  5. [gelöst] Gerätenamen mit Leerzeichen verarbeiten
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 343 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich habe ein Skript geschrieben, dass meine Sonoff Geräte auflistet.
    Dazu habe ich folgendes Thema erstellt: Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte .
    Das Ganze ist immer noch im Test-Stadium.
    Aktuell hat ein tester das Problem, dass er leerzeichen im Gerätenamen verwendet hat.
    Meine Javascript Kenntnisse reichen leider nicht aus, um dieses Problem zu beheben.
    kann jemand unterstützen?
    Hier die aktuelle Version von meinem Skript:
    //schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
    schedule('* * * * *', function (obj) {
       createState('Sonoff-Devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
       var counter =0;
       var cacheSelector = $('[id=sonoff.0.*.INFO.Hostname]');
       counter = counter+1;
       cacheSelector.each(function(id, i) {
           var devicename = getObject(id).common.name;
           var devicenameName=devicename;
           var devicename_array = devicenameName.split(' ');
           devicenameName = devicename_array[0];
           //Gerätetatus
           var connected_devices = getState("sonoff.0.info.connection").val;
           if(connected_devices.includes(devicenameName)){var status = true}
           else{var status = false}
           //Infos abfragen
           if(status == true ) {
               var status = "1"
               //Version
               var version = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Version").val;
               if(version.indexOf("(sonoff)")){var version = version.replace("(sonoff)", "")}
               if(version.indexOf("(tasmota)")){var version = version.replace("(tasmota)", "")}
               // Version als INT für den Vergleich
               var version_1 = parseInt(version)
               //Uptime aus dem DP UptimeSec (ab Tasmota 7.x)
               if(version_1 > 6) {
                   var uptime = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".UptimeSec").val;
                   var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                   var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                   var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                   //var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                   if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                   if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                   if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                   if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
               //Uptime für Gartenbewässerung (Tasmota 6)
               if(devicenameName == "Bewaesserung") {uptime = getState("javascript.0.uptime.sonoff_bewaesserung").val;}
               //IP-Adresse
               var ip = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".IPAddress").val;
               //Typ
               var geraet = getState("sonoff.0." + devicenameName + ".INFO" + ".Module").val;
               //Powerschalter für Sonoff S20 / Sonoff Basic
               if(geraet == "Sonoff S2X" || geraet == "Sonoff Basic"){var powerschalter = "sonoff.0." + devicenameName + ".POWER"};
           if(status == false){
               var status = "0"
               var uptime = ""
               var version = ""
               var ip = ""
               var geraet = ""
               var powerschalter = ""
           //DPs befüllen
           // Device-Name
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
           // Uptime
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
           // Status
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, status, 800);
           // Version
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, version, 800);
           // IP
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, ip, 800);
           // Gereatetyp
           devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
           createState(devicename, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
           setStateDelayed(devicename, geraet, 800);
           //Powerschalter
           if(geraet == "Sonoff S2X" || geraet == "Sonoff Basic")  {
               devicename="Sonoff-Devices.Device_"+counter.toString()+".Powerschalter";
               createState(devicename, 'empty', { name: 'Powerschalter', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               setStateDelayed(devicename, powerschalter, 800);
           //console.log(devicenameName + " - " + uptime);
       // Wegen sonoff.0.info muss vom Counter 1 abgezogen werden
       counter = counter - 1
       setStateDelayed('Sonoff-Devices.Anzahl', counter, 800);
       //Letzte aktualisierung
       var datum = new Date();
       var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
       createState('Sonoff-Devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
       setStateDelayed('Sonoff-Devices.Letztes_Update', heute, 800);
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      Ich weiß nicht warum du das hier tust aber diese 3 Zeilen machen das:
      Ein guten Beispiel
      0: Ein
      1: gutes
      2: Beispiel
      devicenameName = Ein
      versuche es mal so:
      //var devicename_array = devicenameName.split(' ');
      //devicenameName = devicename_array[0];
      Spenden
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        Ein guten Beispiel
        0: Ein
        1: gutes
        2: Beispiel
        versuche es mal so:
        Kuddel
        @ticaki wenn ich es so mache wie du, steht im Datenpumnkt "Device-name" folgendes: Sonoff-S20 INFO Hostname
        Mit meiner Lösung steht da nur "Sonoff-S20".
        Wenn ich das reichtig verstehe, schneiden meine Befehle nach dem ersten Leerzeichen ab.
        Ich versuche es mal mit erstzen, damit die Leerzeichen nicht abgeschnitten werden.
        EDIT: @ticaki vielen Dank für den Hinweis. Habe es jetzt hinbekommen.
        var devicename = devicename.replace(" INFO ", "")
        var devicename = devicename.replace(" Hostname", "")
