  4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    5.5k
javascriptblockly
60 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @Elzershark sagte:
    Das auszulesen geht nur über ein Java Script. Aber nicht durch Blockly selber.
    Das geht auch mit Blockly.
    ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    @paul53 sagte in Aus Javascript ein "Wert" in Blockly übertragen:
    @Elzershark sagte:
    Das man Werte von laufend sich ändernden Datenpunkte auslesen kann? Wie?
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • ElzersharkE Elzershark
      Das ist der Code:
      var timeout;
        var wecker;
      var neu;
      timeout = setTimeout(function () {
      //  const enables = $('alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991150QCB.Alarm.*.enabled');
      const enables = $('alexa2.0.Echo-Devices.*.Alarm.*.enabled');
      enables.each(function(id, i) {
      if (getState(id).val == true) {
      neu = id.slice(0, -8);
      neu = neu + '.time';
      setStateDelayed('Meine_Geräte.0.test', getState(neu).val, false, parseInt(0, 10), false);
      }, 5);
      Dort wird ja in Meine_Geräte.0.test ein wert geschrieben.
      Das würde ich gerne umgehen, so das der Wert nicht in den Datenpunkt geschrieben wird, sondern irgendwie direkt an Blockly.
      @Elzershark sagte:
      Das ist der Code:
      Das Blockly mit gleichem Javascript-Code, außer dass die Werte in ein Array statt in einen Datenpunkt geschrieben werden:
      Wie damit Wecker realisiert werden sollen, ist mir unklar, da das Skript nur einmal ausgeführt wird, denn es fehlt ein Trigger.
      ElzersharkE 1 Antwort Letzte Antwort
        @Elzershark sagte:
        Das ist der Code:
        ElzersharkE Offline
        ElzersharkE Offline
        Elzershark
        schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
        Hammer.
        Danke schön..
        Sehr cool. :)
        Trigger hab ich im Moment durch Aktivierungswort "Wecker" von Alexa.
        Aber so kann ich das komplett anders machen... Nice.. 😁👍
        Wenn Wecker klingelt = Licht an 😁
          Hammer.
          Danke schön..
          Sehr cool. :)
          Jan1
          @Elzershark
          Genau das Problem wollte ich auch mal angehen. Den beschissenen Wecker in Alexa durch ein Script in IOBroker dazu bringen vernünftig Geräte zu steuern und nicht nur stupide ein Weckton ausgeben.
          Das Problem war genau die Auswertung des sich bei jedem über Alexa erstellten Wecker anderem DP.
          Wenn Du das Script für die DP Auswertung fertig hast, könntest das bitte hier posten. Dann bastle ich mir auch ein schönen Wecker.
          • ElzersharkE Offline
            ElzersharkE Offline
            Elzershark
            Hier mein Vorläufiges Script.
            Es funktioniert mit einem ausgesuchten Echo.
            Ich werde es noch weiter entwickeln, so das es mit mehreren eingestellten Weckern für 1 Echo funktioniert.
            Pro Echo muss 1 Blockly erstellt werden und eingerichtet werden.
            https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/66-amazon-echo-alexa-wecker-beleuchtung-an
            ostseereiterO J 2 Antworten Letzte Antwort
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              @Elzershark Na da hast ja wieder Futter für deine Videos.
              Gruß OSR
              Plattform
                Jan1
                @Elzershark
                Das einzige was hier noch fehlt ist das Ausschalten des Wecktones, da ich hier Musik über den Dot wiedergebe. Der Rest kann so stehen bleiben.
                  sveni_lee
                  eventuell ahbe ich das ja falsch verstanden, aber warum triggert ihr nicht einfach die Wecker von Alexa?
                  Bei mir ist es so, wenn der Wecker von Alexa klingelt gehen die Rolläden im Schlafzimmer hoch. Und dabei ist es
                  egal welche Weckzeit (Wochenende oder Arbeitswoche) gerade aktuell ist.
                  Mann muß doch den DP der getriggert werden soll nicht konkret bestimmen, man kann doch auch eine RegExp verwenden.
                  on(/^alexa2.0\.Echo-Devices\.G070xxx\.Alarm\..+triggered$/, function(dp) {});
                  das triggert jeden Wecker eines bestimmten Echo-Devices.
                  • S sveni_lee
                    Jan1
                    @sveni_lee
                    Hast flasch verstanden.
                    Ich möchte bequem ein Wecker stellen über Alexa, aber nicht den blöden Weckton hören sondern ein Script starten, so wie Du auch. Jetzt kommt der Unterschied, wenn ich per Sprache ein neuen Wecker anlege, wird jedes mal ein neuer DP dafür generiert und auf was soll ich mein Script triggern, wenn jedes mal ein anderer DP der Wecker ist?
                    Wenn Du feste Wecker hast, die Du nur ein und ausschaltest, ist da kein Problem, da der DP der selbe bleibt und Du dann auch darauf triggern kannst.
                    Ich versteh eh nicht warum man mit dem Alexa eigenen Wecker nichts schalten und nur diese beschissenen Töne wählen kann. Da kann mein alter Radiowecker aufm Nachtisch mehr und der ist alles andere als smart.
                    Ich habe das Script noch nicht getestet, aber es wertet die "summery" aus, welche sich beim Erstelle des Wecker ändert und baut darauf auf. Ich wollte das Problem vor einiger Zeit selber angehen, hatte aber kein Ansatz wo ich hier anfangen soll, deshalb hatte ich mir selber einen Wecker gebastelt den ich nur aus und anschalte. Das hier ist ne Spielerei für den Fall, dass man mal schnell ein Wecker stellen möchte der eben bisschen mehr kann als nur nenn dummen Ton plärren.
                    • J Jan1
                      @sveni_lee
                      sveni_lee
                      @Jan1 sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                      natürlich ändern sich die Wecker-DP. in meinem Beispiel wird auf einen Datenpunkt getriggert der mit
                      *alexa2.0.Echo-Devices.G070xxx.Alarm* beginnt und auf triggerd endet was dazwischen steht ist egal.
                      Somit können auch immer neue Wecker angelegt werden. es wird auf jeden x-beliebigen Wecker getriggert der auf "true" geht.
                      Du kannst doch aber Alexa auch als Radio-wecker verwenden und musst nicht unbedingt den Weckton nehmen soviel ich weiß.
                      • S sveni_lee
                        Jan1
                        @sveni_lee
                        Das wäre mir neu, mit Radio, wobei mir das auch nicht reicht.
                        Wenn ich einen Wecker per Sprache anlege, dann wird ein komplett neuer DP generiert und auf den kann ich nicht triggern, da der ja vorher nicht da war und so auch in kein Script integriert werden kann.
                        Zeig doch bitte mal von welchem DP Du sprichst, damit ich mir das mal anschauen kann, bin kein Fan von fertigen Scripten und würde schon gern mein eigenes Ding hier verwenden.
                        • J Jan1
                          @sveni_lee
                          sveni_lee
                          @Jan1
                          es wird ein neuer Wecker-DP unter
                          alexa2.0.Echo-Devices.G070RQxxxx.Alarm.dd7efe51-049d-4b26-8ff2-xxxxxx
                          angelegt mit den den DP
                          enabled, time und triggered
                          triggered geht auf true wenn der "Wecker klingelt" und das wird mit
                          getriggered.
                          Mir it sogar aufgefallen, das es ca. 2-3 Sekunden braucht bis der Weckton zu hören ist, da haben sich die Rolläsen schon in gange gesetzt.
                          Du könntest also auch ein "Stop" an den Echo senden, dann würde erst gar kein ton zu hören sein sondern nur deine gewünschen Aktionen abgearbeitet werden.
                          • S sveni_lee
                            @Jan1
                            getriggered.
                            Jan1
                            @sveni_lee sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                            on(/^alexa2.0.Echo-Devices.G070xxx.Alarm..+triggered$/, function(dp) {});
                            OK, und wie baue ich das in ein Blockly ein? Java Script kann ich nicht
                            Wobei ich auch nicht verstehe, wie man ein DP in ein Script einbauen kann, den es zu dem Zeitpunkt noch nicht gibt, da der ja erst beim Erstellen des Wecker angelegt wird.
                            • J Jan1
                              sveni_lee
                              @Jan1
                              ich kenne mich mit Blockly nicht wirklich gut aus aber im Grunde ist es auch nur visualisiertes JavaScript.
                              Eventuell geht aber sowas
                              der RegExp-Ausdruck muß für Blockly eventuell angepasst werden und muß natürlich auch auf deinen Echo angepasst werden.
                              • S sveni_lee
                                @Jan1
                                Jan1
                                @sveni_lee
                                ich teste das mal, da ich das eben immer noch nicht ganz verstehe was ein "RegExp" ist und wo der herkommt.
                                Wäre aber zu schön, wenn das funktioniert, da das Blockly hier doch etwas verwirrend ist und ich auch der Meinung bin, dass das einfach gehen muss.
                                Nur noch mal zur Sicherheit, der DP existiert nicht bis ich ihn anlege und es sieht vorher so aus:
                                Wenn ich hier also was anpassen muss, dann hab ich eh nur das Device G090U6108...., was dann eben eingetragen werden muss.
                                Danke schon mal für die Hilfe.
                                • J Jan1
                                  @sveni_lee
                                  sveni_lee
                                  @Jan1
                                  ja, das ist in Ordnung. Der Datenpunkt muß auch nicht existieren...
                                  ^alexa2.0\.Echo-Devices\.G090U61091570C7A\.Alarm\..+triggered$
                                  Ein RegExP ist eine Tool zum zum "sammeln" und vergleichen von Ausdrücken in diesem Fall DPs.
                                  Mit einem Array kannst du ja mehrere DP triggern. Mit diesem RegExP machst Du im Grunde etwas ähnliches.
                                  Du sagst JavaSkript es soll alle Datenpunkte finden und triggern die mit alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091570C7A.Alarm beginnen und mit .triggered auswerten(triggern).
                                  in diesem Fall
                                  on(/^alexa2.0\.Echo-Devices\.G090U61091570C7A\.Alarm\..+triggered$/, function(dp) {});
                                  in diesem Fall wird ausgewertet ob die DPs auf true gehen. Wenn also kein DP gefunden wird dann passiert halt nichts.
                                  Das war jetzt sicher nicht 100% korreckt aber hoffentlich verständlich.
                                  • S sveni_lee
                                    @Jan1
                                    in diesem Fall
                                    Jan1
                                    @sveni_lee
                                    OK, das hört sich mal gut an und war auch recht verständlich.
                                    Das probier ich morgen mal aus, heute fehlt mir etwas die Zeit.
                                    • J Jan1
                                      @sveni_lee
                                      sveni_lee
                                      @Jan1
                                      Du kannst dich auch langsam mal an JavaSkript ran wagen...
                                      	 setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090U61091570C7A.Commands.deviceStop"/*Aelxa Stop*/, true);
                                      damit triggerst Du deinen Wecker und Stoppst ihn sofort wenn er auslöst... Eigentlich solltest Du dann nichts hören und könntest beliebiege Befehle anfügen.
                                      • S sveni_lee
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @sveni_lee
                                        Ich komme mit Blockly ganz gut zurecht 😊
                                        Problem bestand hier eher darin, dass ich die Funktion von "RegExp" nicht kannte und somit auch mit Java Script auf die Nase gefallen wäre.
                                        • J Jan1
                                          @sveni_lee
                                          @Jan1
                                          Dann bin ich ja froh, dass ich jetzt den ganzen Aufwand verstehe ;-)
                                          Ich hatte mich das von Anfang an gefragt, warum nicht auf Wildcards getriggert wird.
                                          Da ich aber keine fremde Frau im Haus habe, war ich mir nicht sicher, ob da noch ein Stolperstein war
