  4. JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version
    6.0k
javascript adapteradmin adapter
51 Beiträge 14 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    Nun, nach mehrmaligen Eingaben habe ich jetzt bei der Version "Script Engine" 4.4.2 als installierte Version stehen.
    Bei Instanzen ist jetzt "javascript.0" auf rot. Habe ioBroker schon neu gestartet. Bleibt auf rot.
      Beowolf
      Ich noch einmal. Ich habe jetzt javascript deinstaliert und wieder installiert. Nun steht dort 4.3.4.
      Nun sollte doch alles ok sein, oder?
      • B Beowolf
        Hallo Apollon,
        ich habe Admin 3.7.8 und die Javascript Engine ist 4.1.12. In der Zeile steht als Update 4.3.4. Wenn ich dort auf den "runden" Pfeil klicke, kommt: "Falsche Version von Admin".
        Dies "iobroker upload admin", mache ich das per Putty direkt auf dem PI3? Also "sudo iobroker upload admin"?
        Manfred
        scotty
        @Beowolf said in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
        Hallo Apollon,
        Manfred
        Ich hab das selbe Problem bei nem Kollegen auf nem Raspberry gesehen und aktuell hab ichs auf ner virtuellen Debian Maschine.
        • B Beowolf
          Wenn ich das eingebe
          npm install iobroker.javascript@4.3.4
          Kommt das:
          > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /home/pi/node_modules/iobroker.javascript
          > node ./install/installTypings.js
          Installing NodeJS typings...
          latest @types: 13, installed node: 13
          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
          npm WARN pi No description
          npm WARN pi No repository field.
          npm WARN pi No README data
          npm WARN pi No license field.
          + iobroker.javascript@4.3.4
          removed 1 package, updated 1 package and audited 348 packages in 30.98s
          1 package is looking for funding
            run `npm fund` for details
          found 0 vulnerabilities
          pi@raspberrypi:~
          @Beowolf falsches Verzeichnis. Musst du in /opt/iobroker machen.
          • B Beowolf
            @Beowolf Gefühlt experimentierst du extrem rum und mit den Infos Ist es echt schwierig sauber zu verstehen was jetzt Sache ist und zu helfen.
            Daher ganz generell: wenn du per npm installiert hast Fehler noch ein iobroker upload javascript
              scotty
              also selbes Problem, ausführliche Info:
              Linux iobroker 4.19.0-6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11) x86_64
              iouser@iobroker:~$ npm install iobroker.javascript@4.3.4
              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /home/iouser/node_modules/iobroker.javascript
              latest @types: 13, installed node: 10
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iouser/package.json'
              npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iouser/package.json'
              npm WARN iouser No description
              npm WARN iouser No repository field.
              npm WARN iouser No README data
              npm WARN iouser No license field.
              added 77 packages from 149 contributors and audited 99 packages in 5.685s
              iouser@iobroker:~$ iobroker restart
              Javascriptadapter ist immer noch 4.1.12, also
              iouser@iobroker:~$ cd /opt/iobroker/
              iouser@iobroker:/opt/iobroker$ npm install iobroker.javascript@4.3.4
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/typescript
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie'
              npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie']
              npm ERR!   stack:
              npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
              npm ERR!     /home/iouser/.npm/_logs/2020-02-10T19_15_33_595Z-debug.log
              Ich könnte mich jetzt um die Permissions kümmern, oder
              iouser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.javascript@4.3.4
              [sudo] password for iouser:
              > iobroker.javascript@4.3.4 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              Could not install NodeJS typings. This is not critical.
              Reason:
              npm ERR! syscall scandir
              npm ERR! path /root/.npm/_logs
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
              npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
              npm ERR!
              npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
              npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/root/.npm"
              glob error { [Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs']
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'scandir',
                path: '/root/.npm/_logs' }
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/fc/ee/fc3e1dd6706bd557d2840d92ff10cdd6928b92fb8c46d2195dfbd8d4b2be
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              added 1 package and updated 5 packages in 6.277s
              Ok, also doch permissions:
              iouser@iobroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1000:1000 "/root/.npm"
              Reason:
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
                errno: -13,
                code: 'EACCES',
                syscall: 'scandir',
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              updated 1 package in 4.289s
                 │      New minor version of npm available! 6.11.3 → 6.13.7       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.7   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              Javascriptadapter ist nun aktuell.
              • apollon77A apollon77
                Beowolf
                @apollon77 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht.
                Und ja, ich experimentiere. Das Deinstallieren und wieder Installieren und mit dem Einspielen des vorher erstellten Backups scheint jetzt alles ohne Problem zu funktionieren.
                • B Beowolf
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Beowolf Ganz einfach:
                  Deine Experimente mit sudo haben die Permissions durcheinander gebracht. Siehe auch meine Signatur.
                  Also
                  1. Fixer ausführen (egal wo)
                  2. Vor jeder manuellen Installation ins richtige Verzeichnis wechseln
                  3. Nach jeder manuellen Installation Upload durchführen
                  4. npm nicht mit sudo ausführen
                  iobroker fix
                  cd /opt/iobroker
                  npm i iobroker.javascript@4.3.4
                  • apollon77A Offline
                    Auch wenn wir gerade weeeit vom eigentlichen Thread Thema abgekommen sind:
                    Ich habe jetzt auf zwei meiner Systeme den Admin aktualisiert und in beiden Fällen hat alles wie gewünscht geklappt und ich hatte sofort in der Admin UI die Möglichkeit zB Devices oder iot oder auch Javascript zu installieren ... ich kann den Fehler von Euch also nicht nachvollziehen.
                    Ich warte immer noch darauf das mit mal jemand der dieses Problem hatte das Log vom initialen "Admin 4.0 update" bereitstellt. Ohne das kommen wir hier nicht wirklich weiter :-(
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Also
                      iobroker fix
                      cd /opt/iobroker
                      Beowolf
                      @AlCalzone sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                      Also
                      iobroker fix
                      cd /opt/iobroker
                      Hallo AlCalzone,
                      vielen Dank für die Hilfe. Wäre es besser, das ich ioBroker noch einmal neu aufsetze, das vorletzte Backup einspiele und dann noch einmal update?
                      • J Offline
                        Jack01
                        schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                        So, nachdem es mit dem Upload auch im Expert Modus nicht geklappt hat,
                        habe ich mich genau an die Anweisung von @AlCalzone gehalten (allerdings ohne fixer) und das hat funktioniert.
                        Anbei die Ausgabe der Konsole. Die npn-Warnungen verstehe ich allerdings nicht. Die Funktionen sind aber alle gegeben.
                        Mein Admin Adapter hat die Version 3.7.8
                        Hans-Jürgen
                        pi@ioBroker-RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.javascript@4.3.4
                        npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        removed 68 packages and updated 7 packages in 143.491s
                        5 packages are looking for funding
                        pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upload javascript
                        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/python/python.js vs/basic-languages/python/python.js application/javascript
                        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/lua/lua.js vs/basic-languages/lua/lua.js application/javascript
                        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/csp/csp.js vs/basic-languages/csp/csp.js application/javascript
                        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.b8ed958b.js static/js/runtime-main.b8ed958b.js application/javascript
                        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/precache-manifest.746ac9eff22296784d9a7ef35a405493.js precache-manifest.746ac9eff22296784d9a7ef35a405493.js application/javascript
                        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
                        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
                        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pl.js google-blockly/msg/js/pl.js application/javascript
                        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote0.png google-blockly/media/quote0.png image/png
                        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
                        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
                        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
                        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
                        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
                        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
                        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
                        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
                        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
                        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
                        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
                        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
                        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
                        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
                        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
                        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
                        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                        Update "system.adapter.javascript.0"
                        Proxmox LXC
                        Node.js: V22.22.2
                        NPM: 10.9.7
                        JS-controller: 7.0.7
                        • J Jack01
                          Hans-Jürgen
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Jack01 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                          Das sind optionale Abhängigkeiten für andere Betriebssyteme o.ä.
                          Einfach ignorieren. Wie alle npm-Warnungen ;)
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            Hi zusammen, ich klinke mich hier mal ein, da dies Problem eventuell noch nicht gelöst ist?
                            Admin Version: 4.1.11
                            Javascript Engine Version: 4.1.14 --> Soll auf 4.8.4 geupdatet werden.
                            Dies ist der Log des Updates:
                            $ ./iobroker upgrade javascript
                            ERROR: Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
                            process exited with code 0
                            Nicht ganz nachvollziehbar was ich ändern soll, da die admin Version ja korrekt ist?
                            Hier nochmal der Auszug aus der Konsole:
                            hendrik@debian-hslounge01:~$ iobroker update
                            Used repository: default
                            hash unchanged, use cached sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 4.1.11   , installed 4.1.11
                            Danke euch für einen Tipp
                            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                            AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • smileS smile
                              update done
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @smile
                              dann nochmal probieren
                              • smileS smile
                                update done
                                @smile Und auch : Multihost system? Hier den lokalen Admin auf dem host checken wo javascript läuft
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  iobroker upload admin hat funktioniert.
                                  Was bewirkt der Befehl genau? Ich würde es gerne verstehen warum das nur auf dem Wege funktioniert und nicht in der Admin Oberfläche?
                                  • smileS smile
                                    @smile sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                                    siehe Doku
                                    • E Offline
                                      erazor86
                                      ich habe aktuell ähnliche Probleme. Nachdem ich den Javascript adapter gepdated habe, zeigt er mir an, dass meine Admin Version veraltet ist:
                                      daraufhin habe ich die Admin-Version geprüft und diese ist lt Adapter up to date bei 5.2.3:
                                      allerdings ist die Instanz älter und steht bei v4.2.1... wie kann das sein?
                                      • E erazor86
                                        @erazor86 sagte in JS Adpater lässt sich nicht updaten / Falsche Admin Version:
                                        Code/logs bitte nicht als Screenshot, sondern als text in Code-tags posten!
                                        Was sagt:
                                        iobroker list instances und iobroker update -i
                                        korrekte nodejs Installation setze ich erst einmal voraus
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Was sagt:
                                          erazor86
                                          sorry, werde ich zukünftig beachten... also folgend noch die Systeminfos und die ausgaben der Befehle:
                                          PLATTFORM: LINUX
                                          RAM: 3.7 GB
                                          NODE.JS: V14.18.3
                                          NPM: V6.14.15
                                          iobroker list instances:
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi        -  enabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi        - disabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi
                                          iobroker update -i
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                          Adapter    "backitup"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                          Adapter    "history"       : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 2.2.1 [Updateable]
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
