
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @harry-5
                                    Die Adapter Versionen haben nichts ( in dem Fall ) mit dem Image zu tun .
                                    Versionen lässt du dir über das Repo im Iobroker anzeigen . Latest oder Beta.
                                      @harry-5
                                      Harry 5
                                      @haselchen Ah ok, danke für die Info. Wie gesagt, ich bin neu hier und versuche mich etwas einzuarbeiten :-) Habe die 3.10.1 im Repo gefunden, eine Installation direkt aus dem Repository habe ich noch nicht gewagt, bisher nur die direkt im ioBroker angzeigten Versionen genutzt :-)
                                      • H Harry 5
                                        Harry 5
                                        Nochmal eine andere Frage wo ich dein Signatur sehe: läuft der ioBroker bei dir auch auf der DS218+ (die habe ich auch im Einsatz) oder auf dem Pi 3b?
                                        Die Synolgy habe ich sowieso und daher wollte ich hiermit erstmal testen, ob ioBroker die richtige Wahl für mich ist (Ziel ist es ein HmIP-System mit HUE, PV und Rasenmähroboter zu koppeln) und aktuell spiele ich dann mit dem Gedanken den iobroker auf einen PI4 mit mind. 4 GB Ram zu installieren und ggf. dort direkt dann auch die CCU mit laufen zu lassen, soweit ich das gelesen habe sollte das mit 4 GB Ram gut laufen.
                                        • H Harry 5
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @harry-5
                                          Moin,
                                          ich hab alles fein säuberlich getrennt.
                                          Hautpgerät ist die Synology mit dem Iobroker Container.
                                          Dann habe ich einen Raspi3b als Slave, weil der direkt am Stromkasten hängt zur Ermittlung des Stromverbrauches.
                                          Dann war es mir wichtig, Homematic und Iobroker gerätetechnisch zu trennen.
                                          Ich habe dazu einen Raspberrymatic auf nem Raspi3b eingerichtet.
                                          Hängt per LAN an der FritzBox.
                                          Hintergrund ist der, wenn alles auf ner SD Karte wäre und ich mal die eine oder andere Software mittels Raspi Neustart starten muss, dann sind beide Programme erstmal nicht erreichbar.
                                          Oder Worst Case, ich zerschiesse bei einem Update was, dann haut es beide Systeme aus den Socken.
                                          Das habe ich mit der Trennung umgangen und läuft seit Jahren sehr zufriedenstellend.
