  5. Blockly um Rollo zu blockieren?
    5.5k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    Ich habe das so gelöst:
    Wenn der Fenstersensor "offen" anzeigt, wird alle 3 Minuten geprüft ob das Fenster immer noch offen ist, falls nicht, geht der Rolladen runter
      biker1602
      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
      Das Problem ist nur das bei mir beim Rollo im iobroker nichts mit True und False steht sondern die Taste für ein simulierten Tastendruck ist
      • -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0- Offline
        -Alex- 0
        schrieb am zuletzt editiert von -Alex- 0
        @biker1602
        wenn Du mit "True" steuerst, dann bedeutet das Knopfdruck.
        Also "True" ist ein gedrückter Knopf und "False" ist nicht gedrückt.
          biker1602
          Hallo
          Ich habe mich mit der Anleitung mal ein bisschen versucht es hinzubekommen aber es will irgendwie nicht gelingen.
          Ich habe erstmal alles vom Schreibtisch aus versucht den Türsensor noch nicht am Fenster verbaut und die eigentliche Schaltung mit einem Shelly als Lampe um zu sehen ob es funktioniert.
          Es soll also wenn das Fenster geschlossen ist und ich Alexa den Befehl gebe die Lampe zu schalten das Licht angehen. Wenn das Fenster offen ist und ich Alexa den Befehl gebe soll es nicht angehen. Es funktioniert so das es ganz kurz an und sofort wieder ausgeht.
          Das funktioniert auch aber nur einmal den wenn ich dann im geschlossenen Zustand den Befehl zum Licht schalten gebe, geht das Licht auch gleich wieder aus.
          Da ist bei mir irgendwie ein Denkfehler drin.
          Was mache ich falsch?
          Es soll auch nicht so sein das es wie in dem Beispiel von Unbekannt das es wie bei ihm nach erfolgreicher Prüfung automatisch zu geht bzw. wie in meinem Beispiel das Licht angeht.
          • X Offline
            X Offline
            xbow42
            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
            wenn ich dein Vorhaben verstanden habe, würde ich es anders angehen.
            der Fensterkontakt zeigt die nur den Zustand von der Tür; darf selbst keine Aktion auslösen.
            eigener DP [Rollo xy schließen] erstellen. Dieser ist der DP für deine AlexaAnsage, auf den triggerst du für bedingten Aktionen.
            • DP als Gerät im iot-Adapter anlegen mit Smartname "Rollo xy schließen"
            • Alexa suche Geräte -> "ich habe 'Rollo xy schließen' gefunden, du kannst..."
            • in der AlexaApp eine Routine "Rollo xy schließen"(kann auch anders heißen) anlegen mit der Aktion Gerät "Rollo xy schließen" auf "Eingeschaltet"
            ggf deine AlexaAstroRoutine noch ändern auf den neuen DP
            evtl hast du das ja schon und ich schreib hier nicht neues für Dich. jetzt zu Script:
            [[Rollo xy schließen] = wahr] //Trigger auf DP
             hier prüfts du auf den Fensterkontakt = zu
               fahre rollo runter
            sonst
               stop Intervall3min
              [Intervall3min]{
                wieder prüfen falls (jetzt) Fenster zu
                     dann rollo runter
                     //ggf. debug-info"rollo wurde runtergefahren"
                     stop Intervall3min
            Um das Intervall3min zu stoppen und dann eine Warnmeldung über Alexa/.... zu geben sollte vielleicht auch eine Timeout eingebaut werden z.B
            • eine Zählervariable zum runterzählen(wenn 0 stop Intervall3min)
            • oder aktuelle Zeit ist > als 23:00:00
            • oder stop bei AstoSonnenaufgang
            • X xbow42
                 fahre rollo runter
              sonst
                 stop Intervall3min
                [Intervall3min]{
                       dann rollo runter
                       stop Intervall3min
              biker1602
              @xbow42 mir ist es eigentlich egal, ob der Fensterkontakt eine Aktion ausführen kann.
              Der Fensterkontakt soll am besten den Befehl bei geöffnetem Zustand an das Rollo geben, dass es nicht runter gefahren werden kann.
              Es wäre sicherlich schön, wenn man eine Ansage bei Alexa einbauen könnte "Rollo lässt sich nicht schließen da Fenster geöffnet ist"
              Sobald der Fensterkontakt schließt, soll Alexa aber auch erst nach Ansage den Befehl Rollo runter wieder ausführen können.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • B biker1602
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                @biker1602 sagte in Blockly um Rollo zu blockieren?:
                Die logik kann nich nicht nachvollziehen. Das Rollo soll sich die Information dann merken, oder was soll es mit der Information anfangen? Finde ich Quatsch, da die Information das Rollo zu jeder Zeit am DB Fensterkontakt.isopen (o.ä.) abrufen kann.
                Das kannst du doch nach dem "sonst" im meinem Beispiel einbauen.
                Steuere "alexa.x.echo.*.speak" =" "Rollo lässt sich nicht schließen da Fenster geöffnet ist"
                //oder eine mail/telegramm-Message
                Steuere DB Kollisionwarnung=true
                DP Kollisionwarnung kannst du für die Anzeige in der Visualisierung benutzen oder auch als Sperre für "..erst nach Ansage.."
                • R Offline
                  R1Snake
                  Gibt einen Adapter der dir die ganze Scriptarbeit abnimmt.
                  Schau dir mal Shuttercontroll an.
                  Da kannst du bei einer Rollade einen Aktor hinzufügen und wenn der Wert des Aktors einen bestimmten Wert hat, dann passiert XYZ.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    biker1602
                    Es kann sein das ich mich da verkehrt ausdrücke.
                    Ich bin mit dieser Blockly Geschichte noch nicht so vertraut.
                    Ich versuche es nochmal anders.
                    Ich habe eine Routine bei Alexa die zum Sonnen auf bzw. Untergang das Rollo automatisch rauf bzw. runterfährt.
                    Sollte aber die Tür aufstehen und der Zeitpunkt Sonnenuntergang erreicht sein soll das Rollo blockiert werden damit es nicht beschädigt wird.
                    Wenn die Tür dann irgendwann wieder zu gemacht wird, soll sich das Rollo ganz normal wieder schließen lassen.
                    Dafür bräuchte ich so ein Blockly.
                    Wie gesagt ich stecke bei der Blockly Geschichte ganz am Anfang.
                    • R R1Snake
                      biker1602
                      @R1Snake said in Blockly um Rollo zu blockieren?:
                      Danke werde ich gleich mal installieren
                      • R R1Snake
                        biker1602
                        @R1Snake Ich habe ihn installiert aber ich habe bei mir das Problem, das ich die über Funk laufen habe. Die Befehle für Hoch runter und stopp habe ich mit Broadlink angelernt und ich habe so zu jedem Rollo die Drei Datenpunkte aber keine eigentlich ID zum Gerät.
                        • R Offline
                          R1Snake
                          Der Adapter arbeitet eigentlich mit "position". Hast du diese Eigenschaft?
                          • R R1Snake
                            biker1602
                            @R1Snake Nein nur so wie auf dem Bild. Ich habe dann nur noch Szenen erstellt um mit Alexa steuern zu können.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              mit Aktoren die keinen Status zurückgeben ist das sehr schwierig.
                              da müsstest du selbst eine DB für Level(0-100) anlegen. und über die Laufzeit die Höhe berechnen. Das gestaltet sich auch sehr schwierig da unterschiedlich viel Zeit für Hoch/Runterfahren. tatsächliche Höhe ist dann auch noch vom Wellendurchmesser/anzahl Lamellen/Schlitzhöhe abhängig.
                              • X xbow42
                                biker1602
                                @xbow42 Es ist ein ganz normales Rollo wo ich nachträglich ein Motor http://siro-antrieb.de/ eingebaut habe.
                                Es ist kein außen liegender Rollladen.
                                Deswegen wollte ich das ja mit dem Script machen, dass er sich nicht runterfahren lässt, wenn das Fenster auf ist.
                                • R Offline
                                  R1Snake
                                  Was du machen könntest wäre eine Dummy Variable.
                                  Wenn 100 eingegeben wird, dann wird die Rollade hochgefahren, wenn 0 eingegeben wird dann wird die Rollade runter gefahren.
                                  Dann kannst du die Variable in den Adapter hinterlegen und so ausprobieren.
                                  Wichtig wäre dann nur Werte von 0 oder 100 zu verwenden.
                                  Aktuell wäre ein Blockly besser.
                                  Hoffe du kannst programmieren dann kannst du folgenden Code anpassen:
                                  var device, direction;
                                  var position = 0;
                                  var groups = {
                                      'Balkon': 'javascript.0.home.Wohnzimmer.Rolläden.Gruppe.Balkon.position',
                                      'Balkontuer': 'shelly.0.SHSW-25#10F917#1.Shutter.Position'
                                  on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    if(value.indexOf('rollladen') + 1)
                                      device = groups.Balkon;
                                    else if (value.indexOf('balkon tür') + 1)
                                      device = groups.Balkontuer;
                                    if (value.indexOf('runter') + 1)
                                      direction = 0;
                                    else if (value.indexOf('hoch') + 1)
                                      direction = 100;
                                    else if (value.indexOf('rauf') + 1)
                                      direction = 100;
                                    if (device) {
                                      if (direction)
                                          setPosition(device,position);
                                  function setPosition(obj, position) {
                                      setState(obj, position);
                                  Der Code fragt den Kommand der Alexa geräte ab und prüft diese auf Inhalt.
                                  Hier könntest du es so machen das wenn die rollade angesprochen wird kannst du mit SetState die Rollade "Sperren" wenn die Tür offen ist
                                  Hoffe das Hilft
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xbow42
                                    Das Problem ist dass du mit deinen in Alexa konfigurierten Routinen z.Z nicht in die Steuerung eingreifen kannst.
                                    Daher bleibt IMO nur die Möglichkeit die Steuerung der Routinen im ioBroker zu machen. Entweder mit dem Shuttercontrol und eigenem Datenpunkt(en) Level(auch wenn der dann nur 0und100 oder 0und1 kann) und dem Sperren alias Kollision.state. Wenn ich mich recht erinnere hat der Adapter auch schon DP zum sperren ("autoDown" könnte dein Kandidat sein). Diesen kannst du auch von deinem eigenen Script setzen durch Fensterkontakt-Statusänderung.
                                      biker1602
                                      Das ist mir jetzt alles zu hoch. Ich dachte, es geht einfacher umzusetzen. Mir fällt es mit Blockly schon schwer etwas umzusetzen da ich in der Materie noch in den Kinderschuhen stecke. Für mich sollte es nur eine Sicherheit sein das, wenn ich im Sommer Abends draußen sitze, die Balkontür auf ist und das Rollo automatisch heruntergeht das es nicht auf die offene Tür läuft .
                                      • R Offline
                                        R1Snake
                                        Ich habe eine neue Idee für dich.
                                        Lösche in Alexa die routine die das ausführt.
                                        Dann erstellst du dir ein Virtual device welches du auf An/Aus setzen kannst. Dieser ist verknüpft mit den Schaltern für dein Rollo. Das einzige was dann dazu kommt ist wenn dein VD gesetzt wird, prüft dieser vorher ob die tür offen ist. Wenn ja wird nichts gesetzt, wenn nicht dann wird der Button für deine Rollade gedrückt.
                                        Für Alexa erstellst du dir ein IOT Device und nennst es wie deine Routine.
                                        Denke so kannst du alles umsetzen und hast deinen Schutz
                                        • R R1Snake
                                          biker1602
                                          @R1Snake meinst du mit dem LinkedDevices Adapter
