  4. IoBroker / CCU3 / CUL / FS20 VS ALEXA
alexa 2 adapterccuccu3cul
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • TomPT Offline
    TomPT Offline
    TomP
    Hallo Zusammen!
    Nachdem meine XS1 den Geist aufgegeben hat, habe ich mich entschieden mir eine CCU3 mit CUL V3 zuzulegen um meine 10 FS20 Rollladen-aktoren nicht ersetzen zu müssen.
    Die CCU3 sowie die entsprechenden Aktoren (via CUXD) sind im IOBROKER sichtbar und können auch angesteuert werden. Mein Problem ist, dass die Aktoren nicht zu Alexa synchronisiert werden.
    Alexa Skill / ioBroker Alexa und Cloud Adapter sind alle auf grün bzw. verbunden .... nur erscheinen die Aktoren nicht als Geräte in der Alex App.
    Habt ihr eine Idee?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • TomPT TomP
      Hallo Zusammen!
      Habt ihr eine Idee?
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @TomP Hallo, ich habe deinen Post gelesen und dachte ich frage mal nach ....
      Also, ich habe bis vor kurzem nur FHEM benutzt, und jetzt auch iobroker. FHEM habe ich in iobroker integriert, funktionieren auch meine IT und FS20 Komponenten.
      Das ganze mache ich in FHEM mit einem CUL.
      Jetzt dachte ich das ich den CUL Adapter von Iobroker nehmen koennte um die FHEM Komponenten direkt zu steuern, ohne FHEM.....finde aber nicht wie das funktioniert.
      Jetzt sehe ich dein post ueber die CCU3 und FS20. Frage: was genau hast Du bei dir an hardware um die FS20 Aktoren mit Iobroker zu steuern?
      danke
      • L Offline
        Linedancer
        Hallo Gemeinde,
        bei mir läuft das so:
        • An der CCU2 hängt ein CUL Stick über den CuxD die FS20 Steckdosen schaltet.
        • Über den rpc Adapter kommen die CuxD Devices in iobroker und sind dort schaltbar.
        • Der STATE Datenpunkt der FS20 Steckdose wird dem iot Adapter hinzugefügt und in der Alexa App nach neuen Geräten gesucht.
          fertig.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          Hallo Gemeinde,
            fertig.
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          Hi und danke fuer die Antwort....ich muss aber auch noch nachfragen...
          ich habe auch eine CCU2 fuer meine Homematic Sachen ueber iobroker eingebunden.
          Aber ich kann mein CUL stick auch an der CCU2 docken, irgendwie integrieren, und die FS20/IT Geraete dann in Iobroker sehen?
          Kannst Du mir bitte details geben wie das geht?
          thanks!
          @Linedancer said in IoBroker / CCU3 / CUL / FS20 VS ALEXA:
          Hallo Gemeinde,
            fertig.
          • Z zgadgeter
            thanks!
            Hallo Gemeinde,
              fertig.
            @zgadgeter sagte in IoBroker / CCU3 / CUL / FS20 VS ALEXA:
            das ist der Sinn von CuxD - als Addon der CCU die alten EÖV-Geräte einzubinden.
            Dazu gibt es dann in ioBroker die Möglichkeit über eine weitere hm-rpc-Instanz alle CuxDGeräte der CCU einzubinden
            Z 2 Antworten Letzte Antwort
              Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              Und wie geht das? Die CuxD software habe ich in der CCU2 eingeladen. Und jetzt?
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @Homoran
                Komme ein wenig weiter...CuxD installiert, der Cul Stick ist drin, und auf der CuxD Seite (?), sehe ich folgendes:
                  USB 1-1 - CUL868 [0A] - no driver - Sat Feb  1 15:04:48 2020
                  Kein TTY-Device connected!
                  Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8183 verbunden!
                  als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1827) angefordert!
                  Diese Web-Seite wurde aufgerufen von: 192.168.178.123
                  CUxD-Uptime(2.3.3):     0 Tag(e) 00:23:31, 22240 Bytes belegt, Compiled Jul 10 2019 16:52:07
                  CCU-Uptime(2.49.18):    0 Tag(e) 00:23:48, load-average: 0.08 0.29 0.38, 10s-cpu-load: 7.2%
                  Speicher:  Total 255016k  Used 155860k  Free 99156k  (Cached 51412k)
                  CPU(1): ARM926EJ-S rev 5 (v5l) [226.09 bogomips]
                  Linux version 3.4.113.ccu2 (jenkins@entw-build-10) (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #1 PREEMPT Wed Dec 11 12:20:26 CET 2019
                  aktive CCU-Prozesse: ReGaHss(1) rfd(1) hs485d(0) java(1)
                  Filesystem: /                  ubifs    (ro) Total     173288k  Used      85132k (49.1%)  Free      88156k (50.9%)
                  Filesystem: /dev               devtmpfs (rw) Total     127448k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127448k (100.0%)
                  Filesystem: /dev/shm           tmpfs    (rw) Total     127508k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127508k (100.0%)
                  Filesystem: /tmp               tmpfs    (rw) Total     127508k  Used         76k ( 0.1%)  Free     127432k (99.9%)
                  Filesystem: /run               tmpfs    (rw) Total     127508k  Used         28k ( 0.0%)  Free     127480k (100.0%)
                  Filesystem: /var               tmpfs    (rw) Total     200704k  Used        456k ( 0.2%)  Free     200248k (99.8%)
                  Filesystem: /media             tmpfs    (rw) Total     127508k  Used          0k ( 0.0%)  Free     127508k (100.0%)
                  Filesystem: /usr/local         ubifs    (rw) Total      41400k  Used       6264k (15.1%)  Free      35136k (84.9%)
                  CCU-MAC:     00:1A:22:02:B3:8E
                  HM-Config:   /etc/config/homematic.regadom(751284) OK! - Sat Feb  1 12:16:41 2020
                  CUxD-Config: /tmp/cuxd.ps.sav(16) - D - Sat Feb  1 15:24:48 2020
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zgadgeter
                  Ok, habe gerade gelernt das die CCU einen firmware downgrade brauch....habe es noch nicht probiert.
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=55105&hilit=cuxd+cul
                  82.9k
