  4. JavaScript
  5. socket io - state lesen und setzen
    1.0k
    6.1k
javascript
36 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    Ich hatte vor kurzem hier im Forum mal die Lösung gesehen, dass "setState" aus VIS heraus nach diesem Schema funktioniert:
    this.servConn._socket.emit('setState', objID, !states[objID].val);
    Gerade habe ich es aber gemäß Doku getestet. Das funktioniert demnach auch:
    servConn.setState(objID, !states[objID].val);
    Habe daher den obigen Code Schnipsel angepasst und so läufts auch:
    <button value="true" onClick="setOnClickCustom(this.value)">BtnDevice</button>
    <script>
    function setOnClickCustom(val) {
        var objID = "0_userdata.0.Tasker_Bool";
        servConn.getStates(objID, (error, states) => {
            console.log(states);
    </script>
    Ich bin mir jetzt absolut unsicher, welchen Einfluss die "lange" Schreibweise hat oder ob es sonstige Nebenwirkungen gibt, wenn "this" in diesem Fall nicht genutzt wird. Bin auch kein ITler und mit JS erst seit iobroker unterwegs. Aber diese Möglichkeiten mit iobroker, VIS und Co. sind einfach genial.
    liv-in-skyL ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • G GiuseppeS
      <script>
      </script>
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @GiuseppeS erstmal danke - da geht doch was :-)
      getestet und verstanden! aber leider :
      <script>
          var objID = "_userdata.0.buttonTest";
      </script>
      der wert bzw der datenpunkt wird immer mit true aktualisiert
      das bild zeigt jeden click auf meinen button - immer das selbe ergebnis - und auch console.log funktioniert bei mir nicht - da kommt nix - hatte ich schon probierttest9.gif
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        <script>
        </script>
        GiuseppeS
        @liv-in-sky
        Benutzt du Google Chrome? Hier wird die Konsole mit F12 geöffnet. Es muss was in der Konsole erscheinen. Es ist hier nicht die iobroker Console gemeint.
        • G GiuseppeS
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @GiuseppeS da erscheint auch nichts
            GiuseppeS
            @liv-in-sky
            Das kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen, da es bei mir ja funktioniert.
            Evtl. ist es doch der Nebeneffekt wenn this weggelassen wird? Bei dir wird anscheinend nicht einmal die getStates Funktion ausgeführt.
            Test die oben dargestellte Schreibweise mit "this.servConn._socket.emit.....". Ein Post über der Kurzform.
            Bin mit html und Co auch kein Experte 🙇
            • G GiuseppeS
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @GiuseppeS ich schlaf jetzt ersmal drüber - probiere morgen in aller ruhe nochmal - gebe dann bescheid - erstmal danke bis hier her
                GiuseppeS
                schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                @liv-in-sky
                Dass bei dir die Konsole nichts zeigt ist echt hinderlich. Versuche mal die console.log über die getState Funktion zu ziehen. Einfach mal die Objekt ID ausgeben lassen zum Beispiel. Vielleicht ist da was gröberes faul. Ansonsten, ernst gemeinter Vorschlag: Rechner mit iobroker neu starten. Hatte schon die verrücktesten Fehler meiner Skripte, die unerklärlich waren. Nach Neustart: weg...
                EDIT:
                Evtl hat der Browser auch nicht den Inhalt korrekt geladen? Cache? Mit Strg+F5 Seite neu laden.
                Habe gerade meine Skripte geupdatet, keine Schwierigkeiten...
                • G Offline
                  GiuseppeS
                  @liv-in-sky
                  In deinem dargestellten Skript steht folgendes:
                  Müsste das nicht so lauten? (0 zu Beginn)
                  var objID = "0_userdata.0.buttonTest";
                  • G GiuseppeS
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @GiuseppeS da hast du recht - hatte ich aber schon ausgerauscht - deshalb "drüber schlafen" - die konzentration läßt nach
                    • apollon77A Offline
                      Warum nehmt ihr getStates? Ich meinte oben getState (Einzahl). Dann wäre es direkt gegangen ;-)
                      • G GiuseppeS
                        <script>
                        </script>
                        @GiuseppeS said in socket io - state lesen und setzen:
                        So, habe meine Test-Tabelle damit angepasst und ja, der DP wechselt zwischen true und false hin und her.
                        Muss ich noch was machen, damit auch die Anzeige auf dem Button sich mit anpasst?
                        Oder ist das noch nicht vorgesehen ? ;-)
                        @apollon77 @liv-in-sky Ich werde den Beitrag weiter verfolgen: ich bin mir sicher, ihr tunt das noch weiter auf :)
                        • apollon77A apollon77
                          GiuseppeS
                          @apollon77 sagte in socket io - state lesen und setzen:
                          Ganz einfach, Unwissenheit. Auf der socket.io Readme im Github Repo steht nur was von getStates, nichts bzgl. getState. Da scheint bei @liv-in-sky aber irgendwas weiterhin nicht zu passen, weil es bei ihm anscheinend weiterhin nicht funktioniert.
                          @HeinrichB
                          Hier wurde die grundsätzliche Vorgehensweise diskutiert. Den Text für den Button kann man ja individuell ergänzen.
                          Bei der Zeile mit setState einfach darunter noch einmal setState Funktion aufrufen. Dort dann den gewünschten Text in eine objID schreiben. True / False Anzeige klappt wie das togglen an sich. Aber richtige freie Texte, da wirst du wohl noch eine Bedingung einfügen müssen.
                          liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @HeinrichB
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @GiuseppeS
                            moin - alles gut - jetzt läuft es auch bei mir - nochmals dank für deine hilfe und bemühungen
                            @apollon77 mal eine theoretische frage: das ganze könnte man doch auch mit rest api also dem simpleapi adapter lösen - wahrscheinlich etwas umständlicher - müßte aber funktionieren
                            achja wegen getstates vs. getstate - selbe antwort wie @GiuseppeS - war das erste mal, dass ich socket kommunikation angewendet habe - bisher habe ich alles über simpleapi gmacht, was von außerhalb iobroker kommt (z.b. tasker)
                            • G GiuseppeS
                              @HeinrichB
                              Das ist schon klar, mir ging es darum, ob dies vom Konzept schon gehen sollte oder ich dafür sorgen muss.
                              Gut, dann steuere ich die Buttonbeschriftung passend dynamisch
                              Wenn ich je Button einen anderen DP antriggern will und nicht nur den einen DP setzen will, muss ich dann das Skript duplizieren?
                              • G GiuseppeS
                                <script>
                                </script>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @GiuseppeS sagte in socket io - state lesen und setzen:
                                kann ich nur unterstützen - die jungs machen einen klasse job
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @HeinrichB ich denke nicht - man sollte den datenpunkt als variable in das script übergeben können und nicht erst im scipt definieren - wie erwähnt wir waren erst beim grundsätzlichen - jetzt kommt die umsetzung
                                    @liv-in-sky Alles klar. Ich bin schon "ruhig" und lese/lerne. Danke
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @HeinrichB momentan wird ein "this,value" an das script übergeben
                                      in der function dann (val)
                                      so kann auch der datenpunkt übergeben werden, der ja in der tabelle auch verwendet wird
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo
                                        also this.value ist ja der Wert value (oben value=true) und der wird in der setOnClick.... auf einen DP gesetzt. Soweit ja auch verstanden.
                                        Wenn ich nun zwei Geräte habe und dann immer nur value=true übergeben, dann habe ich eine 2:1 Zuordnung und nicht auflösbar.
                                        Aber wie gesagt:Das sind nur fragen und ich will Eure Umsetzung nicht stören. Ich werde jetzt erstmal passiv weiter mitlesen, wie Eure Umsetzungen laufen
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @HeinrichB ich habe das this.value nicht mehr drin - brauche ich momentan nicht
                                          wie der wert momentan ist, wird im script ja gelesen (getStates) und dann getoggelt (setState)
                                          bei mir steht meist ON OFF drin in der tabelle und nicht true /false
                                          ein problemchen ist noch, dass die eigentliche tabelle erst den geschalteten wert anzeigt, wenn das schedule wieder läuft, was die tabelle erzeugt
                                          ich habe ein iobroker- java-script - das erzeugt eine tabelle - diese tabelle beinhaltet unser neues script mit dem button - wenn ich nun den button drücke, bleibt der wert in der tabelle unverändert - erst wenn das iobroker script wieder durch den schedule eine neue tabelle erzeugt, wird der neue wert angezeigt
                                          damit das aber sofort angezeigt wird, müßte man wohl einen triggerpunkt auf true setzen , damit das iobroker javascript sofort läuft und eine neue tabelle erstellt
                                          @GiuseppeS siehst du das ähnlich ?
