  5. Blockly um Rollo zu blockieren?
    5.5k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    biker1602
    Es kann sein das ich mich da verkehrt ausdrücke.
    Ich bin mit dieser Blockly Geschichte noch nicht so vertraut.
    Ich versuche es nochmal anders.
    Ich habe eine Routine bei Alexa die zum Sonnen auf bzw. Untergang das Rollo automatisch rauf bzw. runterfährt.
    Sollte aber die Tür aufstehen und der Zeitpunkt Sonnenuntergang erreicht sein soll das Rollo blockiert werden damit es nicht beschädigt wird.
    Wenn die Tür dann irgendwann wieder zu gemacht wird, soll sich das Rollo ganz normal wieder schließen lassen.
    Dafür bräuchte ich so ein Blockly.
    Wie gesagt ich stecke bei der Blockly Geschichte ganz am Anfang.
    • R R1Snake
      Gibt einen Adapter der dir die ganze Scriptarbeit abnimmt.
      Schau dir mal Shuttercontroll an.
      Da kannst du bei einer Rollade einen Aktor hinzufügen und wenn der Wert des Aktors einen bestimmten Wert hat, dann passiert XYZ.
      biker1602
      @R1Snake said in Blockly um Rollo zu blockieren?:
      Danke werde ich gleich mal installieren
      • R R1Snake
        biker1602
        @R1Snake Ich habe ihn installiert aber ich habe bei mir das Problem, das ich die über Funk laufen habe. Die Befehle für Hoch runter und stopp habe ich mit Broadlink angelernt und ich habe so zu jedem Rollo die Drei Datenpunkte aber keine eigentlich ID zum Gerät.
        • R Offline
          R1Snake
          Der Adapter arbeitet eigentlich mit "position". Hast du diese Eigenschaft?
          • R R1Snake
            biker1602
            @R1Snake Nein nur so wie auf dem Bild. Ich habe dann nur noch Szenen erstellt um mit Alexa steuern zu können.
            • X Offline
              X Offline
              xbow42
              mit Aktoren die keinen Status zurückgeben ist das sehr schwierig.
              da müsstest du selbst eine DB für Level(0-100) anlegen. und über die Laufzeit die Höhe berechnen. Das gestaltet sich auch sehr schwierig da unterschiedlich viel Zeit für Hoch/Runterfahren. tatsächliche Höhe ist dann auch noch vom Wellendurchmesser/anzahl Lamellen/Schlitzhöhe abhängig.
              • X xbow42
                biker1602
                @xbow42 Es ist ein ganz normales Rollo wo ich nachträglich ein Motor http://siro-antrieb.de/ eingebaut habe.
                Es ist kein außen liegender Rollladen.
                Deswegen wollte ich das ja mit dem Script machen, dass er sich nicht runterfahren lässt, wenn das Fenster auf ist.
                • R Offline
                  R1Snake
                  Was du machen könntest wäre eine Dummy Variable.
                  Wenn 100 eingegeben wird, dann wird die Rollade hochgefahren, wenn 0 eingegeben wird dann wird die Rollade runter gefahren.
                  Dann kannst du die Variable in den Adapter hinterlegen und so ausprobieren.
                  Wichtig wäre dann nur Werte von 0 oder 100 zu verwenden.
                  Aktuell wäre ein Blockly besser.
                  Hoffe du kannst programmieren dann kannst du folgenden Code anpassen:
                  var device, direction;
                  var position = 0;
                  var groups = {
                      'Balkon': 'javascript.0.home.Wohnzimmer.Rolläden.Gruppe.Balkon.position',
                      'Balkontuer': 'shelly.0.SHSW-25#10F917#1.Shutter.Position'
                  on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if(value.indexOf('rollladen') + 1)
                      device = groups.Balkon;
                    else if (value.indexOf('balkon tür') + 1)
                      device = groups.Balkontuer;
                    if (value.indexOf('runter') + 1)
                      direction = 0;
                    else if (value.indexOf('hoch') + 1)
                      direction = 100;
                    else if (value.indexOf('rauf') + 1)
                      direction = 100;
                    if (device) {
                      if (direction)
                          setPosition(device,position);
                  function setPosition(obj, position) {
                      setState(obj, position);
                  Der Code fragt den Kommand der Alexa geräte ab und prüft diese auf Inhalt.
                  Hier könntest du es so machen das wenn die rollade angesprochen wird kannst du mit SetState die Rollade "Sperren" wenn die Tür offen ist
                  Hoffe das Hilft
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    Das Problem ist dass du mit deinen in Alexa konfigurierten Routinen z.Z nicht in die Steuerung eingreifen kannst.
                    Daher bleibt IMO nur die Möglichkeit die Steuerung der Routinen im ioBroker zu machen. Entweder mit dem Shuttercontrol und eigenem Datenpunkt(en) Level(auch wenn der dann nur 0und100 oder 0und1 kann) und dem Sperren alias Kollision.state. Wenn ich mich recht erinnere hat der Adapter auch schon DP zum sperren ("autoDown" könnte dein Kandidat sein). Diesen kannst du auch von deinem eigenen Script setzen durch Fensterkontakt-Statusänderung.
                      biker1602
                      Das ist mir jetzt alles zu hoch. Ich dachte, es geht einfacher umzusetzen. Mir fällt es mit Blockly schon schwer etwas umzusetzen da ich in der Materie noch in den Kinderschuhen stecke. Für mich sollte es nur eine Sicherheit sein das, wenn ich im Sommer Abends draußen sitze, die Balkontür auf ist und das Rollo automatisch heruntergeht das es nicht auf die offene Tür läuft .
                      • R Offline
                        R1Snake
                        Ich habe eine neue Idee für dich.
                        Lösche in Alexa die routine die das ausführt.
                        Dann erstellst du dir ein Virtual device welches du auf An/Aus setzen kannst. Dieser ist verknüpft mit den Schaltern für dein Rollo. Das einzige was dann dazu kommt ist wenn dein VD gesetzt wird, prüft dieser vorher ob die tür offen ist. Wenn ja wird nichts gesetzt, wenn nicht dann wird der Button für deine Rollade gedrückt.
                        Für Alexa erstellst du dir ein IOT Device und nennst es wie deine Routine.
                        Denke so kannst du alles umsetzen und hast deinen Schutz
                        • R R1Snake
                          biker1602
                          @R1Snake meinst du mit dem LinkedDevices Adapter
                          • R Offline
                            R1Snake
                            So in der Art, hab ihn jedoch noch nie benutzt.
                            Sekunde ich such dir mal ein Script raus
                            • R Offline
                              R1Snake
                              So hab es mal quick and dirty umgeschrieben.
                              dieses script legst du bei common an:
                              virtualGosundSwitch('MQTT', 'Abstellraum','Gosund6', 'mqtt.0.SmartHome.Gosund.Gosund6');
                              function virtualGosundSwitch(room, name, devname, deviceId) {
                                  var config = {
                                      namespace: room,
                                      copy: {common: {name: devname, role: 'variable'}, native: {type: 'switch'}},
                                      states: {
                                          'state': {
                                              common: {type: 'boolean', def: '', read: false, write: true},
                                              write: {
                                                  [deviceId + '.cmnd.POWER']: { // Pfad von deinem Button
                                                      convert: function(val) {
                                                          if (val == true)
                              								if (getState()) //hier den Pfad von deinem Türsensor
                              									return false;
                                                              return true;
                                                          else
                                                              return false;
                                  return new VirtualDevice(config);
                              und das bei main:
                              function VirtualDevice(config) {
                                  //sanity check
                                  if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                      log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                      return;
                                  this.config = config;
                                  this.namespace = 'home.' + config.namespace + '.' + config.name;
                                  this.name = config.name;
                                  //create virtual device
                                  this.createDevice(function () {
                                      this.createStates(function () {
                                          log('created virtual device ' + this.namespace)
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this));
                              VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                  log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                                  //create device object
                                  var obj;
                                  if (typeof this.config.copy == 'string') {
                                      obj = getObject(this.config.copy);
                                  } else if (typeof this.config.copy == 'object') {
                                      obj = this.config.copy;
                                  } else {
                                      obj = {common: {}, native: {}};
                                  delete obj.common.custom;
                                  if (typeof this.config.common === 'object') {
                                      obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                                  if (typeof this.config.native === 'object') {
                                      obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                  extendObject('javascript.' + instance + '.' + this.namespace, {
                                      type: "device",
                                      common: obj.common,
                                      native: obj.native
                                  }, function (err) {
                                      if (err) {
                                          log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                                          return;
                                      log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                                      if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                          this.config.onCreate(this, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                  }.bind(this));
                              VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                  "use strict";
                                  log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                  var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                  log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                                  var countCreated = 0;
                                  for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                      let stateId = stateIds[i];
                                      this.normalizeState(stateId);
                                      var id = this.namespace + '.' + stateId;
                                      log('creating state ' + id, 'debug');
                                      var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                          common: {},
                                          native: {}
                                      if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                          obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                      if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                          obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                      createState(id, obj.common, obj.native, function (err) {
                                          if (err) {
                                              log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                                          } else {
                                              log('created state ' + id, 'debug');
                                          this.connectState(stateId);
                                          countCreated++;
                                          if (countCreated >= stateIds.length) {
                                              log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                              callback();
                                      }.bind(this));
                              VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                                  log('normalizing state ' + state, 'debug');
                                  if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                      this.config.states[state].read = {};
                                  if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                      this.config.states[state].write = {};
                                  var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                  for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                      var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                      if (typeof readId.before !== 'function') {
                                          this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                              callback();
                                      if (typeof readId.after !== 'function') {
                                          this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                  var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                  for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                      var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                      if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                          this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                              callback();
                                      if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                          this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                  log('normalized state ' + state, 'debug');
                              VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                                  var id = this.namespace + '.' + state;
                                  log('connecting state ' + id, 'debug');
                                  //subscribe to read ids
                                      if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                          log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                          continue;
                                      var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                      var readTrigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                      readTrigger.ack = true;
                                      readTrigger.id = readIds[i];
                                      this.subRead(readTrigger, readObj, state);
                                      log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                                  //subscribe to this state and write to write ids
                                  if (writeIds.length > 0) {
                                      var writeTrigger = {id: 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                      on(writeTrigger, function (obj) {
                                          "use strict";
                                          log('detected change of ' + state, 'debug');
                                          for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                              let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                              let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                              let writeId = writeIds[i];
                                              log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                              writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                  if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                                  var delay = writeObj.delay;
                                                  if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                                  log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                  setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                                      log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                                      writeObj.after(this, val);
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                                      log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                              VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                                  var func = function (obj) {
                                      var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                      //@todo aggregations
                                      log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                      readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) readObj.delay = newDelay;
                                          log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                          setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                              log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                              readObj.after(this, val);
                                          }.bind(this));
                                      }.bind(this));
                                  }.bind(this);
                                  // initial read on script start
                                  func({state: getState(trigger.id)});
                                  // create read trigger
                                  on(trigger, func);
                              VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                  if (typeof func !== 'function') {
                                      return val;
                                  return func(val);
                                biker1602
                                Das ist kein Blockly oder? Den Ordner cammon habe ich den main nicht da ich wahrscheinlich schon einige Räume angelegt habe und den vielleicht gelöscht aber halt alles als Blockly Scripte.
                                Mit JS und den anderen habe ich gar keine Erfahrung.
                                • R Offline
                                  R1Snake
                                  Nein das ist kein Blockly sondern Javascript.
                                  Kannst die Struktur so übernehmen.
                                  Und beide scripte müssen immer laufen. Zuerst das global script starten.
                                  Wenn du so unerfahren bist wie du meinst, können wir kurz telefonieren und mit Teamviewer das ganze umsetzen. Einfach ne Pn schicken
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xbow42
                                    gute Lösung👍
                                    Kleiner Fehler in der Bezeichnung✍ 🤔 Rolladen-Controller umbenennen in food-Steuerung.😜
                                    • R R1Snake
                                      biker1602
                                      @R1Snake hier in dem Board braucht man ja schon einen Lehrgang um eine PN zu schicken
                                      -Alex- 0- 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B biker1602
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0- Offline
                                        -Alex- 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
                                        @biker1602
                                        hier mal mein kleiner Vorschlag dafür.. Einfach aber müsste funktionieren.
                                         <variables>
                                           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                           <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="comment" id="vrVK/df=;#^e3P=znc~y" x="-687" y="63">
                                           <field name="COMMENT">Trigger Abenddämmerung</field>
                                           <next>
                                             <block type="astro" id="h,5.j/zVAK/tX]|)w1xp">
                                               <field name="TYPE">dusk</field>
                                               <field name="OFFSET">0</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="comment" id="Xs!E-G$SQzf{{6])c]l1">
                                                   <field name="COMMENT">Falls Fenterkontakt geschlossen</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="cpU54oKDM@h.oCd?FT^e">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="*4HqGcZ`eYf)x.!a8Q4}">
                                                           <field name="OP">EQ</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="get_value_var" id="3x2i$x1Ed}3G;T.pTXEU">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="text" id="jCiSWj3po|QZIbSkGdrM">
        <field name="TEXT">Fensterkontakt eintragen</field>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_boolean" id=";LuHi.!$R~}$r+/*3{IE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="comment" id="-|34ccE5Af{YZzcUIH0X">
                                                           <field name="COMMENT">hier die ObjektID von "Rollo 2 Tür runter" eintragen</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="XefW0u?Jo788(GxTAL9)">
                                                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                               <value name="VALUE">
        <block type="logic_boolean" id="}?2Gb_l$$S35vh]Fkjq^">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="rmzJr]^#M5t.Z?ekAK6*">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="o%+KLg.F|wtdz75!Ms56">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="]8+~Sy~5XP~;|@B_q=p~">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="lO|^pql#3Wf`8j;4$#%6">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Q+f%ySToKYgepco_#alD">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="0g*!5a$H2OW7V:(?%um}">
                                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_setinterval" id=".JiJ/1Z#Y%.W]BI)*d$1">
        <field name="INTERVAL">3</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="controls_if" id="VwJyTF`h$Hc(|_hta3(_">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="SM:wcPkRDtzTTGm4T$pW">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="k!IE,w{S9)Syr?~S27j0">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="}TusHYiNXQBeQCWDB5Y6">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="u.3|.it^G-O4hA;IFPCL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="A+VOL$Oai4%bhn3u1q9B">
        <next>
        <block type="control" id="rFb@bP/GFMq%w*3mtP.I">
        <block type="logic_boolean" id=",Gkm`^-Vm@-g}gJLm3}p">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="CjSG28%-zCbGN+QoqmEH">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="%JdNY@-PcAE,}e*ntAM(">
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="9(6[ls-+Celw`q$Q9-{a">
        <field name="DELAY">60</field>
        <block type="timeouts_clearinterval" id="zgNP:ivo42:v|~M2lIvW">
        <next>
        <block type="comment" id="?P-QUp~~t[:}urC~LcPR">
        <field name="COMMENT">hier Meldung über Telegram oder Alexa oder sonst was, das Türe offen war und der Rolladen nicht runterfahren konnte</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        • -Alex- 0- -Alex- 0
                                          @biker1602
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          biker1602
                                          @Alex-0 said in Blockly um Rollo zu blockieren?:
                                          @biker1602
                                          Super aber kannst du das nicht gleich als Script so hochladen, dass ich es kopieren kann und dann die Datenpunkte nur ändern muss?
