  4. Bei Event ein Bild aktualisieren
    6.3k
blocklymultimediamonitoring
37 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Bjoern77B Bjoern77
    @Chaot Ne, leider komme ich da nicht ran.
    Warum ist das an dieser Stelle so dicht gemacht?
    Für so etwas kann man doch mit Rechten arbeiten.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    @Bjoern77
    Mir fällt gerade ein das der Ordner bei mir zuerst auch nicht da war. Ich habe dann dort ein Bild hingespeichert und der wurde angelegt.
    Das war irgendwo beim JS-Update beschrieben.
    https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
    1. Ich habe Dateien in ein eigenes Verzeichnis in iobroker-data/files kopiert und jetzt werden diese nicht mehr angezeigt. Was kann ich tun?
      Aus Sicherheitsgründen wird der ioBroker-eigene Storage jetzt etwas strikter behandelt. Nur offiziell in ioBroker bekannte Verzeichnisse dürfen genutzt werden und nur offizielle Wege die Datei hochzuladen. Am besten die Upload-Tools nutzen von Adaptern wie vis oder iqontrol. Alternativ gibt es CLI Kommandos.
      Der neue Platz für ganz eigene Verzeichnisse ist dann 0_userdata.0 als Basisverzeichnis. Zum einmaligen hinzufügen eigener Dateien von früher - falls dies bei der Installation nicht funktioniert hat, ist da neue CLI Kommando niobroker file sync da. Es gibt auch Fehler für komplett eigene Verzeichnisse aus, sodass man weiss was man tun muss.
      ttheoc
      Ich erstelle beim Klingeln per FFMPEG ein Bild, das dann abgespeichert wird. Speicherort ist unter /vis.0
      Leider aktualisiert sich das Bild nicht, wenn es überschrieben wird. Nur bei einem Neustart wird das Bild aktualisiert.
      Kann man das Bild irgendwie "neu einlesen"?
      • Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        Moin
        Danke nochmal. Nun hat es klick gemacht.
        @ttheoc: Man muss die Logik hinter den Sicherheitsbedenken erst einmal kennen, um das zu verstehen.
        • Es darf nur in bestimmte Ordner geschrieben werden.
        • Einer ist vis.0
        • Einer ist 0_userdata.0 (Sollte dieser nicht sichtbar sein, so wird er das, wenn das erste File reinkopiert wurde.
        • Ein beschreiben dieser beiden Ordner ist nicht so einfach möglich.
        • Möglich ist z.B. ein Upload mit dem Dateimanager
        • Was aber NICHT möglich ist, ist der Upload direkt aus der Kamera in diese Ordner. Die Bilder kommen zwar an, werden aber nicht mehr von Widgets lesbar.
        Wie sieht also die Lösung aus? Naja, in meinen Augen etwas umständlich:
        • Das Kamerabild wird erstmal in ein z.B Temp (tmp) gespeichert.
        • Dann wird das Bild mit einem writeFile Befehl in das 0_userdata.0 Verzeichnis kopiert.
          Der writeFile Befehl ermöglicht es, das die Widgets das Bild dann sehen können und damit auch anfassen können.
        Mein Code für ein Bild speichern und kopieren sieht nun so aus:
        var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
        var timeout1, timeout2, timeout3;
        var fs = require('fs');
        on({id: '0_userdata.0.Klingelstatus', val: true}, function (obj) {
          if(!sperre) {
            sperre = true;
             // Speichert das Bild beim Klingeln
            exec('wget --output-document /tmp/HaustuerKlingel.jpg \'http://192.168.7.163/api/v1/snap.cgi?chn=0\'');
            // Es wird 2000ms gewartet um das Speichern auszuführen
            timeout1 = setTimeout(function () {
            }, 2000);
            timeout2 = setTimeout(function() {
               sperre = false;
            }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
            timeout3 = setTimeout(function () {
                 const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/HaustuerKlingel.jpg');
                 writeFile('0_userdata.0','HaustuerKlingel.jpg', bild1);
            }, 2000);
        Ich hoffe meine Schilderung war nicht zu laienhaft.
        Björn
          Moin
          • Einer ist vis.0
            if(!sperre) {
              sperre = true;
              }, 2000);
                 sperre = false;
              }, 2000);
          Björn
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Bjoern77
          oder so , was ich nutze :
               // Bilder werden nach vis gespeichert
              timeout7 = setTimeout(function () {
                   const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                   const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                   const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                   const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                   writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
              }, 20000);
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Bjoern77
                }, 20000);
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Glasfaser
            @Chaot
            @crunchip
            Ich benutze auch das Skript um mir ein Bild nach dem Klingeln anzuzeigen.
            Im VIS.0 Ordner ist das Bild aktuell. In der Vis wird mir aber immer das Bild von VORHER angezeigt.
            Siehe Auslöser und Zeit im Bild.
            Hat diesen "Fehler"niemand (bemerkt)?
            • haselchenH haselchen
              @Glasfaser
              @Chaot
              @crunchip
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @haselchen sagte in Bei Event ein Bild aktualisieren:
              ........…alles OK !
              Habe zwei Skript´s sogar laufen , 4 x Bilder (versetzt) von vorne und von hinten jeweils der Eingangstür .
              Alle Bilder werden auch im VIS aktualisiert . ( Speicherort vis.0/klingelbild/haustuer4.jpg....usw..) wie auch im Code Schnipsel oben angegeben !
                ........…alles OK !
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Glasfaser
                Hm und wo hakt es dann bei mir?
                Ich lasse das Bild alle 10sek aktualisieren in der VIS
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @haselchen
                  Was passiert wenn du ein Refresh der Seite machst …. ?!
                  Gib mir mal dein Widget zum Testen !
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Glasfaser
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":true,"refreshInterval":"10000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/alarm1.jpg","refreshOnViewChange":true,"stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"timestamp","lc-is-interval":false,"lc-is-moment":false,"lc-format":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":"-23","lc-offset-horz":"-125","lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"transparent","lc-color":"white","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"lc-oid":"hm-rpc.1.001498A9987394.1.PRESS_SHORT","refreshWithNoQuery":false},"style":{"left":"4px","top":"303px","width":"309px","height":"228px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"}]
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @haselchen
                      Funktioniert , auch mit Zeitstempel ..... habe es in meinen VIS gelegt wo auch die anderen Bilder sind .
                      Habe höchstens den Haken bei " Strecken " rausgeholt " sah ein bischen komisch aus :)
                      EDIT : Bild entfernt ....
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Glasfaser
                        Magst du dann mal über das Skript gucken?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @haselchen
                          Dann gib mal her ... aber im Spoiler setzen ...
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Glasfaser
                            var timeout, timeout1, timeout2;
                            on({id: 'hm-rpc.XXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              timeout = setTimeout(function () {
                                exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://192.XXX.XXX.XXX:XXX/picture/1/current/\'');
                               }, 1000);
                               const bild = fs.readFileSync('/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg');
                            	     writeFile('vis.0','alarm.jpg', bild);
                               }, 1500);
                              timeout2 = setTimeout(function () {
                                sendTo("telegram.1", "send", {
                                    text: '/opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg'
                              }, 5000);
                              // ab hier so oft wiederholen wie man es möchte
                              @Glasfaser
                                 }, 1000);
                                 }, 1500);
                                }, 5000);
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @haselchen
                              Könntest du das noch in den " Code "setzen ;)
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Glasfaser
                                    exec('wget --output-document /opt/iobroker/Klingelbild/alarm.jpg \'http://XXXX/picture/1/current/\'');
                                   }, 1000);
                                   }, 1500);
                                  }, 5000);
                                  @Glasfaser
                                     }, 1000);
                                     }, 1500);
                                    }, 5000);
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @haselchen
                                  Habe es geändert ... teste mal bitte
                                  on({id: 'javascript.0.Datenpunkt.DP1', change: "any"}, function (obj) {
                                     exec('wget --output-document /tmp/alarm.jpg \'http://xxxxxxxxxx@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                    }, 1000);
                                      const bild = fs.readFileSync('/tmp/alarm.jpg');
                                    }, 1500);
                                         text: '/tmp/alarm.jpg'
                                   }, 5000);
                                    @haselchen
                                      }, 1000);
                                      }, 1500);
                                     }, 5000);
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Nun kommt gar kein Bild mehr.
                                    Container neu gestartet
                                    Browser refreshed
                                    Alles probiert :(
                                      @Glasfaser
                                      Browser refreshed
                                      Alles probiert :(
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @haselchen
                                      das Skript mit dem Einzelbild funktioniert bei mir .
                                      Habe nur den Speicherort geändert !
                                      Auch kein Telegram ?
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Glasfaser
                                        Dein Script hat den letzten Denkanstoss gegeben :)
                                        Ich habe die Pfade anpassen müssen da ich docker benutze.
                                        Und die Timeouts. Jetzt passt es.
                                        Deine Idee mit dem TMP Ordner hat die Lösung gebracht.
                                        Danke!!!
                                          @Glasfaser
                                          Danke!!!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @haselchen
                                          Dann tausche noch die Sparlampe am Eingang gegen eine hellere Lampe … dann ist alles Perfekt ;) 😎
