  4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    5.5k
javascriptblockly
60 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S sveni_lee
    @Jan1
    Du kannst dich auch langsam mal an JavaSkript ran wagen...
    on(/^alexa2.0\.Echo-Devices\.G090U61091570C7A\.Alarm\..+triggered$/, function(dp) {
    	 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091570C7A.Commands.deviceStop"/*Aelxa Stop*/, true);
    damit triggerst Du deinen Wecker und Stoppst ihn sofort wenn er auslöst... Eigentlich solltest Du dann nichts hören und könntest beliebiege Befehle anfügen.
    Jan1
    @sveni_lee
    Ich komme mit Blockly ganz gut zurecht 😊
    Problem bestand hier eher darin, dass ich die Funktion von "RegExp" nicht kannte und somit auch mit Java Script auf die Nase gefallen wäre.
    • J Jan1
      @sveni_lee
      @Jan1
      Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt den ganzen Aufwand verstehe ;-)
      Ich hatte mich das von Anfang an gefragt, warum nicht auf Wildcards getriggert wird.
      Da ich aber keine fremde Frau im Haus habe, war ich mir nicht sicher, ob da noch ein Stolperstein war
        @Jan1
        Jan1
        @Homoran
        Ich hatte das auch schon mal vor einiger Zeit in einem eigenen Thread gefragt, wie man das erledigen kann und da kam nicht wirklich was rüber. Deshalb dachte ich schon, dass das nicht geht. So wie ich es jetzt aber verstanden habe, ist der Ansatz eigentlich sehr einfach.
        Wie ich oben schon geschrieben habe, ist das eher ne Spielerei und normal sollte so was banales doch mit Alexa schon intern funktionieren, machen die bei Amazon aber nicht. Es ist eben doch etwas leichter mal schnell ein Wecker bei Bedarf kurz mit Alex zu stellen und da mein IOBroker Wecker da schon ne ganze Menge in Abhängigkeit weiterer Faktoren steuert, wollt ich den Komfort eben auch beim Alexa Wecker haben, falls ich den mal verwenden möchte und genau das war ohne den Ansatz eben schwieriger als erwartet.
        • ElzersharkE Offline
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
          Mein Script funktioniert so:
          Ein Wecker wird gestellt über Alexa.
          Das Script erkennt das Wort "Wecker".
          Jetzt guckt Blockly nach, wo der Wecker ist, der "aktiv" ist und speichert den Pfad zu "trigger" im Alexa2 Adapter.
          "trigger" ändert sich zu "true", wenn der Wecker anfängt zu klingeln.
          Das erkennt dann Blockly und schaltet die Lampe.
          Mehr ist das nicht. 😁
          Da kann man dann natürlich auch mit angeben, das der Wecker sofort aus geht, Lieder abspielt, Jallo hoch geht, Kaffeemaschine an geht, Wetter gesagt wird oder was auch immer.. ☺
          https://www.youtube.com/c/Elzershark
          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
          https://www.facebook.com/elzershark
          • ElzersharkE Elzershark
            Jan1
            @Elzershark
            Das macht bei mir eh schon ein separates Script, ich brauch hier schlicht den aktiven Wecker als Trigger, das reicht mir vollkommen aus😎
            • J Jan1
              @Elzershark
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jan1
              vielleicht mal ein Anfang zum "rum spielen"....Hier ist es egal ob der Wecker per Sprache oder per App oder iobroker gestellt wird. (mußt Du vielleicht dann zusätzlich noch .triggered auswerten) Den dazugehörigen ECHO kann man ja über diesen Weg auch ermitteln.
               <variables>
                 <variable type="" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO">ECHO_Wohnzimmer</variable>
                 <variable type="" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue">id</variable>
                 <variable type="" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL">Liste</variable>
                 <variable type="" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv">neu</variable>
                 <variable type="" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[">ECHO</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="egvsxvg)/Dk^YUA!nTL%" x="13" y="-12">
                 <field name="VAR" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO" variabletype="">ECHO_Wohnzimmer</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="field_oid" id="P#^}pTr$yoof)6;PqqD_">
                     <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Info.serialNumber</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="8vY-*S?}[i64:QoB~d}o">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="t#F#kC%b=STQ,blY2Bdt">
                       </shadow>
                       <block type="regex" id="]T0CGBEirw-qW/7%0cz,">
                         <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_forEach" id="95RH_7e!FoPYs4E7R8UY">
                         <field name="VAR" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue" variabletype="">id</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="selector" id="nidQbt,%o_m^`:$PC-rG">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="controls_if" id="(5+Yu7h_ssIeeO1W%9)v">
                             <value name="IF0">
                               <block type="get_value_var" id="[Sm]8A[#;U/%.;SzUX^i">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="j)U0d{{wcdiJiE/F!ldS">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="e2z1lr06W^.18cE`Jdj!">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="variables_set" id="884X?G]i?/C00x}Q-gak">
                                 <field name="VAR" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL" variabletype="">Liste</field>
                                   <block type="lists_create_with" id="0`q*XD+54btY{)FTRKHe">
                                     <mutation items="0"></mutation>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="0rsZ[=d#~OBOfz)d]bWN">
                                     <field name="VAR" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv" variabletype="">neu</field>
                                       <block type="text_getSubstring" id="_noj_:!`?;888CPb)j%^">
                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                         <value name="STRING">
                                           <block type="variables_get" id="z~([lojSODkUUeD~J:gn">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_number" id="!p|Te4]RF{v^(g91,.eo">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT2">
                                           <block type="math_number" id="356Qezin`svd^G(JB;$M">
                                             <field name="NUM">-8</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="1E!-/0#y+A){z:hI@*.O">
                                           <block type="text_join" id="s.c,SNJIOo]G,PtqqGbE">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="variables_get" id="%M|X^feD48esLd;Y~$W1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="k|7hpqQjyU!2Q{O+je[p">
                                                 <field name="TEXT">.time</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="Syp!26x+D{~1q.;n~E?t">
                                             <field name="VAR" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[" variabletype="">ECHO</field>
                                               <block type="text_getSubstring" id="?DK#{93UJodm}i6tJUkG">
                                                   <block type="variables_get" id="^.XZ3gJ?GWCB,LU/PEdr">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   <block type="math_number" id="2XUn-O1gkS;N`O,|%i/r">
                                                     <field name="NUM">23</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                   <block type="math_number" id="?pnOxHKbfd5*LrcXh2P/">
                                                     <field name="NUM">38</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=":J$MpoS=(@6oETTsqC2J">
                                                   <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="2F_zEjfC-J-g1(WkvGr8">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="T^7Y2L*sN+ee0:{!EvFJ">
                                                     <mutation at="false"></mutation>
                                                     <field name="MODE">INSERT</field>
                                                     <field name="WHERE">LAST</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="Sq5@/5sjD5p#dd$Kh3q^">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="get_value_var" id="_9l=^;KQY;X2P7gzJDl|">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="0,9|(#T,XDuzQAhU;|x_">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="CAOdrQ]w*9Y:UpTGBi}Q">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="_{W/B~9Eai-c1}+~yIq5">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="text" id="E?_(+y#(E(ED40B={Hu{">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="l74|8W.^yZreU81n$32@">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="get_value_var" id="!q0s:,Apsh#Fk~!*X}?E">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BO(k$Gv*_@wj.E/g~/3^">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="debug" id="vuZmgF)1Il=bczJ3tv8u">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id=".}jmup(%??f]])*bFGC?">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="QN]KctQtE;FXtA/Yg[iI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ct-F4by_DEH0C=v55m`B">
        <field name="TEXT">Der Wecker im Wohnzimmer wurde auf </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="eew)=j$?E_I+3C04=_J?">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v:f$*sF3[UCIa)o|~(ca">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="J~df)t,D`6]]%-b,h/J7">
        <field name="TEXT"> gestellt.</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="]xmiU_zkT|},Ugu8t-M7">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="}q_9r}6M=,;m{44dTjW;">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Hbmz-82z-NFd6O_Mb1v/">
        <field name="TEXT">Wecker: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="d/0HKZGSkFrFC^:q8DbW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="?C_@gMLyWaxL]%?RpX(L">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value_var" id=")u!Q}:DZAr~m(F[so.WL">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="brRY3xnj|?p]oEw$?{)^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
                ElzersharkE Offline
                Elzershark
                So, alles zu kompliziert.
                Wird ein Wecker ausgelöst, werden die Sachen erledigt, die erledigt werden sollen.
                Viel zu kompliziert gedacht von mir :)
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Elzershark
                  dann reicht auch falls Wert (=wahr kannst Du weg lassen)
                  ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Elzershark
                    ElzersharkE Offline
                    ElzersharkE Offline
                    Elzershark
                    @dslraser
                    Jo. Ich schreib das noch so, da wo der Wecker klingelt, also Schlafzimmer, Kinderzimmer u.s.w., das dann auch nur "Da" die Lampen angehen, u.s.w. :)
                    Einfach für jeden Echo den Block kopieren, und das Licht, oder was auch immer passieren soll, passiert dann, wenn der Wecker klingelt.
                    Pfad zum Alexa2 Adapter kopieren und umändern. Beispiel:
                    alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.00444ada-fc0d-37e3-84ff-03b6b8e93613.triggered
                    umändern in
                    alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.*.triggered
                    und dann einfügen.
                    Von nem riesen Script zu nem Einzeiler. Schon fasst Peinlich.. 😂😂
                    J ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dslraser
                      umändern in
                      und dann einfügen.
                      Jan1
                      @Elzershark
                      Ok das war ja das Beispiel @sveni_lee oben und wenn das funktioniert, brauch ich das gar nicht mehr testen.
                      Wenn man die Funktion dieses Block kennt, ist es wirklich sehr einfach😎
                      Da muss ich mir gleich noch was ausdenken wo man das noch überall sinnvoll einsetzen kann.
                      • J Jan1
                        @Elzershark
                        sveni_lee
                        @Jan1
                        naja, im Grunde überall wo Du verschiedene DP überwachenmöchtests die entweder mit dem gleichen Pfad beginnen oder aber gleich enden... Das gilt für eine Menge Adapter...
                        • S sveni_lee
                          @Jan1
                          Jan1
                          @sveni_lee
                          Eben und da gibts am WE viel zu vereinfachen. Bei Blockly erklärt sich das meiste von selber, aber solche Blöcke eben nicht. Deshalb freue ich mich da immer wie Bolle, wenn einer hier mal ein Beispiel aufzeigt was das Ding macht und gleich ein praktisches Beispiel dazu.
                          Das lustige bei Dir ist dann noch, dass Du von Blockly kein Plan hast, aber eben JavaScript beherrschst.
                            @dslraser
                            umändern in
                            und dann einfügen.
                            ostseereiterO Offline
                            ostseereiter
                            @Elzershark
                            der Trigger RegExp gibt es bei mir nicht. Bekomme auch ne Fehlermeldung beim Script kopieren,
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • ostseereiterO ostseereiter
                              @Elzershark
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @ostseereiter
                              welche Version vom Adapter ist installiert ?
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @dslraser 4.1.12
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                ostseereiterO dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser 4.1.12
                                  ostseereiter
                                  Muss man hier noch was einstellen?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @dslraser 4.1.12
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @ostseereiter
                                    installiere mal eine höhere Version, der Baustein kam glaube ich erst nach 4.1.12 dazu
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @dslraser ok alles klar
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @dslraser 4.1.12
                                        @ostseereiter sagte:
                                        4.1.12
                                        Installiere Version 4.3.4 (latest).
                                          4.1.12
                                          ostseereiter
                                          habe jetzt aus latest 4.3.0 installiert höher gibt es bei mir nicht. Funktioniert aber auch danke.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
