  4. Fehler nach upgrade in Javascript
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
javascript adapternodemoduleserrorproblem
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    mlbrolf
    nach dem upgrade einiger Adapter, ist der Script Adapter nicht mehr zu gebrauchen.
    Er startet nicht und lässt sich auch nicht neu installieren.
    Ich habe es auch mit einem Backup probiert. Das bringt aber alles nichts.
    Folgende Fehlermeldung erscheint immer. Bei Neuinstallation oder Backup.
    SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/io-package.json: Unexpected end of JSON input
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:504:19)
        at BackupRestore.reloadAdaptersObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:485:29)
        at upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:504:34)
    Was kann ich tun?
    Systemdata Plattform: linux; RAM: 3.8 GB; Node.js: v10.19.0; NPM: 6.13.4
    Hardwaresystem: Rock64
    Arbeitsspeicher: 3,9GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    • M mlbrolf
      Was kann ich tun?
      NPM-Version: 6.13.4
      michihorn
      @mlbrolf Das hatte ich gestern auch...ich habe dann ein "downgrade" des Adapters gemacht. Läuft wieder
        mlbrolf
        Ein Downgrade des Adapters habe ich auch schon probiert.
        Da kommt die Gleiche Fehlermeldung. Muss ich evtl. die Node.js oder die NPM Version zurücksetzen?
          mlbrolf
          Ich habe jetzt noch ein paar downgrades probiert. Diese Meldungen habe ich im Log.
          Was kann ich tun?
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.931	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.931	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.925	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.924	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.924	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.923	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.922	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.922	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.921	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.920	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.920	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:97:37)
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.919	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ES5' of undefined
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.919	error	Caught by controller[0]: ^
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.918	error	Caught by controller[0]: target: typescript.ScriptTarget.ES5,
          host.rock64	2020-02-08 17:23:51.917	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:97
          host.rock64	2020-02-08 17:23:49.856	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21755
          • M mlbrolf
            Was kann ich tun?
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            @mlbrolf Hast du den Adapter mal komplett gelöscht, Iobroker restart und dann den adapter neu installiert? Bei mir läuft die 4.18.
            • M michihorn
              mlbrolf
              @michihorn
              ja das habe ich gemacht. aber der Adapter startet nicht.
              Ich habe den Adapter jetzt auch auf die Version 4.1.8 downgraded und alles neu gestartet.
              Folgender Fehler kommt immer noch
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.293	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.292	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.292	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.291	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.290	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.290	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.289	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.288	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.288	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.287	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.286	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:97:37)
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.285	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'ES5' of undefined
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.285	error	Caught by controller[0]: ^
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.284	error	Caught by controller[0]: target: typescript.ScriptTarget.ES5,
              host.rock64	2020-02-08 17:52:03.283	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:97
              • M mlbrolf
                @michihorn
                michihorn
                @mlbrolf Schau dir den Link mal an: Link Text
                • M michihorn
                  mlbrolf
                  @michihorn
                  ich habe die Installation des Adapters jetzt über die Konsole gemacht.
                  Ich weiß nicht wie aber es hat dann nach ein paar versuchen doch noch geklappt. ich bin jetzt auf Version 4.1.8 und bleib da auch dabei. Vielen Dank für die Hilfe.
                  • M mlbrolf
                    @michihorn
                    michihorn
                    @mlbrolf Freut mich...Updates ind immer mir Vorsicht zu geniessen, die Entwickler geben sich die größte Mühe aber an den Gegebenheiten der privaten Installation können die Jungs auch nix machen. Aber Respekt an die Entwickler. Schönen Abend noch
