  4. ioBroker funktioniert täglich nicht mehr
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
iobroker stürzt ab
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    Blackmyth
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster
    Nodejs-Version: 10.18.0
    seit ein paar Tagen habe ich immer das gleiche Phänomen.
    Zugriff auf Web Oberfläche und per SSH nicht mehr möglich,
    Steuerung über Alex nicht mehr möglich.
    Was komisch ist, Java Scripte zum Steuern von Hue Lampen mit Bewegunsgmelndern funktioniert noch.
    Anbei ein Log aus IoBroker:
    Uhrzeiten ab wann die Fehler auftreten sind täglich nicht identisch.
    Hoffe ihr habt eine Idee.
    Auszug aus dem Log:
    2020-01-20 20:06:03.745 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-20 20:06:29.559 - info: hue-extended.0 (1229) Attempt 1x - Successfully set Lampe Flur.
    2020-01-20 20:09:50.147 - info: hue-extended.0 (1229) Attempt 1x - Successfully set Lampe Flur.
    2020-01-20 20:10:00.028 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 15514
    2020-01-20 20:10:02.593 - info: tvspielfilm.0 (15514) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.0
    2020-01-20 20:10:02.651 - info: tvspielfilm.0 (15514) objects written
    2020-01-20 20:10:16.336 - info: tankerkoenig.0 (1128) Reading data from tankerkoenig ...
    2020-01-20 20:11:02.652 - info: tvspielfilm.0 (15514) force terminating adapter after 1 minute
    2020-01-20 20:11:03.163 - info: tvspielfilm.0 (15514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-20 20:11:03.687 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-20 20:14:52.342 - info: info.0 (681) Popup news was read...
    2020-01-20 20:15:00.028 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 15752
    2020-01-20 20:15:02.659 - info: tvspielfilm.0 (15752) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.0
    2020-01-20 20:15:02.715 - info: tvspielfilm.0 (15752) objects written
    2020-01-20 20:15:16.346 - info: tankerkoenig.0 (1128) Reading data from tankerkoenig ...
    2020-01-20 20:16:02.716 - info: tvspielfilm.0 (15752) force terminating adapter after 1 minute
    2020-01-20 20:16:03.227 - info: tvspielfilm.0 (15752) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-20 20:16:03.752 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-20 20:19:42.343 - warn: roomba.0 (1214) Connection lost! Roomba offline.
    2020-01-20 20:19:42.346 - info: roomba.0 (1214) Roomba Connection closed.
    2020-01-20 20:19:42.347 - warn: roomba.0 (1214) Unknown error! Please see debug log for details.
    2020-01-20 20:19:44.777 - info: roomba.0 (1214) Roomba online. Connection established.
    2020-01-20 20:20:00.027 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16064
    2020-01-20 20:20:02.576 - info: tvspielfilm.0 (16064) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.0
    2020-01-20 20:20:02.631 - info: tvspielfilm.0 (16064) objects written
    2020-01-20 20:20:16.354 - info: tankerkoenig.0 (1128) Reading data from tankerkoenig ...
    2020-01-20 20:20:17.466 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Huejay: connect ENETUNREACH 192.168.0.60:80 - Local (0.0.0.0:0)
    at getHttpClient.request.then.catch.error (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/huejay/lib/Transport.js:106:15)
    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    2020-01-20 20:20:17.469 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 5)
    2020-01-20 20:20:17.472 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
    2020-01-20 20:20:18.110 - warn: hue-extended.0 (1229) Failed sending request to lights/12/state!
    2020-01-20 20:20:22.469 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Huejay: connect ENETUNREACH 192.168.0.60:80 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-01-20 20:20:22.471 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 13)
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 14)
    2020-01-20 20:20:24.700 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: getaddrinfo ENOTFOUND api.spotify.com api.spotify.com:443
    2020-01-20 20:20:27.476 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Huejay: connect ENETUNREACH 192.168.0.60:80 - Local (0.0.0.0:0)
    2020-01-20 20:20:27.478 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 19)
    2020-01-20 20:20:27.481 - warn: node-red.0 (1103) (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Huejay: connect ENETUNREACH 192.168.0.60:80 - Local (0.0.0.0:0)
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 20)
    (node:1118) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 21)
    2020-01-20 20:20:34.290 - warn: bring.0 (700) Cannot get lists: RequestError: Error: connect EHOSTUNREACH 35.173.30.193:443
    2020-01-20 20:20:37.887 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:20:51.005 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:21:02.632 - info: tvspielfilm.0 (16064) force terminating adapter after 1 minute
    2020-01-20 20:21:03.140 - info: tvspielfilm.0 (16064) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-01-20 20:21:03.666 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-01-20 20:21:04.125 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:21:17.325 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:21:30.445 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:21:43.565 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:21:44.779 - warn: roomba.0 (1214) Connection lost! Roomba offline.
    2020-01-20 20:21:44.782 - info: roomba.0 (1214) Roomba Connection closed.
    2020-01-20 20:21:44.783 - warn: roomba.0 (1214) Unknown error! Please see debug log for details.
    2020-01-20 20:21:47.202 - info: roomba.0 (1214) Roomba online. Connection established.
    2020-01-20 20:21:56.685 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:22:07.486 - warn: bring.0 (700) Cannot get lists: RequestError: Error: connect EHOSTUNREACH 34.202.194.16:443
    2020-01-20 20:22:09.805 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:22:22.925 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:22:34.837 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:22:36.045 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:22:43.007 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.240.157:443
    2020-01-20 20:22:43.009 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:22:49.165 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:22:51.246 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:22:51.247 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:22:59.406 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:22:59.407 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:02.285 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:23:07.566 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:07.567 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:15.405 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:23:15.726 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:15.727 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:23.886 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:23.887 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:28.525 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:23:32.046 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:32.047 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:40.206 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:40.207 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:40.685 - warn: bring.0 (700) Cannot get lists: RequestError: Error: connect EHOSTUNREACH 52.203.224.129:443
    2020-01-20 20:23:41.645 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:23:48.366 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 52.94.232.230:443
    2020-01-20 20:23:48.367 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:23:54.765 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:23:56.525 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 205.251.243.55:443
    2020-01-20 20:23:56.526 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:04.686 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 205.251.243.55:443
    2020-01-20 20:24:04.687 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:07.885 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:24:12.845 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 205.251.243.55:443
    2020-01-20 20:24:12.845 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:21.005 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:24:21.086 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:24:21.087 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:24.125 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:24:29.246 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:24:29.247 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:34.125 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:24:37.406 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:24:37.407 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:45.566 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:24:45.567 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:24:47.244 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:24:53.726 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:24:53.727 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:25:00.029 - info: host.PI-IoB instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 16320
    2020-01-20 20:25:00.365 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:25:01.885 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:25:01.885 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:25:02.635 - info: tvspielfilm.0 (16320) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v10.18.0
    2020-01-20 20:25:02.702 - info: tvspielfilm.0 (16320) objects written
    2020-01-20 20:25:05.889 - warn: tvspielfilm.0 (16320) Error: connect EHOSTUNREACH 151.106.72.73:80
    2020-01-20 20:25:05.892 - warn: tvspielfilm.0 (16320) Error: connect EHOSTUNREACH 151.106.72.73:80
    2020-01-20 20:25:05.893 - warn: tvspielfilm.0 (16320) Error: connect EHOSTUNREACH 151.106.72.73:80
    2020-01-20 20:25:05.895 - warn: tvspielfilm.0 (16320) Error: connect EHOSTUNREACH 151.106.72.73:80
    2020-01-20 20:25:05.896 - warn: tvspielfilm.0 (16320) Error: connect EHOSTUNREACH 151.106.72.73:80
    2020-01-20 20:25:10.046 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:25:10.047 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    2020-01-20 20:25:13.485 - error: spotify-premium.0 (1180) erron in request: Error: connect EHOSTUNREACH 35.186.224.53:443
    2020-01-20 20:25:13.885 - warn: bring.0 (700) Cannot get lists: RequestError: Error: connect EHOSTUNREACH 34.202.194.16:443
    2020-01-20 20:25:16.366 - info: tankerkoenig.0 (1128) Reading data from tankerkoenig ...
    2020-01-20 20:25:18.206 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection Error: Error: connect EHOSTUNREACH 176.32.101.52:443
    2020-01-20 20:25:18.207 - info: alexa2.0 (1244) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
      Blackmyth
      Kurze Rückmeldung: Problem ist nach dem anpassen des DHCP Bereichs behoben.
      Vielen Dank euch allen für die Hilfe
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @Blackmyth said in ioBroker funktioniert täglich nicht mehr:
        sieht nach verlorener Netzwerkverbindung aus.
        Erst kann er ein Gerät in deinem lokalen netzwerk nicht erreichen 192.168.0.60
        Dann melden sich die anderen Adapter, ebenfalls, dass sie die Gegenseiten nicht erreichen können (Spotify, roomba, alexa, etc.)
        Schau mal in das syslog des Rechners (wenn es Linux ist) um diese Zeit herum.
        Alternativ bei Windows in das Ereignisprotokoll.
        Ist der Rechner per WLAN angebunden? Wird das unterbrochen?
        Die Hue-Lampen funktionieren wahrscheinlich deswegen noch, weil die nicht per Netzwerk, sondern per Bluetooth angesteuert werden.
        Ist das immer die gleiche Zeit?
        Kommt ein anderes Gerät mit gleicher IP ins Netz?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          Blackmyth
          @OliverIO
          Danke für die Rückmeldung.
          Die 192.168.0.60 ist die Phillips Hue Bridge.
          Kannst du mir sagen wo ich das Logfile unter Linux finde ?
          Der Pi ist per Lan Kabel angeschlossen, alle Netzwerkgeräte bekommen Ihre IP per DHCP zugewiesen.
          Die Hue Leuchten werden per Netzwerk angesprochen.
          Zeit des Fehlers ist leider immer unterschiedlich.
          Eigentlich sollte kein anderes Gerät mit der gleichen IP im Netzwerk sein, da alles per DHCP gesteuert wird.
          In der FritzBox erscheint mit der 192.168.0.60 auch nur die Hue Bridge
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Die logs in Linux liegen im Verzeichnis
            /var/log/
            Das aktuelle also unter /var/log/syslog
            Je nach Archivierungsregel hängt noch eine Nummer dran oder es ist komprimiert (meist .gz)
            je nach Berechtigung muss du mit adminrechten drauf schauen, also sudo vor dem befehl.
            Links im Profil
            • B Blackmyth
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Blackmyth
              das mit doppelter IP war nur ne Vermutung weil es ein Grund sein kann, warum ein gerät aus dem Netzwerk fällt. ob die Fritzbox den hostname schnell genug mitbekommt, ist auch kein verlässliches anzeichen.
              Den zeitpunkt kannst du ja aus dem iobroker log entnehmen.
              Ich sehe da ab 2020-01-20 20:20:17.466 haben die Probleme angefangen.
              ich denke du wirt in deinem log jetzt nicht tausende von Meldungen um diesen Zeitpunkt herum drin haben.
              wie gesagt, das syslog wird idR jeden Tag oder nach jedem Neustart neu angelegt und die alten werden eine gewisse Zeit archiviert.
              Links im Profil
                @Blackmyth
                Blackmyth
                @OliverIO
                Leider bekomme ich auf die schnelle das Logfile nicht gespeichert.
                Hier aber ein kleiner Auszug, was mir um die Uhrzeit aufgefallen ist und mir auch nach dem Problem aussieht.
                Die 192.168.0.68 ist die IP meines ioBroker´s
                Hast du dazu eine Idee ?
                Falls du doch das ganze Log benötigst muss ich mich schlau machen wie es von Linux auf den Mac bekomme.
                an 20 20:17:01 PI-IoB CRON[15850]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: hardware address f8:04:2e:16:1e:fa claims 192.168.0.68
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: 10 second defence failed for 192.168.0.68
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: deleting route to 192.168.0.0/24
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: deleting default route via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB avahi-daemon[331]: Withdrawing address record for 192.168.0.68 on eth0.
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB avahi-daemon[331]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.0.68.
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB avahi-daemon[331]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: rebinding lease of 192.168.0.68
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: probing address 192.168.0.68/24
                Jan 20 20:20:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: DAD detected 192.168.0.68
                Jan 20 20:20:18 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: soliciting a DHCP lease
                Jan 20 20:20:18 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: offered 192.168.0.69 from 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:18 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:22 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:23 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: probing for an IPv4LL address
                Jan 20 20:20:26 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: using IPv4LL address 169.254.119.10
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: adding default route
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB avahi-daemon[331]: Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 169.254.119.10.
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB avahi-daemon[331]: New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
                Jan 20 20:20:28 PI-IoB avahi-daemon[331]: Registering new address record for 169.254.119.10 on eth0.IPv4.
                Jan 20 20:20:29 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:32 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:37 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:42 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:46 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:49 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:53 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:20:57 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:21:00 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:21:05 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:21:08 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:21:13 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                Jan 20 20:21:17 PI-IoB dhcpcd[577]: eth0: reject NAK via 192.168.0.1
                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Blackmyth
                  @OliverIO
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  f8:04:2e:16:1e:fa
                  ich denk da war ich mit meiner vermutung gar nicht so schlecht.
                  das Gerät mit der Mac f8:04:2e:16:1e:fa greift sich die IP-Adresse 192.168.0.68
                  dann meldet sich dein pi aus dem netzwerk ab (routen löschen, ip-adresse auf dem gerät unbgültig machen)
                  dann folgen avahi und meldet sich auch ab.
                  dann versucht der pi die ip adresse wieder zu bekommen und stellt fest,
                  das diese schon bei einem anderen gerät ist (DAD detected)
                  dann bietet dein dhcp eine andere ip an (offered 192.168.0.69 from 192.168.0.1)
                  die wird aber abgelehnt (reject NAK via 192.168.0.1)
                  was danach kommt, ist eine notfall ip 169.254.119.10 die aber nur auf dem lokalen gerät gültig ist
                  wenn ich nach der MAC suche kommt, das das zu einem samsung gerät gehört
                  https://www.macvendorlookup.com/
                  Hast du auf dem Pi eine feste IP konfiguriert? Was grundsätzlich für Infrastrukturkomponenten im netzt auch richtig ist.
                  Allerdings musst du dem DHCP-Server sagen, das er die nicht vergeben darf.
                  DHCP prüft nicht, ob ein Gerät dies schon als feste IP konfiguriert hat.
                  Schau im router bei DHCP nach, welchen IP-Bereich er vergeben kann.
                  Mein DHCP vergibt dynamische IPs erst ab 100. Alles drunter kann ich statisch konfigurieren (bis auf die 1)
                  Schau auch mal im Router, ob du dort IP-Adressen schon fest auf Geräte vergeben hast. Das geht bei DHCP auch, das er dem gleichen Gerät (MAC-ID) immer die gleiche IP gibt.
                  Links im Profil
                  • B Blackmyth
                    @OliverIO
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @Blackmyth sagte in ioBroker funktioniert täglich nicht mehr:
                    Hast du keine IP-Bindung in dem Router eingestellt?
                    Wie lange hält der Lease?
                      Blackmyth
                      @Homoran
                      Steht beides auf den Standard Einstellungen, hatte ich nie was geändert.
                        f8:04:2e:16:1e:fa
                        Blackmyth
                        @OliverIO
                        Hört sich nach der Lösung an. Die Mac Adresse existiert aber komischerweise nicht.
                        Ein Samsung Gerät habe ich aber.
                        Werde morgen den DHCP mal korrekt einstellen, der hat nämlich keinen Bereich hinterlegt. IoBroker, NAS usw haben in der Fritz Box fest hinterlegte Adressen.
                        Werde dann nochmal berichten, vielen vielen Dank für die Hilfe schon mal.
                          Blackmyth
