  4. Adapter-Installationen schlagen fehl
    5.9k
    1.5k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    mimquadrat
    Hallo Leute,
    im Moment kann ich leider keine Updates mehr machen. Egal welchen Adapter ich installieren möchte nach dem "System Call" geht nichts mehr.
    Neustarts gemacht
    npm intall iobroker gemacht
    JS-Controller 0.8.4
    Was mir noch aufgefallen ist: Bei jeder Adapterinstallation wird sayit mitinstalliert.
    aber selbst das geht nicht
    > iobroker 2016-01-23 17:15:20 error host.raspberrypi Cannot install iobroker.sayit: 254
    Beim Wolf Adapter kam das hier ` > $ ./iobroker add wolf
    npm install iobroker.wolf –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    WARN
    enoent ENOENT, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm
    WARN
    mongodb-core@1.2.28 requires a peer of kerberos@~0.0 but none was installed.
    npm WARN
    iobroker No description
    npm
    WARN iobroker No repository field.
    npm
    WARN
    iobroker No README data
    npm
    WARN
    iobroker No license field.
    host.raspberrypi install adapter wolf
    npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf" (System call)
    npm
    ERR!
    Linux 4.1.7-v7+
    npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf"
    npm ERR! node v0.12.6npm
    ERR! npm v3.5.2
    npm ERR!
    Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    npm
    ERR! <https://github.com/npm/npm/issues>
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR! /opt/npm-debug.log
    Cannot install iobroker.wolf: 1
    ERROR: process exited with code 25 `
    könnt ihr mir helfen?
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      hi,
      scheint leider nun ein Standard-Problem mit den Jessie-Image zu werden.
      Einmal vorher folgendes ausführen:
      sudo apt-get install libkrb5-dev
      Die Begründung steht hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1962
        mimquadrat
        Hi Nobody,
        vielen Dank für Deinen Tipp, leider bringt es keiner Besserung.
        Nicht mal Updates gehen mehr
        Hier Beispiel von Node-Red Update:
        $ ./iobroker upgrade node-red
        npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR! Linux 4.1.7-v7+
        npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        npm ERR! node v0.12.6npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR! code ECONNRESETnpm ERR! errno ECONNRESET
        npm
        ERR! syscall read
        npm ERR! network read ECONNRESETnpm ERR! network This is most likely not a problem with npm itself
        npm ERR! network and is related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! Linux 4.1.7-v7+
        npm ERR!
        argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v0.12.6
        npm ERR!
        npm  v3.5.2npm ERR! code ECONNRESET
        npm ERR! syscall read
        npm
        npm ERR! network and is related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
        npm ERR! network
        npm
         ERR! Linux 4.1.7-v7+npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR! network
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm
        ERR! syscall read
        npm ERR! network This is most likely not a problem with npm itselfnpm ERR! network and is related to network connectivity.
        npm ERR! network
         In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
        npm
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR!
        syscall read
        npm ERR!
        ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
        npm ERR! Linux 4.1.7-v7+npm ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm
        ERR! errno ECONNRESETnpm ERR! syscall read
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network
         ERR! argv "node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.node-red" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v0.12.6
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR! network
        npm
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm
        ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR!
        syscall read
        npm ERR!
        npm
        npm ERR! npm  v3.5.2
        npm ERR!
        npm
        npm
        npm ERR! npm
         v3.5.2
        npm
         ERR! shasum check failed for /tmp/npm-2687-e3746185/registry.npmjs.org/when/-/when-3.7.7.tgznpm ERR! Expected: aba03fc3bb736d6c88b091d013d8a8e590d84718
        npm ERR! Actual:   e70ad1d480b0a11ef0f7d0e7542269a06a693a85
        npm ERR! From:     https://registry.npmjs.org/when/-/when-3.7.7.tgz
        npm ERR!
        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
        npm
        ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.node-red: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          ok, das ist jetzt aber ein anderer Fehler und auch kein spezifischer Fehler für die Installation mit ioBroker sondern entweder ein Netzproblem oder ein Problem mit npm selbst.
          Klappt der Zugang zum Internet vom System aus?
          Falls der Zugriff auf das Internet und auf die npm-Server geht, versuche mal den npm Cache komplett zu löschen und es dann erneut zu versuchen.
          sudo rm -rf ~/.npm
          ` > npm ERR! node v0.12.6npm
          ERR! npm v3.5.2 `
          Die npm Version passt nicht richtig zu node.js Version.
          Wenn ich mich richtig erinnere sollte alles unter node.js 4.x eigentlich nur npm Versionen 2.x verwenden.
            mimquadrat
            du bist spitze! ich hatte da mal ein Update auf NPM 3.x gemacht blöderweise…
            hab mit````
            npm install npm@2 -g
            danke!!!!
            82.6k
