  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Kuddel ich machedann ich einen neuen thread auf mit dem script - falls du es ausprobieren möchtest
    Kuddel
    @liv-in-sky jo gerne.
    Werde ich auf jeden Fall testen
    • K Kuddel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Kuddel
      hier https://forum.iobroker.net/topic/28953/sonoff-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @liv-in-sky sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
        warum bekomme ich dafür eine -1 als bewertung - man muss ja meinen thread nicht ansehen ?
          Kuddel
          @liv-in-sky klarer Fall von fingertrouble würde ich sagen
          • K Kuddel
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Kuddel danke
            • BluelinuxB Offline
              BluelinuxB Offline
              Bluelinux
              @Kuddel Mal wieder eine Geniale Idee.... ich musste sie auch gleich mal einbauen in meinem System. Leider bekomme ich nicht so schöne ergebnisse wie hier gezeigt. Bei mir sind die Devices mit den Datenpunkten empty belegt bist auf das 1. Device. Hast du eine Ahnung wo mein Fehler ist?
              Alle Adapter auf dem neusten Stand.
              Sonoff 2.3.3
              Javascript 4.3.4
              Rechner bzw system ist ein Intel Nuc mit Debian 9
              so sieht dann meine Liste aus:
              Ansicht der VIS
              eventuell kannst du mir ja helfen. Im Sonoff adapter sind auch die 3 Häckchen gesetzt. Wenn dir noch Infos fehlen sag mir gerne bescheid. Dankeschön und einen schönen Sonntag dann
              • BluelinuxB Bluelinux
                Sonoff 2.3.3
                Javascript 4.3.4
                Ansicht der VIS
                Kuddel
                @Bluelinux zeig mal bitte die Datenpunkte unter sonoff.0
                BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  BluelinuxB Offline
                  BluelinuxB Offline
                  Bluelinux
                  @Kuddel sind jetzt nicht alle aber ein paar... eventuell hilft das ja
                    Kuddel
                    @Bluelinux der Punkt alive ist da. das ist schon mal gut. bin noch unterwegs.
                    schaue nur das morgen mal genauer an
                    • K Kuddel
                      BluelinuxB Offline
                      BluelinuxB Offline
                      Bluelinux
                      @Kuddel super... dankeschön... ich habe echt kein plan was da los ist... brauchst du noch infos????
                        Kuddel
                        @Bluelinux eine Vermutung habe ich auf die Schnelle noch: Mein Skript kommt mit den Leerzeichen im Gerätenamen vom Sonoff Gerät nicht zurecht.
                        Ich habe statt Leerzeichen immer einen Bindestrich verwendet.
                        • K Kuddel
                          BluelinuxB Offline
                          BluelinuxB Offline
                          Bluelinux
                          @Kuddel habe gerade mal geschaut und festgestellt das meine Lampe die nur "Stehlampe" heisst angezeigt wird. kann man das denn fixen das er mit leerzeichen klar kommt??? müsste sonst denke mal alles ändern bei mir hier also auch die blocklys.... grüße und erst mal dankeschön!!!
                            Kuddel
                            #66
                            @Bluelinux muss ich morgen schauen ob meine beschränken Java skills dafür reichen ^^
                            • K Kuddel
                              BluelinuxB Offline
                              BluelinuxB Offline
                              Bluelinux
                              #67
                              @Kuddel ok denn ich habe davon noch weniger Ahnung... ich wüsste nicht mal wo ich in dem script suchen müsste... das sind für mich bömische Dörfer :-P ... danke für deinen Mega Support!!!
                                Kuddel
                                #68
                                @Bluelinux habe leider noch keine Lösung gefunden und mich jetzt an die Profis gewendet.
                                Gerätenamen mit Leerzeichen verarbeiten
                                • K Kuddel
                                  Kuddel
                                  #69
                                  @Bluelinux habe dein Problem beheben können (siehe Screesnhot auf Seite 1).
                                  Bitte lad dir die neuste Version runter und teste mal bei dir.
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #70
                                    Hallo
                                    ich möchte dein Script gerne testen , aber ich lese irgendwas löscht es ?
                                    löscht es die Datenpunkte im sonoff adapter ? ich habe angst das gleich nichts mehr geht
                                    • chucky666C chucky666
                                      Hallo
                                      Kuddel
                                      #71
                                      @chucky666 der Befehl ist noch auskometiert, das er nicht funkrioniert.
                                      Ziel war es, bei jedem Neustart des SKriptes, einmal alle durch das Skript erstellen DPs zu löschen um aufzuräumen.
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #72
                                        ich bekomme sehr viele Warnungen
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.840	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.839	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_26.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.827	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_23.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1314:29)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.822	warn	(937) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2020-01-29 16:37:00.821	warn	(937) Wrong type of javascript.0.Sonoff-Devices.Device_17.Uptime: "object". Please fix, while deprecated and will not
                                          Kuddel
                                          #73
                                          @chucky666 das bedeutet, dass die Uptime für das jeweilge Gerät nicht ausgelesen werden konnte und der DP nicht gefüllt werden konnte.
                                          Habe ich noch auf der ToDo liste, dass da ein Check reinkommt
