  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.1k Aufrufe 157 Beobachtet
  • D dg19222
    Hallo alle zusammen
    ich bin Absoluter Neuling hier und habe mich der dieser Vis schon gute 14 nächte auseinander Gesetzt das ein oder auch andere habe ich schon aleine hinbekommen aber jetzt habe ich das Problem das wenn ich aus dem Editor die Vis Testen will er mir zwar das Pop Up öffnet auch lädt aber dan bekomme ich nur eine Weise seite angeziegt kann mir hier wer Helfen
    im übrigen eine Klasse Vis echt ein Dickes Lob
    LG Daniel
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1073
    @dg19222
    Man sollte immer den Browsercache leeren, bevor man was am VIS verändert.
    Mache mal STRG+F5 im Browser
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dg19222
      dg19222
      #1074
      @Glasfaser Brachte leider nichts
      ViS habe ich auch schon deinstalliert und wieder neu drauf brachte auch nichts
      • D dg19222
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1075
        @dg19222
        Hast du noch dein " Main " View unter Projekte , was ist damit ist dort das gleiche.
          @dg19222
          dg19222
          #1076
          @Glasfaser Da geht es verstehe ich nicht
          • D dg19222
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #1077
            @dg19222
            Ist das bei jedem View oder nur bei einem bestimmten ?
            Teste mal einzeln jedes View und wechsel jeweils dann in den Runtime.
              @dg19222
              dg19222
              #1078
              @Glasfaser Nur bei der Start seite alle anderen gehn
              LG Daniel
              • D dg19222
                LG Daniel
                dg19222
                schrieb am zuletzt editiert von dg19222
                #1079
                @dg19222 said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                @Glasfaser
                Keines geht habe aber gard festgestelt das er sobald ich diese vis öffne er die verbindung verliert
                Bekomme in der VIS ständige Verbindungsabbrüche
                Hat hier wer ne idde an was das liegen könnte
                LG Daniel
                • D dg19222
                  @Glasfaser
                  LG Daniel
                  djsirius
                  #1080
                  @dg19222 schau mal bitte, ob du unter Instanzen im web.0 in den Einstellungen (Klick auf den Schraubenschlüssel) HTTPS aktiviert hast. Wenn ja, dann deaktivieren. Screenshot_20200119-082631_Chrome.jpg
                  djsirius
                    dg19222
                    #1081
                    Moin
                    Sieht bei mir genau so aus wie bei dir an dem liegts leider auch nicht
                    LG Daniel
                      dg19222
                      #1082
                      Unbenannt.PNG Was mache ich falsch
                        dg19222
                        #1083
                        Hier noch ein Log vieleicht weis ja wer was
                        • D dg19222
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #1084
                          @Kuddel Verrate mir bitte, wie Du beim Temperaturverlauf die kurzen Wochentage an die X-Achse gebracht hast. Ich bekomme nur lange Daten geliefert und frage mich, wo man das in Flot einstellen kann.
                          Proxmox und HA ...
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #1085
                            @Meister-Mopper sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                            du meinst das hier
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              du meinst das hier
                              Meister Mopper
                              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                              #1086
                              @Negalein Unglaublich, wie konnte ich das übersehen.
                              Herzlichen Dank
                              Proxmox und HA ...
                              • opossumO opossum
                                Hallo, @Negalein ,
                                hast Du das Blockly von oben genommen? Da habe ich etwas ergänzt.
                                EDIT: Kuddel war schneller 😀
                                  <variables>
                                    <variable id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" type="">result</variable>
                                  </variables>
                                  <block id="8G-t1R$2*5D,dzJ+=Z/)" type="schedule" x="-12" y="38">
                                    <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block id="Sl#pk4ynUi?qtGg$cE[g" type="comment">
                                        <field name="COMMENT">ioBroker Version</field>
                                        <next>
                                          <block id="!R8mB:{en(uJ^pcv:[x-" type="exec">
                                            <mutation with_statement="true"></mutation>
                                            <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                            <field name="LOG"></field>
                                            <value name="COMMAND">
                                              <shadow id="v]l$N@4P}O26I3a-q-h?" type="text">
                                                <field name="TEXT">iobroker version</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block id="][GYoQ$TpSK^1z+Y1)io" type="control">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">javascript.0.Versionen.JS-Controller</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block id="^mDY7*B6ucov9?$`tyWW" type="variables_get">
                                                    <field id="r$ug7+)#=~i}8RU2kgZ(" name="VAR" variabletype="">result</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block id="H%;3a-me1U9t}!fx~0y~" type="comment">
                                                <field name="COMMENT">Node Version</field>
                                                <next>
                                                  <block id="*{Wr/}G!6rw|w(ts:Ubr" type="exec">
                                                      <shadow id="1e4e9U(dN%k7nOplwh/t" type="text">
                                                        <field name="TEXT">node -v</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block id="`vkk(uG/q|f.RsbQJ6-F" type="control">
                                                        <field name="OID">javascript.0.Versionen.Node</field>
                                                          <block id=",@I94/CPiw]|fzeEmZIN" type="variables_get">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block id=":rYml-k#oiHgEwv`2(YH" type="comment">
                                                        <field name="COMMENT">NPM Version</field>
                                                        <next>
                                                          <block id="NsFDRm/4E?3a;yAjP2~M" type="exec">
                                                              <shadow id="Pq@ZNpd%kQM$SihLxwc%" type="text">
        <field name="TEXT">npm -v</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block id="Z;/822T:KaNxR6lSS-HN" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NPM</field>
        <block id="Ur~}G^ol^zYpeaK0SPS0" type="variables_get">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block id="_VHco8o-RQ%}k1^}(Jv9" type="comment">
        <field name="COMMENT">NODEJS Version</field>
        <next>
        <block id="e(R]V[00Lw|/XxZ6jMF|" type="exec">
        <shadow id="}IaR=aRj??^,}JP(X!Y." type="text">
        <field name="TEXT">nodejs -v</field>
        </shadow>
        </value>
        <block id="G;4.63b:Q0I1]np?7V!}" type="control">
        <field name="OID">javascript.0.Versionen.NodeJS</field>
        <block id="BrlBksXsDJLiI+4MI!Y-" type="variables_get">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Hardy6
                                #1087
                                Ich komme einfach nicht weiter...möchte gerne die Versionen von JS-Controller - NPM - Node - Node.js per Blockly (das von @Kuddel aus diesem Thread ) auslesen. Node und NPM funktionieren.
                                Aber bei JS-Controller kommt eine
                                FM:"Error. Please start the ioBroker commandline with the correct Windows startmenu shortcut. Aborting..."
                                Ich habe dazu auch dieses hier gefunden...
                                @Stabilostick sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                                @P-A-L-A-D-I-N sagte in Update-Anleitung für Windows (js-controller):
                                Und, hast Du das gemacht????
                                Ich wiederhole mich noch einmal:
                                Führe „iobroker“ Kommandos bitte in der Kommandozeile aus, die Du speziell für die gewählte Instanz im Startmenü unter „iobroker“ findest! Dann bist du gleich im richtigen Ordner.
                                werde aber nicht schlau draus. - Wie gebe ich den Pfad im Blockly richtig an?
                                mein ioBroker läuft unter windows unter dem Namen SmartHome
                                Hab schon einiges probiert, aber nix funktioniert, entweder o.g. FM oder gar kein Wert landet in javascript.0.versionen.JS-Controller (habe versionen klein angelegt und auch entsprechend ausgewählt)
                                auf der Windows Console läuft der Befehl "iobroker version" einwandfrei.
                                und das auslesen von node.js bringt ebenfalls keinen Wert unter: javascript.0.Versionen.NodeJS
                                schätze mal hier ist auch was mit dem Pfad zu tun, oder?
                                • H Hardy6
                                  K Online
                                  K Online
                                  Kuddel
                                  #1088
                                  @Hardy6 poste mal ein Screenshot von deinem Blockly Skript und deinen Javascript Einstellungen
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    Hardy6
                                    #1089
                                    var result;
                                    schedule("*/1 */1 * * *", function () {
                                      // ioBroker Version
                                      exec('C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /K "C:\\Program Files\\iobroker\\SmartHome\\iobroker version"', function (error, result, stderr) {
                                          setState("javascript.0.versionen.JS-Controller"/*JS-Controller*/, result);
                                      // Node Version
                                      exec('node -v', function (error, result, stderr) {
                                          setState("javascript.0.versionen.Node"/*Node*/, result);
                                      // NPM Version
                                      exec('npm -v', function (error, result, stderr) {
                                          setState("javascript.0.versionen.NPM"/*NPM*/, result);
                                      // NODEJS Version
                                      exec('nodejs -v', function (error, result, stderr) {
                                          setState("javascript.0.versionen.NodeJS"/*NodeJS*/, result);
                                    • H Hardy6
                                      var result;
                                        // ioBroker Version
                                        // Node Version
                                        // NPM Version
                                        // NODEJS Version
                                      K Online
                                      K Online
                                      Kuddel
                                      #1090
                                      @Hardy6 muss der pfad zu iobroker unter windows mit angegeben werden ?
                                      unter linux reicht als befehl "iobroker version"
                                      geht das bei windows nicht ?
                                      • K Kuddel
                                        Hardy6
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hardy6
                                        #1091
                                        @Kuddel also auf der Konsole unter Windows läuft das im entsprechenden Verzeichnis hier "SmartHome" einwandfrei
                                        gebe ich im Blockly nur "iobroker version" in den Befehlstext kommt auch o.a. FM
                                        Was mich wundert ist die Tatsache, das die anderen beiden Befehle im Blockly (npm -v und node -v) funktionieren.
                                        EDIT: habe die PATH Variable auf dem ioBroker Windows angepasst, doch dieselbe FM kommt wieder
                                        • H Offline
                                          Hardy6
                                          #1092
                                          var result;
                                            // ioBroker Version
                                            exec('iobroker version', function (error, result, stderr) {
                                            // Node Version
                                            // NPM Version
                                            // NODEJS Version
                                          @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                          auf der Konsole nicht , aber scheinbar über den EXEC Befehl aber eben nur auffällig bei "ioBroker-Befehlen"
