  4. IoBroker startet nicht richtig
iobrokeriobroker installation
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • mor 2003M Offline
    mor 2003M Offline
    mor 2003
    ich habe heute mal versucht iobroker neu zuinstalieren.
    Ich hatte anfangs Problem mit dem Js Controller wenn ich
    sudo iobroker status
    eingegeben habe.
    Daraufhin habe ich diesen neuinstalliert und jetzt funktioniert dies auch:
    root@pi:/opt/iobroker# sudo iobroker status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    Dennoch wenn ich versuche über die website den ioBroker zu erreichen kann ich dies nicht. (Ich nutze den port:8081)
    Kann mir hier jmd helfen?
    Danke im Voraus.
    P.S: Ich habe auch schon iobroker fix gemacht.
    • mor 2003M mor 2003
      eingegeben habe.
      Objects type: file
      States  type: file
      Danke im Voraus.
      @mor-2003 was sagt iobroker list instances ?
      • mor 2003M Offline
        mor 2003M Offline
        mor 2003
        schrieb am zuletzt editiert von mor 2003
        @Homoran said in IoBroker startet nicht richtig:
        + instance is alive
        Edit: Ich habe die neuste nodejs version
          + instance is alive
          @mor-2003
          das ist nur die letzte Zeile, ich hätte gerne alles
          • mor 2003M Offline
            mor 2003M Offline
            mor 2003
            Das war alles :
            + instance is alive
              Das war alles :
              + instance is alive
              @mor-2003
              Dann ist da was ganz gewaltig schief gelaufen.
              Ich würde dir empfehlen ioBroker nochmal komplett neu aufzusetzen.
              @mor-2003 sagte in IoBroker startet nicht richtig:
              das ist vielleicht eine zweite Installation.
              Wie hast du sie durchgeführt?
              anscheinend ja nicht
              mor 2003M 1 Antwort Letzte Antwort
              • mor 2003M Offline
                mor 2003M Offline
                mor 2003
                Evtl hilft das auch:
                iobroker info
                Platform       : linux
                os             : linux
                Architecture   : arm
                CPUs           : 4
                Speed          : 1200 MHz
                Model          : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                RAM            : 926 MB
                System uptime  : 00:12:46
                Node.js        : v10.15.2
                Disk size      : 8.0 GiB
                Disk free      : 6.2 GiB
                adapters count : 267
                NPM            : v6.13.7
                  @mor-2003
                  mor 2003M Offline
                  mor 2003M Offline
                  mor 2003
                  Ich habe die alte deinstalliert (apt-get remove) und bin dann nochmal alle schritte auf iobroker.net durchgegangen.
                    Ich hatte anfangs Problem mit dem Js Controller ...
                    mit apt-get remove??
                    Das geht nicht
                      Das geht nicht
                      mor 2003M Offline
                      mor 2003M Offline
                      mor 2003
                      Das geht nicht
                      Ok also am besten komplett linux neu instalieren einmal ?
                        Das geht nicht
                        Das geht nicht
                        Ja!
                        Ich tippe mal mangels ausreichender Informationen, dass du einen RaspberryPi (2 oder 3) hast.
                        Dann aktuelles RaspBian laden und danach nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        weitermachen
                        82.9k
