  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K Kuddel
    @liv-in-sky jo gerne.
    Werde ich auf jeden Fall testen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Kuddel
    hier https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Kuddel ich machedann ich einen neuen thread auf mit dem script - falls du es ausprobieren möchtest
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @liv-in-sky sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
      warum bekomme ich dafür eine -1 als bewertung - man muss ja meinen thread nicht ansehen ?
        Kuddel
        @liv-in-sky klarer Fall von fingertrouble würde ich sagen
        • K Kuddel
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Kuddel danke
          • BluelinuxB Offline
            BluelinuxB Offline
            Bluelinux
            @Kuddel Mal wieder eine Geniale Idee.... ich musste sie auch gleich mal einbauen in meinem System. Leider bekomme ich nicht so schöne ergebnisse wie hier gezeigt. Bei mir sind die Devices mit den Datenpunkten empty belegt bist auf das 1. Device. Hast du eine Ahnung wo mein Fehler ist?
            Alle Adapter auf dem neusten Stand.
            Sonoff 2.3.3
            Javascript 4.3.4
            Rechner bzw system ist ein Intel Nuc mit Debian 9
            so sieht dann meine Liste aus:
            Ansicht der VIS
            eventuell kannst du mir ja helfen. Im Sonoff adapter sind auch die 3 Häckchen gesetzt. Wenn dir noch Infos fehlen sag mir gerne bescheid. Dankeschön und einen schönen Sonntag dann
            • BluelinuxB Bluelinux
              Sonoff 2.3.3
              Javascript 4.3.4
              Ansicht der VIS
              Kuddel
              @Bluelinux zeig mal bitte die Datenpunkte unter sonoff.0
              BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                BluelinuxB Offline
                BluelinuxB Offline
                Bluelinux
                @Kuddel sind jetzt nicht alle aber ein paar... eventuell hilft das ja
                  Kuddel
                  @Bluelinux der Punkt alive ist da. das ist schon mal gut. bin noch unterwegs.
                  schaue nur das morgen mal genauer an
                  • K Kuddel
                    BluelinuxB Offline
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    @Kuddel super... dankeschön... ich habe echt kein plan was da los ist... brauchst du noch infos????
                      Kuddel
                      @Bluelinux eine Vermutung habe ich auf die Schnelle noch: Mein Skript kommt mit den Leerzeichen im Gerätenamen vom Sonoff Gerät nicht zurecht.
                      Ich habe statt Leerzeichen immer einen Bindestrich verwendet.
                      • K Kuddel
                        BluelinuxB Offline
                        BluelinuxB Offline
                        Bluelinux
                        @Kuddel habe gerade mal geschaut und festgestellt das meine Lampe die nur "Stehlampe" heisst angezeigt wird. kann man das denn fixen das er mit leerzeichen klar kommt??? müsste sonst denke mal alles ändern bei mir hier also auch die blocklys.... grüße und erst mal dankeschön!!!
                          Kuddel
                          #66
                          @Bluelinux muss ich morgen schauen ob meine beschränken Java skills dafür reichen ^^
                          • K Kuddel
                            BluelinuxB Offline
                            BluelinuxB Offline
                            Bluelinux
                            #67
                            @Kuddel ok denn ich habe davon noch weniger Ahnung... ich wüsste nicht mal wo ich in dem script suchen müsste... das sind für mich bömische Dörfer :-P ... danke für deinen Mega Support!!!
                              Kuddel
                              #68
                              @Bluelinux habe leider noch keine Lösung gefunden und mich jetzt an die Profis gewendet.
                              Gerätenamen mit Leerzeichen verarbeiten
                              • K Kuddel
                                Kuddel
                                #69
                                @Bluelinux habe dein Problem beheben können (siehe Screesnhot auf Seite 1).
                                Bitte lad dir die neuste Version runter und teste mal bei dir.
                                • chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #70
                                  Hallo
                                  ich möchte dein Script gerne testen , aber ich lese irgendwas löscht es ?
                                  löscht es die Datenpunkte im sonoff adapter ? ich habe angst das gleich nichts mehr geht
                                  • chucky666C chucky666
                                    Hallo
                                    Kuddel
                                    #71
                                    @chucky666 der Befehl ist noch auskometiert, das er nicht funkrioniert.
                                    Ziel war es, bei jedem Neustart des SKriptes, einmal alle durch das Skript erstellen DPs zu löschen um aufzuräumen.
                                    • chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #72
                                      ich bekomme sehr viele Warnungen
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_26.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_23.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                      javascript.0	2020-01-29 16:37:00.821	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_17.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not
                                        Kuddel
                                        #73
                                        @chucky666 das bedeutet, dass die Uptime für das jeweilge Gerät nicht ausgelesen werden konnte und der DP nicht gefüllt werden konnte.
                                        Habe ich noch auf der ToDo liste, dass da ein Check reinkommt
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #74
                                          ahh ok , das sind meine offline Sonoffs bestimmt
