  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 670.9k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D dg19222
    @Glasfaser Da geht es verstehe ich nicht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1077
    @dg19222
    Ist das bei jedem View oder nur bei einem bestimmten ?
    Teste mal einzeln jedes View und wechsel jeweils dann in den Runtime.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dg19222
      dg19222
      #1078
      @Glasfaser Nur bei der Start seite alle anderen gehn
      LG Daniel
      • D dg19222
        LG Daniel
        dg19222
        schrieb am zuletzt editiert von dg19222
        #1079
        @dg19222 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @Glasfaser
        Keines geht habe aber gard festgestelt das er sobald ich diese vis öffne er die verbindung verliert
        Bekomme in der VIS ständige Verbindungsabbrüche
        Hat hier wer ne idde an was das liegen könnte
        LG Daniel
        • D dg19222
          @Glasfaser
          LG Daniel
          djsirius
          #1080
          @dg19222 schau mal bitte, ob du unter Instanzen im web.0 in den Einstellungen (Klick auf den Schraubenschlüssel) HTTPS aktiviert hast. Wenn ja, dann deaktivieren. Screenshot_20200119-082631_Chrome.jpg
          djsirius
            dg19222
            #1081
            Moin
            Sieht bei mir genau so aus wie bei dir an dem liegts leider auch nicht
            LG Daniel
              dg19222
              #1082
              Unbenannt.PNG Was mache ich falsch
                dg19222
                #1083
                Hier noch ein Log vieleicht weis ja wer was
                • D dg19222
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  #1084
                  @Kuddel Verrate mir bitte, wie Du beim Temperaturverlauf die kurzen Wochentage an die X-Achse gebracht hast. Ich bekomme nur lange Daten geliefert und frage mich, wo man das in Flot einstellen kann.
                  Proxmox und HA ...
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1085
                    @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                    du meinst das hier
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      du meinst das hier
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      #1086
                      @Negalein Unglaublich, wie konnte ich das übersehen.
                      Herzlichen Dank
                      Proxmox und HA ...
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @Negalein ,
                        hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                        EDIT: Kuddel war schneller 😀
                          <variables>
                            <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                          </variables>
                          <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                            <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                                <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                <next>
                                  <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                    <mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="COMMAND">
                                      <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                        <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                            <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                        <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                        <next>
                                          <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                              <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                                <field name="TEXT">node -v</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
                                                <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                                  <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
                                                <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                                <next>
                                                  <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
                                                      <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
                                                        <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
                                                          <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
                                                        <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
                                                        <next>
                                                          <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
                                                              <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
        <field name="TEXT">nodejs -v</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
        <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Hardy6
                        #1087
                        Ich komme einfach nicht weiter...möchte gerne die Versionen von JS-Controller - NPM - Node - Node.js per Blockly (das von @Kuddel aus diesem Thread ) auslesen. Node und NPM funktionieren.
                        Aber bei JS-Controller kommt eine
                        FM:"Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
                        Ich habe dazu auch dieses hier gefunden...
                        @Stabilostick sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                        Und, hast Du das gemacht????
                        Ich wiederhole mich noch einmal:
                        Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
                        werde aber nicht schlau draus. - Wie gebe ich den Pfad im Blockly richtig an?
                        mein ioBroker läuft unter windows unter dem Namen SmartHome
                        Hab schon einiges probiert, aber nix funktioniert, entweder o.g. FM oder gar kein Wert landet in javascript.0.versionen.JS-Controller (habe versionen klein angelegt und auch entsprechend ausgewählt)
                        auf der Windows Console läuft der Befehl "iobroker version" einwandfrei.
                        und das auslesen von node.js bringt ebenfalls keinen Wert unter: javascript.0.Versionen.NodeJS
                        schätze mal hier ist auch was mit dem Pfad zu tun, oder?
                        • H Hardy6
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #1088
                          @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            Hardy6
                            #1089
                            var result;
                            schedule("*/1 */1 * * *", function () {
                              // ioBroker Version
                              exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
                                  setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
                              // Node Version
                              exec('node -v', function (error, result, stderr) {
                                  setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
                              // NPM Version
                              exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
                                  setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
                              // NODEJS Version
                              exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
                                  setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
                            • H Hardy6
                              var result;
                                // ioBroker Version
                                // Node Version
                                // NPM Version
                                // NODEJS Version
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #1090
                              @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
                              unter linux reicht als befehl "iobroker version"
                              geht das bei windows nicht ?
                              • K Kuddel
                                Hardy6
                                schrieb am zuletzt editiert von Hardy6
                                #1091
                                @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
                                gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
                                Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
                                EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
                                • H Offline
                                  Hardy6
                                  #1092
                                  var result;
                                    // ioBroker Version
                                    exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
                                    // Node Version
                                    // NPM Version
                                    // NODEJS Version
                                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                  auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
                                  • H Hardy6
                                    var result;
                                      // ioBroker Version
                                      // Node Version
                                      // NPM Version
                                      // NODEJS Version
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1093
                                    @Hardy6 habe leider kein Windows System und kann daher nicht testen
                                    • K Kuddel
                                      Nachdem ich mit der ersten Version meiner VIS nicht mehr zufreiden war, hab ich mich daran gemacht, alles einmal komplett neu zu machem.
                                      Die Seiten sind alle fpr mein Galaxy Tab A erstellt worden.
                                      Vielen Dank an @Annuit20 , der ebenfalls seine komplette VIS zur Verfügung gestellt hat. An dieser konnte ich mich orientieren und mir einige Ideen abgucken.
                                      Ich denke so richtig fertig ist man ja nie, aber ein Bisschen habe ich schon geschafft….
                                      Damit alles korrekt dargestellt wird, müssen folgende Widgets installiert sein:
                                      Für die Icons wird des Weiteren der Adapter "icons-mfd-png" benötigt.
                                      Skripte
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      Hier sind alle meine Skirpte als komplett Export aus der Scriptengine
                                      2020-03-17-scripts.zip
                                      Danke an @Kaiman55 für den Test-Import.
                                      Anleitung Skript Import:
                                      1. Download der Datei "2020-03-17-scripts.zip"
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusamfenühren
                                      4. Import des neu erstellten Archis
                                      VIS-Export 06.11.19:
                                      2019-11-06-VIS.zip
                                      Hier meine Icons
                                      Meine_Icons.zip
                                      Workaround für das Hochladen der kompletten VIS
                                      1. Meine_Icons.zip entpacken
                                      2. 2019-11-06-VIS.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Das neue Zip archiv importieren
                                      hofmannha
                                      #1094
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      Deine Visualisierung hat es mir angetan. Die beste Visualisierung die ich bisher gesehen habe. Ich benutze dein Projekt um mir Anregungen zu holen für meine Visualisierung.
                                      Eine Frage dazu. Auf deiner Übersichtsseite oben links hast Du eine Wetteranzeige. Wie kriege ich das Icon vom Adapter dasWetter hin?
                                      • H hofmannha
                                        @Kuddel
                                        Hallo Kuddel,
                                        K Online
                                        K Online
                                        Kuddel
                                        #1095
                                        @hofmannha woran genau scheiterst du gerade ?
                                        Wenn du mein Widget übernimmst, musst du eigentlich nur die IP adresse ändern.
                                        Widget:
                                        [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"19","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_1":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png","src_2":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/2.png","src_3":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/3.png","src_4":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png","src_5":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/5.png","src_6":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/6.png","src_7":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png","src_8":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/8.png","src_9":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/9.png","src_10":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/10.png","src_11":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/11.png","src_12":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/12.png","src_13":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/13.png","src_14":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/14.png","src_15":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/15.png","src_16":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/16.png","src_17":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/17.png","src_18":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/18.png","src_19":"http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/19.png","src_20":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/20.png","src_21":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/21.png","src_22":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/22.png","src_23":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/23.png","src_24":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/24.png","src_25":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_26":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","src_27":"http://192.168.4.30:8082/vis.0/VIS/Meine_Icons/Mond/25.png","name":"Symbol"},"style":{"left":"65px","top":"90px","z-index":"10","width":"120px","height":"120px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Am besten den kompletten Widget-Export in einen Editor deiner Wahl einfügen und dann suchen und ersetzen.
                                        Erstze meine IP (192.168.4.30) durch deine ioBroker-IP
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Widget:
                                          hofmannha
                                          #1096
                                          @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          Hallo Kuddel,
                                          vielen Dank. Genau so habe ich es gemacht.
                                          H K 2 Antworten Letzte Antwort
