  4. [gelöst] Sonoff Bridge (Tasmota) + Sonoff Adapter?
sonoff bridgesonoff adapterpir
12 Beiträge 2 Kommentatoren 419 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    bereits ein paar Sonoff Pow R2 in dem Adapter eingebunden, aber irgendwie will der Adapter die Sonoff Bridge nicht finden. Unter MQTT sehe ich aber die Schaltsignale des PIR. Hat jemand eine Idee was es haben könnte?
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
      Jan1
      @Johannes-Bauerstatter
      Dann nehm doch den Sonoff Adapter, der ist speziell für Tasmota.
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Jan1 Hallo, blöd beschrieben von mir. Der Sonoff Adapter findet die Bridge nicht. Nur unter MQTT finde ich sie und will nicht unbedingt den String mittels Javascript in Datenpunkte umwandeln müssen.
          Jan1
          Was heißt nur unter MQTT?
          Hast den MQTT Adapter und den Sonoff Adapter gleichzeitig laufen?
          • J Jan1
            @Jan1 Bei den Objekten unter mqtt.0
            {"Time":"2020-01-19T18:25:24","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Steuerung Router Fritz","BSSId":"98:9B:CB:37:BF:E7","Channel":1,"RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}})
            wird mir die Bridge und die Signale im String angezeigt und aktualisiert. Im sonoff.0 erscheint die Bridge nicht. Hier sehe ich aber alle meine Pow´s.
              Jan1
              Du hast den MQTT Adapter und den Sonoff Adapter gleichzeitig laufen und das womöglich auch noch auf den selben Port. Sonst hättest unter Objekten kein Eintrag MQTT.
              Tasmota Geräte einfach mit dem Sonoff Adapter einbinden, weils einfacher ist, oder die Ports anpassen.
              • J Jan1
                @Jan1 Ich hatte schon immer beide laufen, da meine anderen Geräte Wemos und ESP8266 über MQTT eingebunden habe. Dann hätte es mit den Pow´s auch nicht funktionieren dürfen, oder?
                  Jan1
                  Hast jetzt den selben Port oder nicht?
                  • J Jan1
                    @Jan1 Sorry, nein. MQTT1883 und Sonoff 1884
                      Jan1
                      Dann binde die Bridge in den Sonoff ein, ist einfacher
                      Und was für ne FW läuft auf den WEMOS?
                      • J Jan1
                        @Jan1 Danke für deine Hilfe. Ich habe schweren Herzens das System neu gestartet und jetzt funktioniert es. Anscheinend hat der Portwechsel auf der Bridge nicht sauber funktioniert. Habe zwischen Sonoff - Port und MQTT - Port hin und her gewechselt. Danke nochmals.
                          Jan1
                          Hatte ich mir schon gedacht, wenn beide Adapter laufen, dass da was klemmt. Wie geschrieben, ich bevorzuge den Sonoff Adapter bei Tasmota, weil das einfach Plug&Play ist und ich mit keine Gedanken über die gewünschten DPs machen muss. Wenn es jetzt funktioniert, kannst es natürlich auch so lassen.
