  4. Errors - Web.0 startet immer wider neu
    3.2k
errorweb.0socket.io8082
4 Beiträge 3 Kommentatoren 222 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    ich habe gerade im Log gesehen dass der web.0 adapter alle ~30 Sekunden oder so wider neu startet. Es kann sein dass es erst nach dem letzten update passiert ist aber bin mir nicht sicher. Im Log sehe ich das:
    web.0	2020-01-27 11:10:15.937	info	(9144) http server listening on port 8082
    web.0	2020-01-27 11:10:15.932	info	(9144) socket.io server listening on port 8082
    web.0	2020-01-27 11:10:15.424	info	(9144) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v10.18.1
    host.rpi	2020-01-27 11:10:13.538	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.rpi	2020-01-27 11:10:13.537	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
    web.0	2020-01-27 11:10:12.737	warn	(9129) Got terminate signal. Checking desired PID: 9144 vs own PID 9129
    web.0	2020-01-27 11:10:12.726	info	(9129) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    web.0	2020-01-27 11:10:12.717	info	(9129) terminating
    web.0	2020-01-27 11:10:12.715	info	(9129) terminated http server on port 8082
    web.0	2020-01-27 11:10:12.710	warn	(9129) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9129
    host.rpi	2020-01-27 11:10:12.703	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 9144
    Hat jemand irgendeine Ahnung was das sein soll?
    Danke,
    Mircea
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu / Raspbian
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • mrFenyxM mrFenyx
      Danke,
      Mircea
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Nein
      @Mircea-Marin-0 Mal den ganzen raspi neu gestartet?
      Wieviel RAM ist noch frei?
      • mrFenyxM Offline
        mrFenyxM Offline
        mrFenyx
        Hi @ilovegym , ich arbeite seit 20 Jahren mit PCs und kenne schon immer die Regel "did you reboot it?" aber jetzt war das irgendwie gar nicht als Option bei mir im Kopf vorhanden 🤣 . Wie erwartet hat es repariert. Danke nochmals!
        • mrFenyxM mrFenyx
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Mircea-Marin-0
          Auch wenn es jetzt läuft wäre eine Antwort auf die zweite Frage sehr hilfreich um eine Wiederholung des Zustandes zu vermeiden.
          Zusätzliche Info ergibt sich durch iobroker list instances
