  4. Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 626 Aufrufe 5 Beobachtet
  • S smarti2015
    Kann man im Flot ein Charts so einstellen, das man verschiedene Zeitspannen wählen kann? Wenn ich z.B die Temp im Kinderzimmer logge und dann im VIS per iFrame den Charts abbilde, wäre es klassen, wenn man in dem Charts auch gleich andere Zeitspannen also z.B 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat usw auswählen kann und nicht für jeden Zeitraum einen eigenen Chart im VIS einrichten muss. Geht sowas?
    Thomas WT Offline
    Thomas WT Offline
    Thomas W
    @smarti2015 said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
    Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
    • Thomas WT Thomas W
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Thomas-W
      Geht mit Material Design Widgets:
      Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @Thomas-W
        Thomas WT Offline
        Thomas WT Offline
        Thomas W
        @sigi234 said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
        @Thomas-W
        Super, danke!
        Wie geht das denn mit dem Zeitintervall (rechts im Bild). Ist es ein "Value Select", welcher übergeben wird?
          @Thomas-W
          Super, danke!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Thomas-W sagte in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
          Ja, Material Design Widgets
          Muss einen DP anlegen:
          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval
          als String
          • sigi234S sigi234
            als String
            Thomas WT Offline
            Thomas WT Offline
            Thomas W
            als String
            So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Muss ich einen Datenpunkt anlegen und diesen dann mit dem Graph verlinken`? Ändern des Datenpunkts dann mit dem "Value Select" Widget?
              dtp
              Kennst du diesen Thread?
              • D dtp
                Thomas WT Offline
                Thomas WT Offline
                Thomas W
                schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                @dtp said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
                jetzt schon. Danke :)
                edit: ist aber nur für Flot-Diagramme oder?
                  als String
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja, Nein
                  In der Chart : Zeitintervall über Objekt steuern und den DP angeben und Aktualisierung Methode: Zeitintervall
                  Aber es gibt eine neue Version vom Widget!
                  Reagiert nicht, teste auch gerade.
                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobrokervis-materialdesign
                    dtp
                    Soweit mir bekannt, ja. Aber um die ging's ja hier auch, oder?
                    • sigi234S sigi234
                      Ja, Nein
                      Thomas WT Offline
                      Thomas WT Offline
                      Thomas W
                      Ja, Nein
                      Hast du es hinbekommen?
                        Ja, Nein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Thomas-W
                        JA:
                        https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/568
                        82.9k
