  4. STATE von Homematic IP Geräten fehlt
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
homematic iphomematic ip stateraspberryraspberrymatichomematiciobrokerdockersynology
11 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe 1 Beobachtet
    Beogradjanin
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry PI3b (Raspberrymatic) + ioBroker (über Docker / Synology)
    Arbeitsspeicher: 3GB (für das Docker Image)
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: buanet iobroker Docker Image
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: über Docker Suche
    Nun zum Problem:
    Ich nutze Raspberrymatic (Raspi 3b und Homematic) inkl. ioBroker über ein Synology Docker.
    Rega + RPC Adapter habe ich konfiguriert. Mein Problem ist, dass meine Homematic IP Geräte, die an den Raspi gekoppelt sind, zwar korrekt erkannt werden, doch leider kann ich keinen "STATE", also Zustand, abfragen. Diese fehlen. Wo ist der Fehler?
      Beogradjanin
      ich habe die Lösung nach vielem rumexperimentieren gefunden. In den Docker Container Einstellungen muss bei "Netzwerk" folgende Einstellung gesetzt werden.
      Siehe Bild:
      jetzt funktioniert alles einwandfrei.
      • B Beogradjanin
        Festplattenart: HDD
        NPM-Version: 6.13.4
        Image genutzt: Ja
        Nun zum Problem:
        @Beogradjanin
        Siehe Doku unter Adapter-Adresse.
          Beogradjanin
          Und nach einer längeren Wartezeit sind nun weitere Punkte sichtbar. Leider aber keine benötigten States.
          • B Beogradjanin
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Beogradjanin
            Hast du dich an die von @paul53 verlinkte Doku gehalten und die Besonderheiten bei Docker berücksichtigt?
              @Beogradjanin
              Beogradjanin
              schrieb am zuletzt editiert von Beogradjanin
              @Homoran
              in wiefern? Meine CCU hat die 192.168.178.200.
              Bei der Callback Adresse habe ich die von meiner NAS eingetragen (192.168.178.29). Oder meinst du etwas anderes, was ich übersehe?
              Edit:
              Ich habe mal die IP der Fritzbox unter Callback eingetragen + das Polling deaktiviert.
              • B Beogradjanin
                @Homoran
                Edit:
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Beogradjanin sagte in STATE von Homematic IP Geräten fehlt:
                da muss die IP des Docker-Containers rein
                  Beogradjanin
                  @Homoran
                  Das wäre doch die IP von meiner NAS, da Docker auf der Synology läuft, oder verstehe ich es falsch?
                  • B Beogradjanin
                    @Homoran
                    Beogradjanin
                    @Beogradjanin
                    Wo finde ich diese?
                    Unter Docker sehe ich nur das hier:
                    Im ioBroker finde ich nirgendwo eine IP.
                    Und meinen ioBroker rufe ich über 192.168.178.29:8081 auf.
                    • B Beogradjanin
                      @Beogradjanin
                      Wo finde ich diese?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Wo finde ich diese?
                      Kenne mich mit Docker überhaupt nicht aus. Solche Probleme kommen bei einer VM nicht vor
                      Meistens haben aber Container eine eigene IP
                      Hier wird auch mit einer Bridge gearbeitet - was nicht bedeutet dass über die Bridge zu einer anderen IP geroutet wird.
                      Das muss ein Docker-Kundiger beantworten
                        Beogradjanin
                        Siehe Bild:
                        • B Beogradjanin
                          Siehe Bild:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Beogradjanin
                          Also genau das was ich vermutete
