  4. Object Binding im HTML-Widget-mqqt funktioniert nicht-gelöst
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 580 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dondolo
    schrieb am zuletzt editiert von Dondolo
    ich versuch eine Tabelle als HTML-Widget einzubinden.
    Ausgabe
    HTML Code
    <table>
      <tr>
        <td>Im Boden:</td>
        <td align="right"><b>{mqtt.0.Temperaturstab/150cmBoden/Temperature}°C</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>50 über Boden:</td>
        <td align="right"><b>{mqtt.0.Temperaturstab/50cmBoden/Temperature}°C</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>100 über Boden:</td>
      </tr>
    </table>
    Hier funktioniert es mit dem rpi2.0
    Was mache ich beim Binding von mqqt falsch
    Gruß Dirk
    • D Dondolo
      Ausgabe
      HTML Code
      <table>
        <tr>
          <td>Im Boden:</td>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
        <tr>
        </tr>
      </table>
      Gruß Dirk
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Dondolo
      mqtt nutze ich nicht, deswegen nur vermuten, dass die / falsch sind.
      Du kannst den gewünschten Datenpunkt direkt aus den Objekten kopieren:
        Dondolo
        Hi FredF,
        genau das war es, ich hatte die Spalte daneben zum kopieren verwendet. Statt " . " wurde dann " / " verwendet.
        Das hat dann nicht funktioniert.
        Mit dem Punkt klappt alles, danke für deine schnelle Antwort.
        Gruß Dirk
        • D Dondolo
          Hi FredF,
          Gruß Dirk
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @Dondolo
          Wenn dir mein Beitrag geholfen hat, hier kannst du Feedback geben:
          Und bitte:
          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          Hier gehts zur Hilfe.
          • FredFF FredF
            @Dondolo
            Und bitte:
            Dondolo
            @FredF
            Feedback gerne, ich so war es korrekt. (es wurde eine 1 angezeigt)!
            Als gelöst markieren auch gerne nur wie, finde es nicht!
            Menü mit drei Punkten enthält nur
            • D Dondolo
              @FredF
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Dondolo sagte in Object Binding im HTML-Widget -mqqt funktioniert nicht:
              Dein ersten Beitrag musst du editieren
