  4. [Gelöst] Z-Wave Geräte anlernen und untereinander anlernen
zwavezwave adapter
6 Beiträge 2 Kommentatoren 905 Aufrufe
  • Ag3nt_Sn4k3A Offline
    Ag3nt_Sn4k3
    schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
    Ich habe seit heute meinen "AEON Labs ZW090 Z-Stick Gen5 EU" USB Stick sowie einen Fibaro FGS223 Double Relay und Devolo home Control Funkschalter.
    Der Stick wurde erkannt und funktioniert.
    Habe dort auch schon das Fibaro FGS223 Double Relay eingebunden und kann dieses aus IOBroker Schalten. So weit so gut.
    Bei dem Fibaro zeigt er mir unter dem Ordner Security den wert secured als false an. Heißt das jetzt das dieser Schalter unverschlüsselt angesprochen wird?
    Bild Text
    Dazu habe ich das Problem das der Devolo home Control Funkschalter nicht richtig eingelesen eingebunden ist.
    Im Adapter wird er mit so angezeigt:
    Bild Text
    Das er mir so angezeigt wird hat auch 5-6 anlernen gekostet aber unter meinen Objekten wird das Gerät Zwar erkannt aber ich habe keine Option diesen zu schalten.
    Davon abgesehen wird er mir im Adapter als Key Fob angezeigt und nicht als Basic Wall Switch.
    Bild Text
    Hat einer von euch eine idee was ich machen kann oder bereits Erfahrung damit?
    Was ich auch gerne noch machen würde ist die beiden Geräte Fibaro und Devolo mit einander verheiraten so das ich auch ohne den IOBroker den schalter betätigen kann.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
      Bild Text
      Bild Text
      Bild Text
      cburghardt
      schrieb am zuletzt editiert von cburghardt
      @Ag3nt_Sn4k3 said in Z-Wave Geräte anlernen und untereinander anlernen:
      Ja und das ist der Normalfall bei z-wave. Sonst musst du das Gerät als sicheres Gerät anlernen, was aber nur bei Sicherheitskritischen Geräten zu empfehlen ist.
      Also ich denke er wurde korrekt erkannt. Der arbeitet über Central Scenes und die sind alle richtig aufgeführt. Wenn du einen Schalter betätigst, solltest du das unter einer der Scene_xxx Zustände sehen.
      Ja, das sollte aber egal sein.
      Das schimpft sich Association. Ist im Adapter Dialog unter Associations oder Verknüpfungen zu finden. Du wählst das auslösende Gerät aus, dann die Gruppe und dann das empfangende Gerät.
      Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburghardt
        Ag3nt_Sn4k3
        @cburghardt
        Danke für deine Hilfe, das hat alles bzw. fast alles funktioniert.
        Ich habe noch Probleme beim den Associations.
        Aber noch mal von vorne, Ich habe jetzt den Funkschalter als auch das Fibaro Switch als "sicher" hinzugefügt.
        Dabei ist mir aufgefallen das jetzt die Batterie des Schalters schon bei 30% ist. liegt es jetzt an dem schalter das der dauer aktiv ist oder ist das ein anzeigefehler?
        Aber kommen wir noch mal zum Verküpfen.
        Sobald ich dies versuche bricht die Operation ab. also ich Wähle als erstes den Schalter "Devolo" (Node15). Als Gruppe "2: Group A Button 1 or single clicks of buttons 1 and 3" und im letzen Teil versuche ich dann das gerät zu wählen also (Note13 Instanz 1). Dabei bricht er ab und setzt alle Felder wieder zurück.
        Bild Text
        das ist etwas was ich im Log dazu gefunden habe.
        zwave.0	2020-02-08 21:34:29.674	error	(7538) Unknown command: null
        zwave.0	2020-02-08 21:34:28.607	info	(7538) Adding association with node 13 and instance 2 to group 3 of node 15
        zwave.0	2020-02-08 21:34:24.768	info	(7538) Requesting max number of associations in group 3 from node 15
        zwave.0	2020-02-08 21:34:24.746	info	(7538) Requesting associations in group 3 from node 15
          @cburghardt
          Bild Text
          cburghardt
          @Ag3nt_Sn4k3 Der Devolo ist doch batterie betrieben oder? Wenn du eine Association eingerichtet hast, musst du den einmal aufwecken.
          Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
          • C cburghardt
            Ag3nt_Sn4k3
            @cburghardt Ja ist ein Batteriegerät allerdings klappt es leider nicht
            Habe bei dem schalter nach der Anleitung dies gemacht " Sendet einen Node Information Frame und eineWakeup-Notifikation"
            Das sollte ja aufwecken sein oder täusche ich mich?
            Laut Log und Einstellung sieht es gut aus, aber wenn ich den schalter betätige passiert nichts :-(
            zwave.0	2020-02-08 23:16:47.903	debug	(1839) sendTo "getMaxAssociations" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
            zwave.0	2020-02-08 23:16:47.901	info	(1839) Requesting max number of associations in group 3 from node 2
            zwave.0	2020-02-08 23:16:47.882	debug	(1839) sendTo "getAssociations" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
            zwave.0	2020-02-08 23:16:47.879	info	(1839) Requesting associations in group 3 from node 2
            zwave.0	2020-02-08 23:16:36.328	debug	(1839) sendTo "getMaxAssociations" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
            zwave.0	2020-02-08 23:16:36.326	info	(1839) Requesting max number of associations in group 2 from node 2
            zwave.0	2020-02-08 23:16:36.294	debug	(1839) sendTo "getAssociations" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
            zwave.0	2020-02-08 23:16:36.291	info	(1839) Requesting associations in group 2 from node 2
            zwave.0	2020-02-08 23:16:34.447	debug	(1839) sendTo "getAllAssociationGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0
            zwave.0	2020-02-08 23:16:34.442	info	(1839) Requesting all association groups from node 2
            zwave.0	2020-02-08 23:16:34.427	debug	(1839) sendTo "getNumberOfInstances" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zwave.0: 1
            zwave.0	2020-02-08 23:16:34.423	debug	(1839) getNumberOfInstances for 2=1
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            Bild Text
            • C cburghardt
              Ag3nt_Sn4k3
              @cburghardt
              Habe das Problem gefunden und jetzt funktioniert es.
              Habe zwar die Verknüpfung hergestellt aber nicht gesagt was er machen soll/kann.
              Bild Text
