  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.0k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 408.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @brain sieht so weit gut aus. Bei dem Test kann keine Push kommen, da der von Dir veränderte Wert zu schnell wieder korrigiert wird. Du kannst Batterien entfernen oder eine Zwischensteckdose rausziehen. Dann musst Du aber ggf länger warten bis die CCU mal wieder nach dem Gerät fragt. Am Einfachsten sind eigentlich die Sabotagemeldungen.
    Dein Test hat erstmal nur gezeigt das das Script grundsätzlich läuft und im Falle einer Servicemeldung richtig reagiert. Der Test zeigt aber auch das irgend etwas noch nicht passt und deshalb die Warnings kommen.
    brain
    #508
    @cash Danke für die schnelle Rückmeldung und die Hilfe.
    Ich hatte falsch getestet. Gerade einmal die Batterien aus einem Wandthermostat entnommen und etwas gewartet (min. 5 Minuten). Siehe da: Meldung per Telegram.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #509
      @cash Ist das richtig wenn ich das hier Melde?
      Bitte melden: Gong-1 (LEQ0573128) --- HM-OU-CF-Pl --- Batterietyp fehlt im Script
      Rantanplan
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • rantanplanR rantanplan
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #510
        @rantanplan ja. Was müssen denn für Batterien rein?
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
        • cashC cash
          rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #511
          @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
          2x Baby LR14 C 1,5V
          Rantanplan
            2x Baby LR14 C 1,5V
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #512
            @rantanplan werde ich in die nächste Version einbauen
            • funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              schrieb am zuletzt editiert von funkytown
              #513
              Ich habe heute die Version 1.66 installiert und das Script läuft fehlerfrei durch.
              Ich habe an meiner CCU3 Homematic, Homatic-IP und auch CUXd am laufen.
              Im ioBroker habe ich schon seit längerem Telegram und eMail als Nachrichtrendienst am laufen. Beide habe ich im Script aktiviert. Wenn ich nun zum testen bei einem HMIP-Fenstersensor die Batterie herausnehme wird in der CCU3 eine Sabotagemeldung ausgelöst. Im Datenpunkt " id_IST_SABOTAGE = '0_userdata.0.Homematic.Servicemeldungen.Anzahl_SABOTAGE';" steht auch eine 1 drin doch leider wird kein Telegram und auch keine eMail ausgelöst. Das Log zeigt m.M. nach keine Fehler. Wie lange dauert es denn bis eine Nachricht durch das Script versendet wird?
              //Variablen für Telegram
              const sendtelegram = true;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
              const user_telegram = 'Markus';
              //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
              const sendmail = true;
              20.1.2020, 18:05:45.839 [info ]: javascript.0 (13753) Stop script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
              20.1.2020, 18:05:45.961 [info ]: javascript.0 (13753) Start javascript script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
              20.1.2020, 18:05:46.462 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
              20.1.2020, 18:05:46.466 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              20.1.2020, 18:05:46.478 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              20.1.2020, 18:05:46.485 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              20.1.2020, 18:05:46.488 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              20.1.2020, 18:05:46.492 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              20.1.2020, 18:05:46.493 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              20.1.2020, 18:05:46.504 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              20.1.2020, 18:05:46.505 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:05:46.513 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
              20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
              20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              20.1.2020, 18:05:46.514 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: registered 209 subscriptions and 0 schedules
              20.1.2020, 18:23:28.930 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Küche-Links-HmIP-SWDO-I (00109A498A06CD) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
              20.1.2020, 18:23:28.933 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              20.1.2020, 18:23:28.981 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              20.1.2020, 18:23:29.000 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              20.1.2020, 18:23:29.006 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              20.1.2020, 18:23:29.022 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              20.1.2020, 18:23:29.023 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              20.1.2020, 18:23:29.024 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              20.1.2020, 18:23:29.024 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              20.1.2020, 18:23:29.025 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              20.1.2020, 18:23:29.049 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              20.1.2020, 18:23:29.050 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:23:29.060 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
              20.1.2020, 18:23:29.061 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
              20.1.2020, 18:23:29.062 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              20.1.2020, 18:52:59.165 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Thermometer-Innen-CUXd (CUX0100004) --- HM-WDS10-TH-O--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
              20.1.2020, 18:52:59.167 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              20.1.2020, 18:52:59.178 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              20.1.2020, 18:52:59.187 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              20.1.2020, 18:52:59.189 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              20.1.2020, 18:52:59.200 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
              20.1.2020, 18:52:59.201 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
              20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              20.1.2020, 18:52:59.202 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              20.1.2020, 18:52:59.215 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              20.1.2020, 18:52:59.215 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:52:59.224 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              20.1.2020, 18:52:59.224 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
              20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
              20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
              20.1.2020, 18:52:59.225 [info ]: javascript.0 (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
              Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
              • funkytownF funkytown
                cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                #514
                @funkytown Wenn ich mich nciht täusche 3 Sekunden. Aber im Log wird die Servicemeldung sofort protokolliert. Wenn Du die Batterien rausnimmst kommt nicht zwangsweise eine Meldung. Am sichersten ist eine Sabotagemeldung auszulösen.
                Wenn das Script ohne Fehler läuft wirst Du Meldungen bekommen. Man muss es nicht zwangsweise testen :-) Vertrau mir das Script läuft schon sehr lange sehr zuverlässig bei mir und meldet ab und an etwas,,,
                funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
                • cashC cash
                  funkytownF Offline
                  funkytownF Offline
                  funkytown
                  #515
                  @cash Ich glaube dir das 😉
                  Von der Zeit her, hätte mittlerweile etwas versendet werden müssen.
                  Muss ich im Script noch irgendetwas für den Nachrichtenversand per Telegram konfigurieren oder reicht sendtelegram auf true und Angabe des Users?
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #516
                    @funkytown Die Einstellungen reichen aber wieso meinst Du das es eine Meldung hätte geben müssen? Ein Fensterkontakt sendet nach meiner Meinung immer wenn ein Fenster geöffnet wird ansonsten nur alle 24 Stunden. Sprich wenn Du die Batteiren entfernst kann es bis zu 24 Stunden dauern bis es eine Meldung gibt.
                    • cashC cash
                      funkytownF Offline
                      funkytownF Offline
                      funkytown
                      #517
                      @cash Okay, dann habe ich was falsch verstanden. Ich ging davon aus, dass wenn in der CCU3 z.B. zu einem HMIP Tür/Fensterkontakt eine Servicemeldung "Sabotage" vorhanden ist, dies dann auch sofort per Telegram gemeldet wird.
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #518
                        @funkytown Wenn die Meldung in der ccu ist sollte es auch per Script gemeldet werden. Aber Dein Log ist von 18:50. Die Servicemeldungen sind aber davor aufgetreten? Das Script muss schon laufen und erst neue Meldungen danach werden gemeldet...
                        Vorhandene Meldungen werden beim Scriptstart nur gezählt.
                        • cashC cash
                          funkytownF Offline
                          funkytownF Offline
                          funkytown
                          #519
                          @cash Ich finde deine Reaktionszeit super und ist nicht Alltäglich! Danke dafür.
                          Ich habe jetzt noch einmal bei aktiven Script eine weitere Sabotage ausgelöst. Eine Meldung erhalte ich leider wieder nicht.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.321 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.320 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.312 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.312 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.299 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.298 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.297 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 3 Servicemeldung(en).
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.290 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.286 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.273 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.256 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.253 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Heizung-Wohnzimmer-Gruppe (INT0000003) --- HmIP-HEATING--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.242 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.242 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.241 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.241 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.240 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.227 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.227 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.209 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.209 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.208 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.208 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.207 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 2 Servicemeldung(en).
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.197 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.193 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.184 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.165 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                          javascript.0 2020-01-20 20:27:59.161 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABO
                          cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #520
                            @funkytown Bitte mal debug false. Und nochmal testen.
                            Nur zur Sicherheit: Das Script ist aktiv (grün). Danach löst Du eine Sabotage aus. Danach im log gucken was passiert. Dort sollte es nur eine Zeile geben.
                            GGf wäre es gut wenn Du vorher alle Servicemeldungen in der ccu bestätigst.
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              #521
                              @funkytown said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                              20:27:59.321
                              Wenn ich das log richtig deute hast Du das Script um 20:27:59.321 getstartet. Die Servicemeldung hast Du 20 Sekunden vorher erzeugt?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #522
                                Passend dazu kam bei mir gerade eine Push an:
                                pushover.0	2020-01-20 21:12:23.869	info	Send pushover notification: {"device":"TPhone","message":"Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) - <font color=\"red\">Kommunikation gestört.</font>\nWohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) - <font color=
                                javascript.0	2020-01-20 21:12:23.809	info	script.js.Serverraum.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                javascript.0	2020-01-20 21:12:23.751	info	script.js.Serverraum.Servicemeldungen: Neue Servicemeldung: Wohnzimmer Schranklicht (OEQ0248186) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1--- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört
                                host.iobroker_v2_19-05-19	2020-01-20 21:02:07.278	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.iobroker_v2_19-05-19	2020-01-20 21:02:00.021	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 5721
                                Die untersten beiden Einträge gehören nicht zum Script aber so erkennt man halt das das Script einfach läuft und wenn etwas passiert entsprechend reagiert.
                                • cashC cash
                                  20:27:59.321
                                  funkytownF Offline
                                  funkytownF Offline
                                  funkytown
                                  #523
                                  @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                  20:27:59.321
                                  Nein, das Script lief zu diesem Zeitpunkt mindestens 1 Std. durch.
                                  Ich habe um 21:08Uhr lediglich die Batterien in die zwei Fensterkontakte eingelegt und folgende Log Einträge wurden geschrieben. Ich werde jetzt alles von vorne noch einmal testen und dabei debug=false einstellen.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.162 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.161 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.151 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.151 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.141 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.141 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.140 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.135 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.133 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.126 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.114 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:08:29.111 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Servicemeldung aufgehoben: Fenster-Küche-Links-HmIP-SWDO-I (00109A498A06CD) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.260 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.259 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: true find_bug: true show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.259 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.258 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.258 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.246 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: [DEBUG] id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.246 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.231 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.230 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.230 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.223 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.219 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.210 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.194 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:07:59.192 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Servicemeldung aufgehoben: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP
                                  [Edit]
                                  Hier das Ergebnis nachdem ich nun neu gestartet und dann die Sabotage ausgelöst habe:
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:59.317 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Heizung-Wohnzimmer-Gruppe (INT0000003) --- HmIP-HEATING--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:59.234 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Neue Servicemeldung: Fenster-Wohnzimmer-Balkon-HmIP-SWDO-I (00109A498A06FC) --- HmIP-SWDO-I--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.069 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: registered 209 subscriptions and 0 schedules
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 1
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: 171 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic (Version: 1.66) überwacht. Instance: 0
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.068 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 40 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.059 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.049 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.048 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.047 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.042 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.038 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 14 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.028 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 34 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.010 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:03.001 info (13753) script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic: Script manuell gestartet. log_manuell ist deshalb true.
                                  javascript.0 2020-01-20 21:25:02.482 info (13753) Start javascript script.js.common.Technik.Servicemeldungen_Homematic
                                  Leider wieder keine Nachricht!
                                    20:27:59.321
                                    [Edit]
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    #524
                                    Es kommt soviel im log weil Du debug auf true stehen hast was eigentlich kein Sinn macht...
                                    Wichtig ist hier: Du hast die Batterien eingelegt und danach lief das Script und zeigte auch Ordnungsgemäß:
                                    Also er erkennt das die Meldung aufgehoben wurde.
                                    • cashC cash
                                      funkytownF Offline
                                      funkytownF Offline
                                      funkytown
                                      #525
                                      @cash Ich habe jetzt mal debug auf false gestellt und erneut eine Sabotage ausgelöst. Hier der aufgezeichnete Log. Hätte da nicht ein Telegram rausgehen müssen?
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #526
                                        @funkytown Läuft denn der Telegram Adapter bei Dir?
                                        Im Log ist zu erkennen wie Dui das Script startest und etwa eine Minute später gibt es die Sabotagemeldung. Also alles wie es sein soll. Danach sollte dann die Telegram Nachricht kommen.
                                        Ich nutze Telegram nicht aber da einige es nutzen sollte es im Script auch funktionieren.
                                        Ich schicke Dir Morgen mal ein Testscript nur für. Telegram. Vielleicht kommen wir dann weiter. Ich gehe davon aus das mit dem Scriptscript auch keine Nachricht bei Dir ankommt. Dann sollte das Problem also beim Telegram Adapter zu suchen sein. Aber mal abwarten.
                                        • cashC cash
                                          funkytownF Offline
                                          funkytownF Offline
                                          funkytown
                                          #527
                                          @cash Okay, sende mir das Script.
                                          Ich habe ein Script am laufen was mir permanent Statusänderungen via Telegram zusendet. Während meiner Tests seit heute Mittag mit diesem Script hat mir Telegram vom ioBroker aus mindestens 50 Statusmeldungen gesendet. Telegram läuft und funktioniert via ioBroker einwandfrei.
                                          Wir bekommen das sicherlich zum laufen und nochmal Danke für deine super Unterstützung 👍
