  4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    5.5k
javascriptblockly
60 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    Hier mein Vorläufiges Script.
    Es funktioniert mit einem ausgesuchten Echo.
    Ich werde es noch weiter entwickeln, so das es mit mehreren eingestellten Weckern für 1 Echo funktioniert.
    Pro Echo muss 1 Blockly erstellt werden und eingerichtet werden.
    https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/66-amazon-echo-alexa-wecker-beleuchtung-an
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Elzershark Na da hast ja wieder Futter für deine Videos.
    Gruß OSR
    Plattform
      Jan1
      @Elzershark
      Das einzige was hier noch fehlt ist das Ausschalten des Wecktones, da ich hier Musik über den Dot wiedergebe. Der Rest kann so stehen bleiben.
        sveni_lee
        eventuell ahbe ich das ja falsch verstanden, aber warum triggert ihr nicht einfach die Wecker von Alexa?
        Bei mir ist es so, wenn der Wecker von Alexa klingelt gehen die Rolläden im Schlafzimmer hoch. Und dabei ist es
        egal welche Weckzeit (Wochenende oder Arbeitswoche) gerade aktuell ist.
        Mann muß doch den DP der getriggert werden soll nicht konkret bestimmen, man kann doch auch eine RegExp verwenden.
        on(/^alexa2.0\.Echo-Devices\.G070xxx\.Alarm\..+triggered$/, function(dp) {});
        das triggert jeden Wecker eines bestimmten Echo-Devices.
        • S sveni_lee
          Jan1
          @sveni_lee
          Hast flasch verstanden.
          Ich möchte bequem ein Wecker stellen über Alexa, aber nicht den blöden Weckton hören sondern ein Script starten, so wie Du auch. Jetzt kommt der Unterschied, wenn ich per Sprache ein neuen Wecker anlege, wird jedes mal ein neuer DP dafür generiert und auf was soll ich mein Script triggern, wenn jedes mal ein anderer DP der Wecker ist?
          Wenn Du feste Wecker hast, die Du nur ein und ausschaltest, ist da kein Problem, da der DP der selbe bleibt und Du dann auch darauf triggern kannst.
          Ich versteh eh nicht warum man mit dem Alexa eigenen Wecker nichts schalten und nur diese beschissenen Töne wählen kann. Da kann mein alter Radiowecker aufm Nachtisch mehr und der ist alles andere als smart.
          Ich habe das Script noch nicht getestet, aber es wertet die "summery" aus, welche sich beim Erstelle des Wecker ändert und baut darauf auf. Ich wollte das Problem vor einiger Zeit selber angehen, hatte aber kein Ansatz wo ich hier anfangen soll, deshalb hatte ich mir selber einen Wecker gebastelt den ich nur aus und anschalte. Das hier ist ne Spielerei für den Fall, dass man mal schnell ein Wecker stellen möchte der eben bisschen mehr kann als nur nenn dummen Ton plärren.
          • J Jan1
            @sveni_lee
            sveni_lee
            @Jan1 sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
            natürlich ändern sich die Wecker-DP. in meinem Beispiel wird auf einen Datenpunkt getriggert der mit
            *alexa2.0.Echo-Devices.G070xxx.Alarm* beginnt und auf triggerd endet was dazwischen steht ist egal.
            Somit können auch immer neue Wecker angelegt werden. es wird auf jeden x-beliebigen Wecker getriggert der auf "true" geht.
            Du kannst doch aber Alexa auch als Radio-wecker verwenden und musst nicht unbedingt den Weckton nehmen soviel ich weiß.
            • S sveni_lee
              Jan1
              @sveni_lee
              Das wäre mir neu, mit Radio, wobei mir das auch nicht reicht.
              Wenn ich einen Wecker per Sprache anlege, dann wird ein komplett neuer DP generiert und auf den kann ich nicht triggern, da der ja vorher nicht da war und so auch in kein Script integriert werden kann.
              Zeig doch bitte mal von welchem DP Du sprichst, damit ich mir das mal anschauen kann, bin kein Fan von fertigen Scripten und würde schon gern mein eigenes Ding hier verwenden.
              • J Jan1
                @sveni_lee
                sveni_lee
                @Jan1
                es wird ein neuer Wecker-DP unter
                alexa2.0.Echo-Devices.G070RQxxxx.Alarm.dd7efe51-049d-4b26-8ff2-xxxxxx
                angelegt mit den den DP
                enabled, time und triggered
                triggered geht auf true wenn der "Wecker klingelt" und das wird mit
                getriggered.
                Mir it sogar aufgefallen, das es ca. 2-3 Sekunden braucht bis der Weckton zu hören ist, da haben sich die Rolläsen schon in gange gesetzt.
                Du könntest also auch ein "Stop" an den Echo senden, dann würde erst gar kein ton zu hören sein sondern nur deine gewünschen Aktionen abgearbeitet werden.
                • S sveni_lee
                  @Jan1
                  getriggered.
                  Jan1
                  @sveni_lee sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                  on(/^alexa2.0.Echo-Devices.G070xxx.Alarm..+triggered$/, function(dp) {});
                  OK, und wie baue ich das in ein Blockly ein? Java Script kann ich nicht
                  Wobei ich auch nicht verstehe, wie man ein DP in ein Script einbauen kann, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt, da der ja erst beim Erstellen des Wecker angelegt wird.
                  • J Jan1
                    sveni_lee
                    @Jan1
                    ich kenne mich mit Blockly nicht wirklich gut aus aber im Grunde ist es auch nur visualisiertes JavaScript.
                    Eventuell geht aber sowas
                    der RegExp-Ausdruck muß für Blockly eventuell angepasst werden und muß natürlich auch auf deinen Echo angepasst werden.
                    • S sveni_lee
                      @Jan1
                      Jan1
                      @sveni_lee
                      ich teste das mal, da ich das eben immer noch nicht ganz verstehe was ein "RegExp" ist und wo der herkommt.
                      Wäre aber zu schön, wenn das funktioniert, da das Blockly hier doch etwas verwirrend ist und ich auch der Meinung bin, dass das einfach gehen muss.
                      Nur noch mal zur Sicherheit, der DP existiert nicht bis ich ihn anlege und es sieht vorher so aus:
                      Wenn ich hier also was anpassen muss, dann hab ich eh nur das Device G090U6108...., was dann eben eingetragen werden muss.
                      Danke schon mal für die Hilfe.
                      • J Jan1
                        @sveni_lee
                        sveni_lee
                        @Jan1
                        ja, das ist in Ordnung. Der Datenpunkt muß auch nicht existieren...
                        ^alexa2.0\.Echo-Devices\.G090U61091570C7A\.Alarm\..+triggered$
                        Ein RegExP ist eine Tool zum zum "sammeln" und vergleichen von Ausdrücken in diesem Fall DPs.
                        Mit einem Array kannst du ja mehrere DP triggern. Mit diesem RegExP machst Du im Grunde etwas ähnliches.
                        Du sagst JavaSkript es soll alle Datenpunkte finden und triggern die mit alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091570C7A.Alarm beginnen und mit .triggered auswerten(triggern).
                        in diesem Fall
                        on(/^alexa2.0\.Echo-Devices\.G090U61091570C7A\.Alarm\..+triggered$/, function(dp) {});
                        in diesem Fall wird ausgewertet ob die DPs auf true gehen. Wenn also kein DP gefunden wird dann passiert halt nichts.
                        Das war jetzt sicher nicht 100% korreckt aber hoffentlich verständlich.
                        • S sveni_lee
                          @Jan1
                          in diesem Fall
                          Jan1
                          @sveni_lee
                          OK, das hört sich mal gut an und war auch recht verständlich.
                          Das probier ich morgen mal aus, heute fehlt mir etwas die Zeit.
                          • J Jan1
                            @sveni_lee
                            sveni_lee
                            @Jan1
                            Du kannst dich auch langsam mal an JavaSkript ran wagen...
                            	 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091570C7A.Commands.deviceStop"/*Aelxa Stop*/, true);
                            damit triggerst Du deinen Wecker und Stoppst ihn sofort wenn er auslöst... Eigentlich solltest Du dann nichts hören und könntest beliebiege Befehle anfügen.
                            • S sveni_lee
                              @Jan1
                              Jan1
                              @sveni_lee
                              Ich komme mit Blockly ganz gut zurecht 😊
                              Problem bestand hier eher darin, dass ich die Funktion von "RegExp" nicht kannte und somit auch mit Java Script auf die Nase gefallen wäre.
                              • J Jan1
                                @sveni_lee
                                @Jan1
                                Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt den ganzen Aufwand verstehe ;-)
                                Ich hatte mich das von Anfang an gefragt, warum nicht auf Wildcards getriggert wird.
                                Da ich aber keine fremde Frau im Haus habe, war ich mir nicht sicher, ob da noch ein Stolperstein war
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                  Ich hatte das auch schon mal vor einiger Zeit in einem eigenen Thread gefragt, wie man das erledigen kann und da kam nicht wirklich was rüber. Deshalb dachte ich schon, dass das nicht geht. So wie ich es jetzt aber verstanden habe, ist der Ansatz eigentlich sehr einfach.
                                  Wie ich oben schon geschrieben habe, ist das eher ne Spielerei und normal sollte so was banales doch mit Alexa schon intern funktionieren, machen die bei Amazon aber nicht. Es ist eben doch etwas leichter mal schnell ein Wecker bei Bedarf kurz mit Alex zu stellen und da mein IOBroker Wecker da schon ne ganze Menge in Abhängigkeit weiterer Faktoren steuert, wollt ich den Komfort eben auch beim Alexa Wecker haben, falls ich den mal verwenden möchte und genau das war ohne den Ansatz eben schwieriger als erwartet.
                                  • ElzersharkE Offline
                                    ElzersharkE Offline
                                    Elzershark
                                    schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                                    Mein Script funktioniert so:
                                    Ein Wecker wird gestellt über Alexa.
                                    Das Script erkennt das Wort "Wecker".
                                    Jetzt guckt Blockly nach, wo der Wecker ist, der "aktiv" ist und speichert den Pfad zu "trigger" im Alexa2 Adapter.
                                    "trigger" ändert sich zu "true", wenn der Wecker anfängt zu klingeln.
                                    Das erkennt dann Blockly und schaltet die Lampe.
                                    Mehr ist das nicht. 😁
                                    Da kann man dann natürlich auch mit angeben, das der Wecker sofort aus geht, Lieder abspielt, Jallo hoch geht, Kaffeemaschine an geht, Wetter gesagt wird oder was auch immer.. ☺
                                    https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                    https://www.facebook.com/elzershark
                                      Jan1
                                      @Elzershark
                                      Das macht bei mir eh schon ein separates Script, ich brauch hier schlicht den aktiven Wecker als Trigger, das reicht mir vollkommen aus😎
                                      • J Jan1
                                        @Elzershark
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Jan1
                                        vielleicht mal ein Anfang zum "rum spielen"....Hier ist es egal ob der Wecker per Sprache oder per App oder iobroker gestellt wird. (mußt Du vielleicht dann zusätzlich noch .triggered auswerten) Den dazugehörigen ECHO kann man ja über diesen Weg auch ermitteln.
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO">ECHO_Wohnzimmer</variable>
                                           <variable type="" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue">id</variable>
                                           <variable type="" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL">Liste</variable>
                                           <variable type="" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv">neu</variable>
                                           <variable type="" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[">ECHO</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="egvsxvg)/Dk^YUA!nTL%" x="13" y="-12">
                                           <field name="VAR" id="p+hMt;?KMe+r;R!BwsYO" variabletype="">ECHO_Wohnzimmer</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="field_oid" id="P#^}pTr$yoof)6;PqqD_">
                                               <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592770T3W.Info.serialNumber</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="8vY-*S?}[i64:QoB~d}o">
                                               <mutation items="1"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="t#F#kC%b=STQ,blY2Bdt">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="regex" id="]T0CGBEirw-qW/7%0cz,">
                                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="controls_forEach" id="95RH_7e!FoPYs4E7R8UY">
                                                   <field name="VAR" id=")8C6(iSum6xF/he?l4Ue" variabletype="">id</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="nidQbt,%o_m^`:$PC-rG">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="controls_if" id="(5+Yu7h_ssIeeO1W%9)v">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="get_value_var" id="[Sm]8A[#;U/%.;SzUX^i">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="j)U0d{{wcdiJiE/F!ldS">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="e2z1lr06W^.18cE`Jdj!">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO0">
                                                         <block type="variables_set" id="884X?G]i?/C00x}Q-gak">
                                                           <field name="VAR" id="=~]S(9AC4*:W@63~PLZL" variabletype="">Liste</field>
                                                             <block type="lists_create_with" id="0`q*XD+54btY{)FTRKHe">
                                                               <mutation items="0"></mutation>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="0rsZ[=d#~OBOfz)d]bWN">
                                                               <field name="VAR" id="21,T`!J5*KUa7B8f`Xqv" variabletype="">neu</field>
        <block type="text_getSubstring" id="_noj_:!`?;888CPb)j%^">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="z~([lojSODkUUeD~J:gn">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="!p|Te4]RF{v^(g91,.eo">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="356Qezin`svd^G(JB;$M">
        <field name="NUM">-8</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="1E!-/0#y+A){z:hI@*.O">
        <block type="text_join" id="s.c,SNJIOo]G,PtqqGbE">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%M|X^feD48esLd;Y~$W1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="k|7hpqQjyU!2Q{O+je[p">
        <field name="TEXT">.time</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Syp!26x+D{~1q.;n~E?t">
        <field name="VAR" id="AK;/.pZj{o(F~|j/Ch=[" variabletype="">ECHO</field>
        <block type="text_getSubstring" id="?DK#{93UJodm}i6tJUkG">
        <block type="variables_get" id="^.XZ3gJ?GWCB,LU/PEdr">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="2XUn-O1gkS;N`O,|%i/r">
        <field name="NUM">23</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="?pnOxHKbfd5*LrcXh2P/">
        <field name="NUM">38</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=":J$MpoS=(@6oETTsqC2J">
        <block type="text_join" id="Ro|ihCQ:AQOt.3`TUQwM">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="2F_zEjfC-J-g1(WkvGr8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="T^7Y2L*sN+ee0:{!EvFJ">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="Sq5@/5sjD5p#dd$Kh3q^">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="get_value_var" id="_9l=^;KQY;X2P7gzJDl|">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0,9|(#T,XDuzQAhU;|x_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="CAOdrQ]w*9Y:UpTGBi}Q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="_{W/B~9Eai-c1}+~yIq5">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <shadow type="text" id="E?_(+y#(E(ED40B={Hu{">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="l74|8W.^yZreU81n$32@">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value_var" id="!q0s:,Apsh#Fk~!*X}?E">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BO(k$Gv*_@wj.E/g~/3^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="vuZmgF)1Il=bczJ3tv8u">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".}jmup(%??f]])*bFGC?">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QN]KctQtE;FXtA/Yg[iI">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Ct-F4by_DEH0C=v55m`B">
        <field name="TEXT">Der Wecker im Wohnzimmer wurde auf </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="eew)=j$?E_I+3C04=_J?">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v:f$*sF3[UCIa)o|~(ca">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="J~df)t,D`6]]%-b,h/J7">
        <field name="TEXT"> gestellt.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="]xmiU_zkT|},Ugu8t-M7">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}q_9r}6M=,;m{44dTjW;">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Hbmz-82z-NFd6O_Mb1v/">
        <field name="TEXT">Wecker: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="d/0HKZGSkFrFC^:q8DbW">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="?C_@gMLyWaxL]%?RpX(L">
        <field name="TEXT"> </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value_var" id=")u!Q}:DZAr~m(F[so.WL">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="brRY3xnj|?p]oEw$?{)^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          So, alles zu kompliziert.
                                          Wird ein Wecker ausgelöst, werden die Sachen erledigt, die erledigt werden sollen.
                                          Viel zu kompliziert gedacht von mir :)
