  4. Shelly - Unexpected token ...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
shellyerrorjson
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G GeorgS
    Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
    (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
    Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @GeorgS , falscher Adapter installiert.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • StuebiS Stuebi
      GeorgS
      @Stuebi ups falsches Forumfenster xD
      Aber bei Shelly habe ich auch Probleme...
      Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
      auf dem Shelly2.5 ist die neuste FW drauf... alle andern Shellys funktionieren ohne Probleme.
      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
      Hier gehts zur Hilfe.
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        andi2055
        Bei mir findet sich auch der Fehler im Log. Auch alles auf dem neuesten Stand. Ich habe mehrere Shelly 2.5 im Einsatz
        2019-12-22 02:41:54.524 - error: shelly.0 (1692) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":115,"T":"tC","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"tF","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"Overtemp","R":"0/1","L":2}]}P
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @andi2055 , ich schätze auch Du hast die Shelly Firmware 1.5.6 oder 1.5.7 im Einsatz. Diese haben leider einen Bug! Aus diesem Grund rate ich davon ab die zu installieren!
          Mit der Shelly Firmware 1.5.8 soll der Fehler behoben sein. Ich würde auf die Shellys eine Firmware kleiner der 1.5.6 Version installieren.
          • X Offline
            X Offline
            xenther
            Hallo zusammen, bin gerade auf diesen Eintrag gestoßen da bei mir der gleiche Fehler auf dem Shelly 2.5 vorkommt. Allerdings habe ich mittlerweile alle FW-Versionen ausprobiert ohne Erfolg. Es sind zwei Taster angeschlossen. Ich schalte das erste Licht an dann das Zweite. Das zweite Licht läßt sich ohne Probleme ab und wieder zuschalten während das erste Licht aktiv ist aber das erste Licht also das auf Relais 0 läßt beim Ausschalten den Shelly neu starten und es kommt genau die oben beschriebene Fehlermeldung. Hat da jemand noch etwas dazu herausgefunden?
            • X xenther
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @xenther , kannst du bitte den Fehler aus dem Log einmal posten.
                smarti2015
                Ich habe seit einiger Zeit den Fehler auch ständig:
                shelly.0	2020-01-30 08:18:18.505	error	(4298) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @smarti2015 , Du hast garantiert ein Shelly Firmware Update eingespielt. Ich glaube seit der Version 1.5.7 ist da ein Bug in den CoAP Messages. Shelly will das in der nächsten Firmware beheben. Leider musst Du bis dahin damit leben oder auf MQTT wechseln. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                    smarti2015
                    ja stimmt der shelly 2 steht auf 1.5.7, die shelly25 stehen au 1.5.9. dann muss ich wohl noch etwas warten. danke für die info
                    GEEKOM AS 6
                    • X Offline
                      X Offline
                      xenther
                      schrieb am zuletzt editiert von xenther
                      das zeigt es bei mir an.
                      (1515) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                      Version 1.5.9 ist drauf
                        maodch
                        ist hier schon Abhilfe vorhanden?
                        Bei all meinen 2.5ern tritt das Problem auch auf. Ständig Errors:
                        " (28704) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T": ........."
                        • M maodch
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @maodch , nein! Der ioBroker Shelly Adapter wird das nie fixen können. Bitte wende Dich an Shelly. Vielleicht hilft es wenn sich ein paar Leute beschweren.
                            maodch
                            wie du meinst, ich mag hier nicht drüber rumstreiten wer jetzt Schuld ist oder wer Recht hat.
                            Ich kann nur berichten, was meine Daten und Logfiles ausgeben.
                            Ich nehme schon an, dass Shelly hier was mit einer FW geändert hat, aber habe es heute nochmals auf 2 Raspi Installationen nachgestellt, eines mit älterer Version des Adapters, eine mit der aktuellen, immer noch das gleiche Bild.
                            How ever, will dich hier nicht wuschig machen, ich bleibe einfach vorerst auf der für mich funktionierenden Version.
                            Schönes Weekend noch
                            • M maodch
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @maodch , Issue hier ist das gleiche Problem. Wenn ich es richtig verstehe, stürzt der Shelly Adapter nicht ab und funktioniert uneingeschränkt weiter. Nur das Logfile wird mit Fehlern vollgeschrieben.
                              Der Fehler wird jetzt zukünftig nur noch im Debug Modus ersichtlich sein, mit Ausnahme ich kann den Fehler im Shelly Adapter nicht abfangen.
                              Bitte testen und Rückmeldung auch hier geben.
                              Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                              1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                              2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                              3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
                                maodch
                                @Stuebi
                                Super, danke dir. Ich teste gleich und melde mich morgen wieder (da müsste es ein paar Mal vorgekommen sein).
                                Und ja, genau das Problem ist es, leider ist es als "closed" markiert ... aber das Internet ist noch voll mit dem Problem.
                                Was ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob der Shelly wirklich noch zuverlässig funktioniert, aber habe das Monitoring eh schon darauf erweitert, kann dann dazu später mehr sagen.
                                Einen schönen Abend noch.
                                  maodch
                                  @Stuebi
                                  Also installieren konnte ich nur 3.1.9 (aber ich nehme an, du hast die Vnr. nicht geändert)
                                  Shelly meldet sich schon nach kurzer Zeit.
                                  shelly.0	2020-02-16 23:05:20.706	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
                                  shelly.0	2020-02-16 23:01:48.953	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
                                  • M maodch
                                    @Stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @maodch sagte in Shelly - Unexpected token ...:
                                    @Stuebi
                                    Der Fehler wird in der Version 3.2.0 nur noch im Debug Modus angezeigt.
                                    Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @Stuebi
                                      maodch
                                      @Stuebi
                                      strange, ist bei mir aber auf "info" nicht auf "debug" und kommt trotzdem mit dem Fehler
