  4. Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?
12 Beiträge 4 Kommentatoren 626 Aufrufe 5 Beobachtet
    smarti2015
    Kann man im Flot ein Charts so einstellen, das man verschiedene Zeitspannen wählen kann? Wenn ich z.B die Temp im Kinderzimmer logge und dann im VIS per iFrame den Charts abbilde, wäre es klassen, wenn man in dem Charts auch gleich andere Zeitspannen also z.B 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat usw auswählen kann und nicht für jeden Zeitraum einen eigenen Chart im VIS einrichten muss. Geht sowas?
    GEEKOM AS 6
    Thomas WT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      Thomas WT Offline
      Thomas WT Offline
      Thomas W
      @smarti2015 said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
      Gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
      • Thomas WT Thomas W
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Thomas-W
        Geht mit Material Design Widgets:
        • sigi234S sigi234
          @Thomas-W
          Thomas WT Offline
          Thomas WT Offline
          Thomas W
          @sigi234 said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
          @Thomas-W
          Super, danke!
          Wie geht das denn mit dem Zeitintervall (rechts im Bild). Ist es ein "Value Select", welcher übergeben wird?
            @Thomas-W
            Super, danke!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Thomas-W sagte in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
            Ja, Material Design Widgets
            Muss einen DP anlegen:
            javascript.0.Eigene_Datenpunkte.timeinterval
            als String
            • sigi234S sigi234
              als String
              Thomas WT Offline
              Thomas WT Offline
              Thomas W
              als String
              So ganz habe ich es noch nicht verstanden. Muss ich einen Datenpunkt anlegen und diesen dann mit dem Graph verlinken`? Ändern des Datenpunkts dann mit dem "Value Select" Widget?
                dtp
                Kennst du diesen Thread?
                • D dtp
                  Thomas WT Offline
                  Thomas WT Offline
                  Thomas W
                  schrieb am zuletzt editiert von Thomas W
                  @dtp said in Flot - Im Chart per Klick verschiedene Zeitspannen auswählen?:
                  jetzt schon. Danke :)
                  edit: ist aber nur für Flot-Diagramme oder?
                    als String
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, Nein
                    In der Chart : Zeitintervall über Objekt steuern und den DP angeben und Aktualisierung Methode: Zeitintervall
                    Aber es gibt eine neue Version vom Widget!
                    Reagiert nicht, teste auch gerade.
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#iobrokervis-materialdesign
                      dtp
                      Soweit mir bekannt, ja. Aber um die ging's ja hier auch, oder?
                      • sigi234S sigi234
                        Ja, Nein
                        Thomas WT Offline
                        Thomas WT Offline
                        Thomas W
                        Ja, Nein
                        Hast du es hinbekommen?
                          Ja, Nein
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Thomas-W
                          JA:
                          https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x/568
                          82.9k
