  4. Shelly - Unexpected token ...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
shellyerrorjson
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    ak1
    Alle Shellys laufen mit Firmware 1.5.0 Hotfix 4.
    Einer davon hatte gestern jedoch noch eine ältere Version (Hotfix 3) und ich habe den erst aktualisiert, nachdem ich das Problem entdeckt hatte. Das Logfile der Nacht zeigt jedoch auch weiterhin diesen Fehler. Allerdings nicht mehr so massiv gehäuft.
    Kann ich herausfinden, welcher Shelly hier der Verursacher ist? Ich habe derzeit 2x Shelly 1, 2x Shelly 2 und 1x Plug S installiert.
    Ak1
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ak1
      Ak1
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @ak1 , scheint einer der Shelly 2 Geräte zu sein. Du kannst ja einmal den Debug Modus im Shelly Adapter unter Instanzen (Experten Modus) aktivieren. Ich hoffe da stehen ein paar mehr Infos.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        ak1
        Zwei Relays (Relay0 und Relay1) deswegen einer der Shelly 2?
        Ich habe den Adapter jetzt auf die Debug Stufe gestellt. Mal sehen was kommt. Das Log wird aber jetzt geflutet mit Meldungen...
        • A ak1
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @ak1 , genau weil Relay0 und Relay1 kann man auf einen Shelly 2 schliessen.
            ak1
            Seit heute Nacht ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Etwas seltsam. Ich werde es weiter beobachten. Momentan ist aber nun erstmal alles ok.
            Danke und Gruß
            ak1
            • G Offline
              GeorgS
              Hallo, ich wollte man den Adapter testen leider bekomme ich auch nur die Meldung
              (9104) Response has no valid content. Check IP address and try again.
              Im Adapter habe ich alles richtig hinterlegt...
              grüße
              Georg
              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
              • G GeorgS
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @GeorgS , falscher Adapter installiert.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  GeorgS
                  @Stuebi ups falsches Forumfenster xD
                  Aber bei Shelly habe ich auch Probleme...
                  Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                  auf dem Shelly2.5 ist die neuste FW drauf... alle andern Shellys funktionieren ohne Probleme.
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                  grüße
                  Georg
                    andi2055
                    Bei mir findet sich auch der Fehler im Log. Auch alles auf dem neuesten Stand. Ich habe mehrere Shelly 2.5 im Einsatz
                    2019-12-22 02:41:54.524 - error: shelly.0 (1692) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":0},{"I":122,"T":"S","D":"State","R":"0/1","L":1},{"I":111,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":0},{"I":121,"T":"W","D":"Power","R":"0/2300","L":1},{"I":113,"T":"S","D":"Position","R":"0/100","L":2},{"I":118,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":128,"T":"S","D":"Input","R":"0/1/2","L":2},{"I":115,"T":"tC","R":"-40/300","L":2},{"I":116,"T":"tF","R":"-40/300","L":2},{"I":117,"T":"Overtemp","R":"0/1","L":2}]}P
                    • A andi2055
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @andi2055 , ich schätze auch Du hast die Shelly Firmware 1.5.6 oder 1.5.7 im Einsatz. Diese haben leider einen Bug! Aus diesem Grund rate ich davon ab die zu installieren!
                      Mit der Shelly Firmware 1.5.8 soll der Fehler behoben sein. Ich würde auf die Shellys eine Firmware kleiner der 1.5.6 Version installieren.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xenther
                        Hallo zusammen, bin gerade auf diesen Eintrag gestoßen da bei mir der gleiche Fehler auf dem Shelly 2.5 vorkommt. Allerdings habe ich mittlerweile alle FW-Versionen ausprobiert ohne Erfolg. Es sind zwei Taster angeschlossen. Ich schalte das erste Licht an dann das Zweite. Das zweite Licht läßt sich ohne Probleme ab und wieder zuschalten während das erste Licht aktiv ist aber das erste Licht also das auf Relais 0 läßt beim Ausschalten den Shelly neu starten und es kommt genau die oben beschriebene Fehlermeldung. Hat da jemand noch etwas dazu herausgefunden?
                        • X xenther
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @xenther , kannst du bitte den Fehler aus dem Log einmal posten.
                            smarti2015
                            Ich habe seit einiger Zeit den Fehler auch ständig:
                            shelly.0	2020-01-30 08:18:18.505	error	(4298) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D"
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @smarti2015 , Du hast garantiert ein Shelly Firmware Update eingespielt. Ich glaube seit der Version 1.5.7 ist da ein Bug in den CoAP Messages. Shelly will das in der nächsten Firmware beheben. Leider musst Du bis dahin damit leben oder auf MQTT wechseln. Dann geht aber die Shelly Cloud nicht mehr.
                                smarti2015
                                ja stimmt der shelly 2 steht auf 1.5.7, die shelly25 stehen au 1.5.9. dann muss ich wohl noch etwas warten. danke für die info
                                GEEKOM AS 6
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xenther
                                  schrieb am zuletzt editiert von xenther
                                  das zeigt es bei mir an.
                                  (1515) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token ` in JSON at position 536 for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S","D":
                                  Version 1.5.9 ist drauf
                                    maodch
                                    ist hier schon Abhilfe vorhanden?
                                    Bei all meinen 2.5ern tritt das Problem auch auf. Ständig Errors:
                                    " (28704) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T": ........."
                                    • M maodch
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @maodch , nein! Der ioBroker Shelly Adapter wird das nie fixen können. Bitte wende Dich an Shelly. Vielleicht hilft es wenn sich ein paar Leute beschweren.
                                        maodch
                                        wie du meinst, ich mag hier nicht drüber rumstreiten wer jetzt Schuld ist oder wer Recht hat.
                                        Ich kann nur berichten, was meine Daten und Logfiles ausgeben.
                                        Ich nehme schon an, dass Shelly hier was mit einer FW geändert hat, aber habe es heute nochmals auf 2 Raspi Installationen nachgestellt, eines mit älterer Version des Adapters, eine mit der aktuellen, immer noch das gleiche Bild.
                                        How ever, will dich hier nicht wuschig machen, ich bleibe einfach vorerst auf der für mich funktionierenden Version.
                                        Schönes Weekend noch
                                        • M maodch
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @maodch , Issue hier ist das gleiche Problem. Wenn ich es richtig verstehe, stürzt der Shelly Adapter nicht ab und funktioniert uneingeschränkt weiter. Nur das Logfile wird mit Fehlern vollgeschrieben.
                                          Der Fehler wird jetzt zukünftig nur noch im Debug Modus ersichtlich sein, mit Ausnahme ich kann den Fehler im Shelly Adapter nicht abfangen.
                                          Bitte testen und Rückmeldung auch hier geben.
                                          Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
                                          1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
                                          2. Auf den Reiter Adapter wechseln
                                          3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
