  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.7k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • vauvau07V vauvau07
    @liv-in-sky
    in meinem Beitrag von gestern Abend wollte ich nur mitteilen,
    daß noch andere Energiesensoren von Homematic eingebunden wurden.
    Jedoch auch Sensoren die nichts mit Strom zu tun haben.
    Daher meine Frage ähnlich wie bei der Lowbat-abfrage einen Filter setzen „filterArray“.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #231
    @vauvau07 homematic geräte die keinen ENERGY_COUNTER wert haben sollten eigentlich nicht aufgenommen werden - das wird gefiltert
    hast du geräte, die drin sind - dann wäre es gut, einen JSON download deines hm-rpc ordners zu bekommen und den gerätenamen zu nennen
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #232
      @vauvau07 habe bild nochmal angesehen - daher Gas - deine datenpunkte als json wären echt gut
      vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        vauvau07V Online
        vauvau07V Online
        vauvau07
        #233
        @liv-in-sky
        datenpunkte vom Gassensor
        hm-rpc.0.MEQ0705328.json
        Gruß Volkmar
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #234
          @vauvau07 danke- ist bei nächster version weg
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            O Online
            O Online
            Oli
            #235
            @liv-in-sky
            hier mal die Datenpunkte meiner Steckdosen
            Oliver
            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • O Oli
              @liv-in-sky
              #236
              @liv-in-sky
              Habe eben eine Teckin mit Tasmota geflasht. Siehe dazu den Screen und das Modul "Teckin"
              liv-in-skyL Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #237
                @HeinrichB ich denke, dass müßte sofort funktionieren - ich suche in sonoff (= tasmota) nach den energiewerten - die sind ja da
                falls das script trotzdem probleme macht, schau mal nach, ob sich das neue gerät einen datenpunkt unter sonoff.0 mit dem falschen namen gemacht hat (und somit zweifach mit unterschiedlichen namen auftaucht )- diesen ordner dann löschen
                war bei mir gestern so
                  #238
                  @liv-in-sky Taucht nur einmal als "Nespresso" auf. Dort hängt die Teckin nun dran :)
                  Oder habe ich nicht das aller aktuellste Skript? Kann auch sein :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #239
                    @HeinrichB sorry nehme alles zurück - muss ich erst freischalten - kommt bald
                      #240
                      @liv-in-sky Gibt es nix zurück zu nehmen. Du machst einen tollen Job und ich kann ja nur testen und mal was zeigen :)
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #241
                        habe wieder was zum testen
                        tuya und homematic geräte deren POWER wert in sourceanalytics eingetragen ist und auch die kosten angeklickt haben bei sourceanalytics sollten was anzeigen - sourceanalytics-instanz muss 0 sein """
                        im script gibt es eine variable für diese freischaltung - dierct neben gerätfreischaltung
                        schaut bei mir s aus:
                        die gelben pfeile kommen von sourceanalytics
                        teckin ist integriert
                        //@liv-in-sky Januar 2020
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                        let triggerBySonoffPower=true;
                        let mySchedule="  * * * * * ";
                        let kwhPreis=0.29;
                        var pow=true;
                        var tuya=true;            var sourceAnalyTuya=false;
                        var hs100=true;           var sourceAnalyHS=false;// nicht feischalten                //tplink
                        var homematic=true;       var sourceAnalyHM=false;
                        var blitzwolf=true;
                        var teckin=true;
                        var gosundSP1x=true;
                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                        var schalter2ch=true;
                        var schalter3ch=true;
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                           " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                        var htmlTabUeber="";
                        function writeHTML(){
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                          var arrSouAna=[];
                         if (sourceAnalyTuya || sourceAnalyHM || sourceAnalyHM) {
                                        $("sourceanalytix.0.*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                      var idc = id.split('.');
                                     if (idc[2].includes("POWER")  ) {
                                      if (!arrSouAna.includes(idc[2]) ) { // && idc[2].includes("POWER") ) {
                                   arrSouAna.push(idc[2])} }
                        log(arrSouAna.toString());
                        if (pow){
                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                              tabelleAusbessern();
                              counter=0;
                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                              counter=-1
                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                var ida = id.split('.');
                                  counter++;
                                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                  val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                  val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                      val1="❌";
                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                  else{
                                      val1="✅";
                                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende fritzdect
                         if (teckin){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              counter=-1
                              if (getState(id).val=="Teckin") {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        if (blitzwolf){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                             counter=-1
                             if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                // log (id)
                                anzahl++;
                                 counter++;
                                 val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                      val1="❌";
                                 else{
                                     val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                              counter=0;
                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                              counter=0;
                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              counter=-1
                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                              counter=-1
                         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                  var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                                  if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                  var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                  var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                  val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                  val6=getState(id).val + " kWh";
                                  val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                  val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  if (!val1) {
                                     // log("false")
                                      val1="❌";
                                  else{
                                     // log("true")
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              counter=-1
                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                     var arrFilt=[];
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                   arrFilt.push(idc[4])
                                   //log(arrFilt.toString())
                                //log (id)
                                if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                                 anzahl++;
                                  var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                                  counter++;
                              //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                  if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                                  if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                 // log(stateIdHM+" -- " +ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3])
                                  if (stateIdHM=="6") {
                                     // log("stateIdHM: "+getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val);
                                      var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                       if(val5_1) { val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                        else { //val5="-"}
                                             if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                                  val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                  val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                  val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                  val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                   //  log ( arrSouAna.indexOf(id.replace(/\./g,"__")).toString()+" id : " +id + " replace : " + id.replace(/\./g,"__")+" nochmal replace: "+id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER"))
                                         let idhlp=id.replace(/\./g,"__"); idhlp=idhlp.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                          if (sourceAnalyHM  && arrSouAna.indexOf(idhlp)>-1) {
                                     let    myId=id.replace(/\./g,"__"); myId=myId.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")
                                         log("myId: " + myId)
                                        // if ("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day".indexOf("POWER") >-1)
                                          val8=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day").val+" €"
                                          log(" val8 : "+val8 + "sourceadresse: "+"sourceanalytix.0." + myId+".cost.01_current_day")
                                        // if (myId.indexOf("POWER") >-1)
                                           val9=(getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val)+" €"
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (tuya){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tuya</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                              counter=-1
                         $('tuya.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          //  var arrFilt=[];
                          //   var idb;
                            var checker=false;
                            var checkCur=false;
                            var checkVol=false;
                            var checkPow=false;
                            var checkOnline=false;
                            var val5_1=false;  var val5_2=false;
                            //log(getObject(id).common.name)
                           if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                                    // log(id)
                                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                                      if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                       if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                        if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                       val5_2=false;
                                        if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                          // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_voltage")).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true}
                          // if (getObject(id.replace("cur_current","cur_power")).common.name == "cur_power")    {checkPow=true}
                           if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                          // log(checkCur.toString() + checkVol.toString()+ checkPow.toString())///if (getObject(id).common.name == "cur_voltage") {}
                           ///if (getObject(id).common.name == "cur_power") {}
                           if (checker) {
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                  counter++;
                                //  val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".cur_current").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                 if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON"} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}}
                                    else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\"red\"> ")+" - ";}}
                                //  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                //  val2=" - ";
                                //  val3=" - ";
                                  if (arrFilt.includes("VAOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                                  if (stateIdHM=="6" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                  if (stateIdHM=="2" && arrFilt.includes("CURRENT")) {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}
                                  //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                 // val5=" - ";
                              //    log("source: "+id)
                                  if (sourceAnalyTuya){
                                     //let //myId=id.replace(/(.+\.)\d\d\d/,"$1105")
                                            val9=getState("sourceanalytix.0." + myId+".cost.03_current_month").val+" €"
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            // log(anzahl.toString());
                                  setState(dpAnzahl,anzahl);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                         writeHTML();
                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                         writeHTML();
                           				 function tabelleBind(){
                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                             } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break; }
                        function tabelleFinish() {
                              // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                         //log(htmlOut);
                        ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          let kwhPreis=0.29;
                          var pow=true;
                          var blitzwolf=true;
                          var teckin=true;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                            var arrSouAna=[];
                          if (pow){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (teckin){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                                  // log (id)
                                  anzahl++;
                                   counter++;
                                        val1="❌";
                                   else{
                                       val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                     counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if (!val1) {
                                       // log("false")
                                        val1="❌";
                                    else{
                                       // log("true")
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                       var arrFilt=[];
                                  //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                          else { //val5="-"}
                                    if(!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (tuya){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                            //  var arrFilt=[];
                            //   var idb;
                              var checker=false;
                              var checkCur=false;
                              var checkVol=false;
                              var checkPow=false;
                                      // log(id)
                                         val5_2=false;
                             if (checker) {
                                  //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                  //  val2=" - ";
                                  //  val3=" - ";
                                   // val5=" - ";
                                    if(!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          #242
                          @liv-in-sky
                          Danke Dir. Meine Teckin ist nun auch dabei :)
                          Siehe Screen
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #243
                            @Oli sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            @liv-in-sky
                            was ist das für ein adapter - kannst du mir bitte das json vom adapter exportieren im object tab
                            wäre einfacher- falls du dies nur über mail machen möchtest - im chat nachfragen
                              let kwhPreis=0.29;
                              var pow=true;
                              var blitzwolf=true;
                              var teckin=true;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var anzahl;
                              var AkkuAlarm=[];
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var arrTrigger=[];
                              anzahl=0;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                                var arrSouAna=[];
                              if (pow){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (teckin){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                              if (blitzwolf){
                                   counter=0;
                                   counter=0;
                                   counter=-1
                                      // log (id)
                                      anzahl++;
                                       counter++;
                                            val1="❌";
                                       else{
                                           val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (gosundSP1x){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                         counter++;
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (hs100){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       // log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                        if (!val1) {
                                           // log("false")
                                            val1="❌";
                                        else{
                                           // log("true")
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                           var arrFilt=[];
                                      //log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                              else { //val5="-"}
                                        if(!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                               if (tuya){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                //  var arrFilt=[];
                                //   var idb;
                                  var checker=false;
                                  var checkCur=false;
                                  var checkVol=false;
                                  var checkPow=false;
                                          // log(id)
                                             val5_2=false;
                                 if (checker) {
                                      //log (id)
                                       anzahl++;
                                        counter++;
                                      //  val2=" - ";
                                      //  val3=" - ";
                                       // val5=" - ";
                                        if(!val1) {
                                            val1="❌";
                                        else{
                                            val1="✅";
                              } //ende fritzdect
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                               writeHTML();
        } break;
        } break;
                                   } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #244
                              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                              Für Alle? Neues Skript?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #245
                                @sigi234
                                sollten alle nutzen und wer mag kann auch noch sourceanalytics freischalten und testen
                                  @Negalein sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  hab auch noch ein Objekt
                                  Xiaomi Mija Smart Plug
                                  mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                                  mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #246
                                  Sorry, habs komplett überlesen
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #247
                                    @Negalein das war mihome.
                                    wird der datenpunkt load_power aktualisiert, wenn angeschalten ?
                                    der wert für voltage ist leer - der wird wohl nicht aktualisiert?
                                    strom gibt es garnicht
                                      @sigi234
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      #248
                                      @liv-in-sky
                                      sorry doofe Frage wie und wo bekomme ich das jason vom Adapter her?
                                      Habe es gefunden
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        Habe es gefunden
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #249
                                        @Oli
                                        instanz-ornder (unterste ebene) anklicken und https://forum.iobroker.net/post/359207 roter pfeil im bild
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #250
                                          das war mihome.
                                          Ja
                                          Ja
                                          ist bei anderen Xiaomigeräten für die Batterie.
                                          Hier zB Tür-/Fensterkontakt
                                          Nein
