  4. Amazon Music Playlist in Endlosschleife?
alexa 2 adapterecho dotplaylist
2 Beiträge 1 Kommentatoren 659 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    chrbo80
    ich habe ein Script geschrieben, um beim Einschalten eines Geräts (ist unser Elektrokamin) über den Echo Dot die Amazon Music Playlist "Kamin" abzuspielen. Herausforderung: Er startet das ganze korrekt, spielt den "Song" aber nur einmal ab - geht 30 Minuten. Schalte ich innerhalb dieser 30 Minuten das Gerät aus, schaltet auch der Echo dot ab.
    Hier das Script:
      <variables>
        <variable type="" id="%9q;PVe^3y|GlJc1A`Nm">KaminLaeuft</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="ycG5HcVQN~xiJnuLxzP1" x="-837" y="-387">
        <field name="VAR" id="%9q;PVe^3y|GlJc1A`Nm" variabletype="">KaminLaeuft</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_boolean" id="I3Ht7LVg5R^=m?)Rly=x">
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id=")rMR#JJ[F?c;ia5Boocb">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="fYF-yFnB|BImI^5{!C:]">
                <field name="oid">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Factor</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="wI^iVI:pvsH{,+PoJ+hG">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="Zg)uMv@cXt:3vTj-Nf``" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="g@7ZDRh}Nur]oI5Egkc|">
                        <field name="OP">GT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="oe@9Q5W:ggN]rM5,v#zg">
                            <field name="OID">sonoff.0.DVES_232BA0.ENERGY_Factor</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="{kP_!eD9rNh9`r`s]Q3A">
                            <field name="NUM">0.4</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_negate" id="-j=S0rP6|r}ujoP8erf{">
                        <value name="BOOL">
                          <block type="variables_get" id="Fmh4d5c.9Y}L:VM1CXQd">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="oMF]TV~olH+5hwpM?aB3">
                      <block type="logic_boolean" id="y};:JiCEKftvLzpi9udj">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="Ii2C}mXEQ,=_PzNhnV/=">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.controlPlay</field>
                          <block type="logic_boolean" id="yjx8EyhF#xu4)T0|EFC^">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="T_!in=8@8Ykf=YS+?*ER">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.controlPause</field>
                              <block type="logic_boolean" id="PbHjN{QFjfs)6ez5!q.?">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="CUNz6xF-48UPY3fNw/8)">
                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Player.controlRepeat</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="yw9b8XXoBHb:=E5Vj=hj">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Nfmf)9yPl`h5z{fB=c~k">
                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG06924100G9.Music-Provider.Amazon-Music-Playlist</field>
                                      <block type="text" id="F):To4a;PhAzp.]aX83b">
                                        <field name="TEXT">playlist kamin</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_operation" id=",|1S-}C0Y!a~!QhkbLtB" inline="false">
                    <value name="A">
                      <block type="logic_compare" id="Uvu#c}mt27h!c^nepsP_">
                        <field name="OP">LT</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="l8@.?0=kc[2B43Mw1bmy">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="hbEd/lw-DDi35V]Ai!Pz">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="variables_get" id="8|BVPh;IHw;Hyn$B6h?h">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="p4PHyE!5@~x3HJ]Q{Ur?">
                      <block type="logic_boolean" id="ByCs,;By^*N#{A)beq-3">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="KIz9pUg#_n)S%(XOI|QU">
                          <block type="logic_boolean" id="Ysgr)j1eaO~@SNTI,bJA">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="D!e55|Hg?=P5$bidVj{q">
                              <block type="logic_boolean" id="wcDX6iYtI:5MXg)-Ad:M">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Hier als Screenshot:
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und VG
    Christian
    • C Offline
      chrbo80
      ich merke, dass der wert controlrepeat nach einer runde immer wieder auf false gesetzt wird. Hilft das ggf bei der Hilfe?
