  4. Editor Meldung - Too many errors xx% scanned
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    bei wird ein Fehler im Editor angezeigt mit der obigen Meldung.
    Das passiert ab ca. 200 Zeilen. Im nachfolgenden Teil des Scripts erfolgt dann auch kein weiterer Check mehr.
    Es scheint, dass der Syntax check nur bis zu einer festegelegten Script Groesse funktioniert.
    Ist das einstellbar ein Fehler oder Works as designed ?
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      bin ich der einzige mit dem Problem ?
      oder der einzige, der ein Programm mit > 200 Zeilen geschrieben hat :D
      • etvE Offline
        etvE Offline
        etv
        nein bist nicht der Einzige….ich hatte das Problem auch schon mal - ist glaub ich in meinem Lüftungsempfehlungsscript, denn da hab ich "hunderte" Feuchte/Temperatur Kombinationen und daher ist es auch ewig lange....
        etv
        …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
        • L Offline
          looxer01
          Danke dir.
          Dann geht die Frage an Bluefox, ob das etwas ist was einstellbar/fixbar ist.
          vG Looxer
          • P Offline
            pix
            Ich hatte das auch mal bei meinem LED16-Steuerungsskript (>500 Zeilen). Irgendwann habe ich die Array-Nutzung geändert, dann war der Fehler weg. Vielleicht zeigst du mal dein ganzes Skript?
            Pix
            • L Offline
              looxer01
              Hi Pix,
              na ja, z.B. die Anwesenheitssimulation:
              http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=1967
              im Moment schreibe ich einen generischen Betriebsstundenzaehler. Da habe ich das gleiche Problem.
              Zumindest bei mir ist es generell so.
              vG Looxer
              • P Offline
                pix
                Hallo Looxer,
                ich hab das Anwesenheitsskript mal in meinen Editor kopiert. Gleicher Fehler. Dann habe ich die Funktionen alle nach oben hinter die Expertenparameter geschoben. Also nur die Struktur geändert. Der Fehler ist weg. Allerdings taucht jetzt ein paar mal "eval can be harmful" auf.
                Pix
                PS: Mehrzeilige Kommentare mit "/" beginnen und "/" beenden, nicht jede Zeile mit "//". :)
                • L Offline
                  looxer01
                  Hey Pix,
                  vielen Dank. Habe es jetzt mal auch für das Script gemacht an dem ich gerade arbeite.
                  Immerhin geht es dann auf 70 % scanned. Das scheint ja irgendwie mit der Variablendeklaration zu tun zu haben.
                  Wenn die hinten stehen, dann wird auch mehr gescanned. Also, richtig ist das doch nicht so ?
                  PS. Danke für den Hinweis mit den mehrzeiligen Kommentaren :)
                  vG Looxer
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hi zusammen!
                    Ich hab da mal ne Frage!
                    Ich hab bei mir auch ein Script das mir diesen Warnhinweis.
                    Das Script ansich läuft ohne Probleme!
                    Kann ich den Hinweis ignorieren oder woher kommt der genau?
                    Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
