  5. Wahl eines Datenpunktes
    5.5k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Mahlzeit, ich komme logisch irgendwie nicht weiter.
    Ich habe 6 Datenpunkte, wovon einer Zeitgesteuert aktiviert werden soll.
    Dazu gehören 20 Datenpunkte, in denen das Programm laufen soll,
    was zu einer bestimmten Uhrzeit anlaufen soll. Dazu gehören 20 Datenpunkte mit einer Startzeit.
    Beendet wird das nicht da das folge Programm das übernehmen soll.
    Wie bekomme ich es in Blockly hin, das der richtige der 6 Datenpunkte dann aktiviert wird.
    Also muss praktisch aus dem Datenpunkt der in dem Datenpunkt aktuell aktiv ist der Wert gelesen werden und der richtige der 6 Datenpunkte auf true gesetzt werden, um das richtige Programm zu starten.
    Das ist eines der 20 Uhrzeit Programme:
    alle 20 Programm Steuerungen befindet sich in einem Blockly was soweit auch funktioniert.
    Zur eingestellten Zeit, wird auch in Programm_Aktuell das Programm eingestellt was gerade läuft. Nun muss aus Programm aktuell der Wert genommen werden und der richtige der 6 Datenpunkte geschaltet werden.
    Das sind die 20 Uhrzeiten und die 20 Programme die laufen sollen:
    Das sein die 6 Programme wovon eines aktiviert werden soll:
    Hintergrund: mit den 6 Datenpunkten wird jeweils ein Blockly gesteuert, womit ein Datenstring per USB an einen Controller gesendet werden soll.
    Die Uhrzeiten und welches Programm in den 20 Programm Datenpunkten laufen soll möchte ich später per Vis einstellen können.
    Das ist die Aktuelle View, mit der Die Programme eingestellt werden können:
    Ich hatte es so versucht, doch will es so leider nicht die Datenpunkte schalten und auch die nicht aktiven dann abschalten.
    Es muss doch eine globale Lösung geben für alle 20 Programme:
    @paul53 vielleicht magst du ja mal drüber schauen !? Ich komme nicht weiter!!!
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis
      Programm_Aktuell muss ein Trigger sein, damit auf dessen Änderung reagiert wird.
      Weshalb wertest Du 6 Werte (0...5) aus ? Im ersten Screenshot tauchen nur die Werte 0...3 auf.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ich habe in dem Blockly 20 Zeitsteuerungen!
        Kann es jetzt aber anders machen per javascript und VIS direkt die 6 Datenpunkte Zeitgesteuert steuern.
        Nur will das Javascript iwie die Datenpunkte nicht sauber schalten.
        Kann es sein, das dass Javascript mit Großbuchstaben und den Unterstrichen Probleme hat !? kann man das im Javascript irgendwie anpassen !?
        Ich würde auch gerne, das das Script die Datenpunkte in:
        Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.
        erstellt. Anstatt in
        javascript.0.Timer.
        Das Dazugehörige VIS Widget kann ich dann auch die richtigen Datenpunkte anpassen.
        In TimerTargetNames
        intervall;sequenzial;puls;wave;stop;feed
        eingetragen
        und in TimerTarget
        Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.intervall;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.sequenzial;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.puls;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.wave;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.stop;Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung.feed
        Der Quellcode ist:
        //Script tested & Ok
        //Legt Timer an
        //Wichtige Einstellungen
        const AnzahlTimer = 20; //Wieviele Timer anlegen? Der erste ist 1, nicht 0!
        //let setTimeout;
        const logging = true; //Logmeldungen an/aus
        const praefix = "javascript.0.Timer."; //Grundpfad
        // let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=
        let Presence = true
        var Wochentage = ["Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag"]; //Array für createStateschleife zum anlegen der Wochentage
        var Astrotrigger = ["dawn", "sunrise", "dusk", "goldenHour", "dusk", "sunset"]; //Array für Astro
        //if (logging) { log(Astrotrigger.length.toString()) };
        createState(praefix + "TimerTargets", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziele welche geschaltet werden", type: "string", def: "" }); //Zentrale Source für die Anzeige in vis, Erstellung in der TimerRoot
        createState(praefix + "TimerTargetNames", "", false, { read: true, write: true, name: "Smartnames für die Ziele", type: "string", def: "" });
        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {
            //Datenpunkte anlegen
            createState(praefix + x + ".Aktiv", false, false, { read: true, write: true, name: "Timer aktiv", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
            createState(praefix + x + ".Rolle", 2, false, { read: true, write: true, name: "Rolle", type: "number", role: "value", def: 2 }); //Legt fest ob der Timer für An oder Aus zuständig ist
            createState(praefix + x + ".TimerTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für schaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
            createState(praefix + x + ".TimerAstroTimestamp", "00:00:00", false, { read: true, write: true, name: "Zeitstempel für Astroschaltzeit", type: "string", def: "00:00:00" });
            createState(praefix + x + ".TimerAstroShift", 0, false, { read: true, write: true, name: "Zeitverschiebung für Astroschaltzeit", type: "number", def: 0 });
            for (let y = 0; y < 7; y++) { //Einträge für jeden Wochentag anlegen
                createState(praefix + x + ".Timer" + Wochentage[y], true, false, { read: true, write: true, name: Wochentage[y], type: "boolean", role: "switch", def: true });
            createState(praefix + x + ".TimerChoice", "Zeit", false, { read: true, write: true, name: "Funktionswahl für Timer/Astro", type: "string", def: "Zeit" }); //Gewählte Funktion, Timer oder Astro
            createState(praefix + x + ".SwitchTarget", "", false, { read: true, write: true, name: "Ziel für Schaltvorgang", type: "string", def: "" });
            createState(praefix + x + ".OnlyIfPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls jemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
            createState(praefix + x + ".OnlyIfNoPresence", false, false, { read: true, write: true, name: "Nur ausführen falls niemand anwesend", type: "boolean", role: "switch", def: false }); //Legt fest ob der Timer aktiv ist
        //Datenpunkte Id"s zuweisen
        var id1 = [];
        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) {//Anzahl der Timer
            let y = 0;
            id1[x] = [];
            id1[x][y] = (praefix + x + ".Aktiv"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".Rolle"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerTimestamp"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroTimestamp"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerAstroShift"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".TimerChoice"); y = y + 1;
            for (let z = 0; z < Wochentage.length; z++) {//Schleifenvariable für Wochentage
                id1[x][y] = (praefix + x + ".Timer" + Wochentage[z]); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".SwitchTarget"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfPresence"); y = y + 1;
            id1[x][y] = (praefix + x + ".OnlyIfNoPresence"); y = y + 1;
        // TimerVariablenArray anlegen für schedules
        var TimerAction = [];
            TimerAction[x] = null;
        //Alle Daten in MyTimer Array einlesen
        var MyTimer = [];
            MyTimer[x] = [];
            for (let y = 0; y < id1[x].length; y++) {
                //log("x=" + x + "  y=" + y);
                MyTimer[x][y] = getState(id1[x][y]).val;
                //log(MyTimer[x][y]);
        function MakeCronString(whichone) { //String nach Cronsyntax zusammenbauen für Schedule
            var DaysSubString = "";
            for (let x = 0; x < 7; x++) {
                if (MyTimer[whichone][x + 6] == true) { //Beginnend mit dem 6ten Eintrag (TimerSonntag) die 7 Wochentage durchzählen und Werte anhängen
                    DaysSubString = DaysSubString + x + ",";
            DaysSubString = DaysSubString.substr(0, DaysSubString.length - 1); //Komma am Ende entfernen
            if (DaysSubString == "0,1,2,3,4,5,6") { DaysSubString = "*"; }; // Sternchen wenn alle Tage gewählt
            var tempString = "";
            if (MyTimer[whichone][5] == "Zeit") { //Wenn Zeit gewählt
                tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][2])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][2])[0] + " * * " + DaysSubString;
                log("CronString für Timer " + whichone + " erstellt " + tempString);
            else if (MyTimer[whichone][5] != "Zeit") { //Wenn Astro gewählt
                tempString = SplitTime(MyTimer[whichone][3])[1] + " " + SplitTime(MyTimer[whichone][3])[0] + " * * " + DaysSubString;
                log("Cronstring für Timer " + whichone + " Astro erstellt " + tempString);
            return tempString;
        //spezifischen Timer setzen
        function SetTimer(whichone) {
            if (MyTimer[whichone][0] == true) {
                log("Timer " + whichone + " wird gesetzt")
                TimerAction[whichone] = schedule(MakeCronString(whichone), function () {
                    DoAction(whichone);
                        RefreshAstro(whichone); //Neue Astrozeit setzen nach Ausführung
        function RefreshAstro(whichone) {
            if (logging) { log("Refresh Astro") };
            SetChoosenAstroTime(whichone, true);
            SetTimer(whichone);
        //Alle Timer setzen
        function SetAllTimer() {
            if (logging) { log("Setting all Timers") };
                SetTimer(x);
        //spezifischen Timer löschen
        function KillTimer(whichone) {
            clearSchedule(TimerAction[whichone]);
            if (logging) { log("Timer " + whichone + " killed") };
        //Astro oder Zeit Gateway
        function AstroOrTime(whichone) {
                if (logging) { log("Zeit gewählt " + MyTimer[whichone][2]) };
                SetChoosenAstroTime(whichone);
                log("Astro gewählt, Variante " + MyTimer[whichone][5]);
        function SetChoosenAstroTime(whichone, GoToTomorrow) { //Zeit für gewählte Astrozeit eintragen
            let Shift = parseInt(MyTimer[whichone][4]); //Wert für Shift
            let AstroChoice = MyTimer[whichone][5].trim(); //Wert für Astroereignis
            //Berücksichtigen ob Event schon vorbei ist und dann für morgen setzen
            let today = new Date();
            let jetzt = new Date();
            let tomorrow = today.setDate(today.getDate() + 1);
            let tomorrowAstroTime = getAstroDate(AstroChoice, tomorrow);
            tomorrowAstroTime.setMinutes(tomorrowAstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
            log(AstroChoice + " beginnt heute um:" + getAstroDate(AstroChoice).toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " und beginnt morgen um " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
            //log(getAstroDate(AstroChoice).getTime() + " " + today.getTime() + " " + today.toLocaleTimeString());
            //log("Astro=" + getAstroDate(AstroChoice) + " Heute=" + jetzt + " " + "todayzeit=" + today.toLocaleTimeString());
            let AstroTime = getAstroDate(AstroChoice); //Astrotime einlesen
            AstroTime.setMinutes(AstroTime.getMinutes() + Shift);//zammrechna
            AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
            //if (getAstroDate(AstroChoice).getTime()  < jetzt.getTime()) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
            if (AstroTime.getTime() <= jetzt.getTime() || GoToTomorrow == true) { //Wenn Astrozeit vor aktueller Zeit dann Astrozeit von morgen verwenden
                setState(id1[whichone][3], tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                MyTimer[whichone][3] = tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                log("Astrotime von morgen verwendet, Event is heute bereits vorüber = " + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
            //else if (getAstroDate(AstroChoice).getTime() > jetzt.getTime()) {
            else if (AstroTime.getTime() > jetzt.getTime()) {
                setState(id1[whichone][3], AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
                MyTimer[whichone][3] = AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false });
                log("Astrotime von heute verwendet, Event kommt heute noch = " + AstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }) + " Morgen=" + tomorrowAstroTime.toLocaleTimeString('de-DE', { hour12: false }));
            else {
                log("Derf ned sei");
        function DoAction(whichone) {
            if (MyTimer[whichone][0] == true) { //Wenn Timer aktiv
                if ((MyTimer[whichone][14] == true && Presence !=0) || (MyTimer[whichone][13] == true && Presence == 0) || (MyTimer[whichone][13] == true && MyTimer[whichone][14] == true)) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                    if (MyTimer[whichone][1] == 1) { // Wenn die Rolle Anschalter ist
                        setState(MyTimer[whichone][13], true); //Switchtarget aktivieren
                        log(MyTimer[whichone][13] + " Timer " + whichone + " hat angeschaltet");
                    else if (MyTimer[whichone][1] == 0) { //Wenns die Rolle Ausschalter ist
                        setState(MyTimer[whichone][13], false);//Switchtarget deaktivieren
                        log("Timer " + whichone + " hat ausgeschaltet");
        //if (logging) { log(SplitTime("12:05") + h + m) };
        //Zeit in Stunden und Minuten teilen für Cronstring
        function SplitTime(Time) {
            var timesplit = Time.split(":", 2);
            //h = timesplit[0]  / m = timesplit[1];
            return timesplit;
        function main() {
            SetAllTimer();
        main();
        //Trigger für Timer x
        onStop(function () { //Bei Scriptende alle Timer löschen
                KillTimer(x);
        }, 100);
        for (let x = 1; x < AnzahlTimer + 1; x++) { //Alle Timer durchlaufen und Trigger setzen
            on(id1[x][5], function (dp) { //Bei Änderung AstroChoice
                MyTimer[x][5] = getState(id1[x][5]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                AstroOrTime(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("AstroChoice geändert" + " für Timer " + x);
            on(id1[x][1], function (dp) { //Bei Änderung Rolle
                MyTimer[x][1] = getState(id1[x][1]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                if (MyTimer[x][1] == 2) {//Wenn TimerRolle=2 =inaktiv
                    MyTimer[x][0] = false;
                    setState(id1[x][0], false);
                else {
                    MyTimer[x][0] = true;
                    setState(id1[x][0], true);
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("Rolle geändert" + " für Timer " + x);
            on(id1[x][4], function (dp) { //Bei Änderung Shift
                MyTimer[x][4] = getState(id1[x][4]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                AstroOrTime(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("Shift geändert" + " für Timer " + x);
            on(id1[x][2], function (dp) { //Bei Änderung Zeit (TimerTimestamp)
                //setTimeout(function () { //1sek Timeout um prellen zu vermeiden
                MyTimer[x][2] = getState(id1[x][2]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTimestamp Zeit geändert auf " + MyTimer[x][2] + " für Timer " + x);
                //}, 1000);
            on(id1[x][0], function (dp) { //Bei Änderung Timer Aktiv
                MyTimer[x][0] = getState(id1[x][0]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                if (logging) log("TimerActive geändert auf " + MyTimer[x][0] + " für Timer " + x);
                //KillTimer(x);
                //SetTimer(x);
            on(id1[x][6], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][6] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[0] + " geändert auf " + MyTimer[x][6] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][7], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][7] = getState(id1[x][7]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[1] + " geändert auf " + MyTimer[x][7] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][8], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][8] = getState(id1[x][8]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[2] + " geändert auf " + MyTimer[1][8] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][9], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][9] = getState(id1[x][9]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[3] + " geändert auf " + MyTimer[x][9] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][10], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][10] = getState(id1[x][10]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[4] + " geändert auf " + MyTimer[x][10] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][11], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][11] = getState(id1[x][6]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[5] + " geändert auf " + MyTimer[x][11] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Wochentage
                MyTimer[x][12] = getState(id1[x][12]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                KillTimer(x);
                SetTimer(x);
                if (logging) log("TimerTag " + Wochentage[6] + " geändert auf " + MyTimer[x][12] + " für Timer " + x);
            on(id1[x][12], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                MyTimer[x][13] = getState(id1[x][13]).val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
        Mit freundlicher weitergabe von carlo
        Irgendwie wird immer nur puls auf true gesetzt aber nix weiter
        • AphofisA Aphofis
          javascript.0.Timer.
          In TimerTargetNames
          eingetragen
          und in TimerTarget
          Der Quellcode ist:
          //Legt Timer an
          //let setTimeout;
          let Presence = true
          var id1 = [];
              let y = 0;
              id1[x] = [];
          var MyTimer = [];
              MyTimer[x] = [];
              return tempString;
                      DoAction(whichone);
              SetTimer(whichone);
          //Alle Timer setzen
                  SetTimer(x);
              else {
              return timesplit;
          function main() {
              SetAllTimer();
          main();
                  KillTimer(x);
          }, 100);
                  KillTimer(x);
                  AstroOrTime(x);
                  SetTimer(x);
                  else {
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  AstroOrTime(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  //}, 1000);
                  //KillTimer(x);
                  //SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
                  KillTimer(x);
                  SetTimer(x);
          @Aphofis sagte:
          Großbuchstaben und Unterstriche machen keine Probleme.
          @Aphofis sagte in Wahl eines Datenpunktes:
          Script die Datenpunkte in: Aqua_Control.0.Tunze_Steuerung. erstellt.
          Mit der Funktion von @Mic kann man Datenpunkte auch unter einem eigenen Ordner erstellen, wenn man Zeile 21 anpasst
              const WHERE = '0_userdata.0';   // You could change the starting path accordingly. Not recommended to change, though.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            Das hat schon mal geklappt mit dem eigenen Ordner.
            Die gewählten Datenpunkte im VIS werden korrekt in den einzelnen Timern gesetzt, doch werden die falschen Datenpunkte der switch Datenpunkte geschaltet.
            Obgleich TimerTargetNames und TimerTargets sogar in der selben Reihenfolge sind.
            Alle widgets hab ich einzelne durchforstet und die sind richtig eingestellt.
            Woran, kann der Fehler liegen, das nicht die richtigen Datenpunkte geschaltet werden.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              Das ist das dazugehörige Timer Widget
              [{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.OnlyIfNoPresence","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"wenn abwesend","class":""},"style":{"left":"786px","top":"519px","width":"157px","height":"20px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.OnlyIfPresence","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":"wenn anwesend","class":"mdui-Title"},"style":{"left":"630px","top":"519px","width":"157px","height":"20px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.Aktiv","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Timer 1","html_true":"Timer 1","class":"mdui-flatbutton mdui-center ","html_append":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"630px","top":"454px","height":"25px","width":"80px","text-align":"","z-index":"5","cursor":"default"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerSonntag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >So:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >So:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"630px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerMontag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Mo:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mo:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"672px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerDienstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Di:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Di:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"715px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerMittwoch","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Mi:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Mi:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"757px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerDonnerstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Do:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Do:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"799px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerFreitag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Fr:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Fr:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"842px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerSamstag","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<diff class=\"mdui-red\" >Sa:","html_true":"<diff class=\"mdui-green\" >Sa:","class":"mdui-raisedbutton"},"style":{"left":"884px","top":"541px","width":"40px","height":"20px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"","html_true":"","class":"mdui-flatbutton mdui-center mdui-green-pulse","html_append":"","visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.Aktiv"},"style":{"left":"630px","top":"454px","height":"25px","width":"80px","text-align":"","z-index":"0","cursor":"default"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.SwitchTarget","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Timer.TimerTargets}","texts":"{javascript.0.Timer.TimerTargetNames}","height":"150","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"mdui-select","no_style":true},"style":{"left":"724px","top":"452px","width":"200px","z-index":10,"height":"25px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerAstroTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-value"},"style":{"left":"849px","top":"494px","width":"90px","height":"22px","z-index":3,"background-color":"","color":"","text-align":"","font-weight":"","font-size":"","border-color":"","border-width":"","border-style":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.Rolle","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2","texts":"Ausschalten;Einschalten;Nix macha","height":"120","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"630px","top":"487px","width":"100px","height":"28px","z-index":8,"font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerAstroShift","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"+/-","digits":"0","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input"},"style":{"left":"847px","top":"573px","width":"93px","height":"20px","font-size":"","z-index":9,"font-weight":"bold","color":"black"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"Zeit;dawn;sunrise;goldenHour;dusk;sunset","texts":"Zeit;Morgendämmerung;Sonnenaufgang;Goldene Stunde;Abenddämmerung;  Sonnenuntergang;","height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":true,"views":null,"class":"mdui-select"},"style":{"left":"630px","top":"567px","width":"198px","height":"25px","font-size":"small","font-weight":"bold","z-index":9},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Timer.1.TimerTimestamp","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"Zeit","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"size":"5","timeOnly":true,"hideSeconds":true,"visibility-oid":"javascript.0.Timer.1.TimerChoice","views":null,"class":"mdui-input"},"style":{"left":"849px","top":"491px","width":"90px","height":"25px","font-weight":"","z-index":9,"font-size":"","text-align":"right"},"widgetSet":"jqui"}]
              • AphofisA Aphofis
                @Aphofis sagte:
                Mit Vis/Widgets kenne ich mich nicht aus.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Ich denke mal es liegt irgendwo im JavaScript und nicht am Widget! Da in den timer datenpunkten die richtigen Programme eingetragen werden aber nicht an die Switch datenpunkte übergeben wird. Iwo muss ein Fehler sein
                  • AphofisA Aphofis
                    Ändere mal in Zeile 178 [13] --> [15]
                            if ((MyTimer[whichone][14] && Presence) || (MyTimer[whichone][15] && !Presence) || (MyTimer[whichone][15] && MyTimer[whichone][14])) { //Wenn "bei Anwesenheit" aktiv
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Habe ich geändert! zwar wurde beim ersten mal der richtige Datenpunkt geschaltet aber dann beim zweiten Timer nicht mehr da wurde dann der selbe Datenpunkt gewählt obwohl im timer SwitchTarget der richtige Datenpunkt eingetragen wurde.
                      Hatte im timer Sequenzial gewählt und im Timer stand dann auch "javascript.0.Timer.sequenzial" ohne"".
                      wenn ich zwischen den Timern den letzten Datenpunkt manuell auf false setze bringt auch keine Änderung.
                      • AphofisA Aphofis
                        @Aphofis sagte:
                        Zeigt das Log "... hat angeschaltet" auch die falsche ID an ?
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Meine LOG:
                          • AphofisA Aphofis
                            @Aphofis
                            Noch mal in das Script geschaut: Ab Zeile 312 steht Unsinn. Ändere [12] --> [13] und passe die Log-Ausgabe an.
                                on(id1[x][13], function (dp) { //Bei Änderung Switchtarget
                                    MyTimer[x][13] = dp.state.val; //Nach Änderung neuen Wert einlesen
                            EDIT: Enthalten die Datenpunkte ".OnlyIfPresence" und ".OnlyIfNoPresence" Konstanten ? Es gibt dafür keinen Trigger.
                            • AphofisA Aphofis
                              Meine LOG:
                              @Aphofis sagte:
                              Meine LOG:
                              "javascript.0.Timer.sequenzial" ist falsch ?
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                wenn ich einen Datenpunkt raus kopiere ist bei sequenzial der Pfad javascript.0.Timer.sequenzial
                                Wie ist denn dann der richtige Datenpunkt Pfad ???
                                • AphofisA Aphofis
                                  @Aphofis sagte:
                                  Also sollte das Log doch den richtigen Datenpunkt zeigen, der auch auf true steht ?
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Ich sehe nicht wo der Pfad falsch sein soll!
                                    wie gesagt, erste Schaltung Timer 1 wird der richtige Datenpunkt geschaltet dann aber Timer 2 soll ein anderer der 6 Datenpunkte geschaltet werden und es wir wieder sequenzial geschaltet anstatt wie eingestellt puls.
                                    Andere Frage, kann man es per Javascript so programmieren, das wenn ein neuer Datenpunkt der im aktuellen Timer auf true gesetzt wird, das die anderen 5 dann abgeschaltet werden !?
                                    Insofern die Timer dann bald auch funktionieren
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Ich wollte 20 Timer erstellen, die dann später die Strömungspumpen steuern und jetzt 40 Timer zu erstellen, damit dann jeweils keine Ahnung paar Sekunden später nach aktivieren eines neuen Datenpunktes dann der alte per timer abgeschaltet wird.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        Hier wird Das Programm aus TimerTargetNames genommen und in SwitchTarget eingetragen
                                        Hier wird der Timer ein oder aus geschaltet
                                        Hier werden die Wochentage de/aktiviert
                                        Hier wird die Uhrzeit geschaltet
                                        Hier wird die Anwesenheit eingestellt was aber im Javascript ausgeklammert ist per
                                        //let Presence = getState("radar2.0._nHere").val; //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt. Erwartet wird eine Zahl >=0
                                        let Presence = true
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          also habe alles noch mal gelöscht und komplett neu installiert.
                                          jetzt werden alle Datenpunkte richtig geschaltet.
                                          Bleibt nur noch das bei aktivieren eines neuen Datenpunktes muss der vorherige auf false gesetzt werden.
                                          Wie kann man das in das Javascript am besten einbauen ???
