  4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
    5.4k
54 Beiträge 11 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
    Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
    Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
    ! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
    idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
    // Zeitsteuerung zum Ausschalten
    var NachtruheTimer = null;
    ! function setNachtruheTimer() {
    if (NachtruheTimer) {
    unsubscribe(NachtruheTimer);
    log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
    NachtruheTimer = on({
    time: {
    hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
    minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
    }, function () {
    setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
    log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
    ! on({
    change: 'ne'
    }, function(obj) {
    setNachtruheTimer();
    log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
    ! on({
    change: 'ne'
    }, function(obj) {
    log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
    Wer weiß Rat?
    Pix
      soef
      @Bluefox:
      @soef:
      function setFirstTimer(obj)  ...
      on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) );
      So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
      Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
      on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
      • P Offline
        pix
        Jetzt läufts. Vielen Dank!
        Pix
        • paul53P Offline
          Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
          // Zeitsteuerung
          var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';
          var timer = null;
          var h; // Stunde
          var m; // Minute
          function settimer() {
              if (timer) clearSchedule(timer);
              timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
                  log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
          on(idt, function(dp) {
              var t = dp.newState.val.split(":");
              h = parseInt(t[0]);
              m = parseInt(t[1]);
              settimer();
              log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
          EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
          • P Offline
            pix
            Hallo Paul,
            ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
            Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
            Gruß,
            Pix
            • blauholstenB Offline
              blauholsten
              @paul53:
              // Zeitsteuerung
              var timer = null;
              var h; // Stunde
              var m; // Minute
                  if (timer) unsubscribe(timer);
                  h = parseInt(t[0]);
                  m = parseInt(t[1]);
                  settimer();
              Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
              - Alarm Adapter
                mctom
                ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
                Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
                Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
                Im Editor Modus sieht es so aus:
                In Chrome sieht es dann so aus:
                Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
                Michael
                  blauholsten
                  Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
                  mein Script:
                  var nighttime = null;
                  var morningtime = null;
                  var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von';
                  var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis';
                  var hvon;
                  var mvon;
                  var hbis;
                  var mbis;
                  function beginTimer()
                      if(nighttime)
                          unsubscribe(nighttime);
                      nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function()
                          setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true);
                          toLog("-->Nachtruhe begonnen", true);
                  function endTimer()
                      if(morningtime)
                          unsubscribe(morningtime);
                      morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function()
                          setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false);
                          toLog("-->Nachtruhe beendet", true);
                  on(idvon, function(dp) {
                      hvon = parseInt(t[0]);
                      mvon = parseInt(t[1]);
                      beginTimer();
                      log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon);
                  on(idbis, function(dp) {
                      hbis = parseInt(t[0]);
                      mbis = parseInt(t[1]);
                      endTimer();
                      log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis);
                  beginTimer();
                  endTimer();
                  Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
                  Mach ich was falsch?
                  Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
                  - Alarm Adapter
                    mctom
                    Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
                    Michael
                      blauholsten
                      wie mache ich das?
                      - Alarm Adapter
                        mctom
                        ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
                        Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
                          Brati
                          irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
                          javascript.0	2016-02-11 09:15:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                          javascript.0	2016-02-11 09:10:01	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                          javascript.0	2016-02-11 09:05:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                          javascript.0	2016-02-11 09:00:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                          Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. Kann mir jemand helfen? (State wurde vorher schon definiert, weil eine Standard Zeittabelle vorgegeben ist, die individuell anpassbar sein soll).
                          // ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
                          var FirstTimer = null;
                          // Aufstehen morgens
                          var id_Stunde = "javascript.0.Li_Stunde",
                              id_Minute = "javascript.0.Li_Minute";
                          function Li_Aufstehen () {
                               // Aufweckvariable setzen
                             log('+++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++');
                          function setFirstTimer() {
                              if (FirstTimer) unsubscribe(FirstTimer);
                              FirstTimer = on({
                                  time: {
                                      hour: parseInt(getState(id_Stunde).val, 10),
                                      minute: parseInt( getState(id_Minute).val, 10)
                              }, function () {
                                 Li_Aufstehen();
                          on({id: id_Stunde,change: 'ne'}, function(obj) {
                              setFirstTimer();
                          on({id: id_Minute, change: 'ne'} , function(obj) {
                              setFirstTimer();
                          setFirstTimer();
                          Brati
                            blauholsten
                            das ist bei mir genau so! Leider…
                            Es ist so als würde im "Bauch" alles gespeichert was man eingegeben hat. Sind dann alle Werte abgearbeitet, wird die eigentliche on (time..... Funktion nicht mehr ausgeführt, obwohl die Werte noch in den Datenpunkten stehen.
                            Wollte das verhalten die letzten Tage schon hier Posten, hatte es dann aber vergessen.
                            - Alarm Adapter
                              Brati
                              @blauholsten:
                              das ist bei mir genau so! Leider… `
                              Dann müßte ja "Pix" auch diesen Fehler haben, an seiner Idee habe mich orientiert. Der WAF sinkt gewaltig, wenn man später aufstehen will und dann früher und alle 5min geweckt wird lol
                              • P Offline
                                pix
                                Ich bin gerade unterwegs und kann nicht testen. Ich nutze das für meine Rollläden und da klappt es.
                                Gesendet mit Tapatalk
                                  Brati
                                  Auch wenn die Zeit erhöht wird? Also später geöffnet wird? Nur dann würde man es merken.
                                  Noch läuft es ja als Test bei mir.
                                  Gesendet via Tapatalk.
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    hier mal meine Variante zum Thema.
                                    on("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit", function(obj) {
                                        clearSchedule(schEin);
                                        var StdEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(0,2);
                                        var MinEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(3,2);
                                        var SchedStrEin = MinEin + ' ' + StdEin + ' * * 1-7';
                                        log("Einschaltzeit geändert auf: " + SchedStrEin);
                                        schEin = schedule(SchedStrEin, function(){
                                            log("Weihnachtsbeleuchtung ein per schedule");
                                            setState("javascript.0.Weihnacht.Beleuchtung",true,true);});
                                    Ich hab's etwas anders gelöst. Ich weiß nicht, ob "schedule" besser oder schlechter ist als "on" - aber so hat das jedenfalls tadellos funktioniert.
                                    Ich weiß nicht, ob es bei Dir evtl. an der if-Bedingung vor dem unsubscribe liegen könnte…?? Ansonsten vielleicht auch mal den time-String vorher zusammensetzen und mit ins log schreiben lassen damit du siehst was da wirklich ankommt...???
                                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      Brati
                                      Morjens, dass mit der if Bedingungen schwebte mir nach dem Aufstehen auch durch den Kopf. Weil sie doch ohne Bedingungen auch keinen Sinn macht, es muss eh bei jeder Änderungen unsubcribe ausgeführt werden. Werde es mal testen. Grüße Brati
                                        Brati
                                        So, habe es jetzt auf Schedule umgestellt und das läuft perfekt. Ich lasse es noch 1 Woche im Log laufen, dann kommt der Echtbetrieb.
                                        Vielen Dank.
                                        Bei Interesse hier mein Script mit Wochenplan, den man flexibel ändern kann:
                                        // ##################### Wochenplan #####################
                                        schedule("00 12 * * *", function () {
                                        createState("Li_Stunde", 6);
                                        createState("Li_Minute", 30);
                                        //      Zeitplan  - wird jeden Tag um 12:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                                        //                         M     D     M     D     F    S     S
                                        //                         o     i     i     o     r    a     o
                                        var TagStunde = new Array("1",  "2",  "3",  "4",  "5", "12", "12");
                                        var TagMinute = new Array("10", "20", "30", "40", "50","00", "00");
                                            var jetzt = new Date();
                                            var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Array beginnt aber bei 0 -> daher nächster Tag
                                            if ( tag == "7" )
                                                tag = "0";
                                            log ('Weckzeit morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr '+ "Tag= " + tag);
                                            setState("javascript.0.Li_Stunde",TagStunde[tag]);
                                            setState("javascript.0.Li_Minute",TagMinute[tag]);
                                        // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                                        var Li_Auf = "00 12 * * *";
                                        on(/^javascript.0.Li_Minute|javascript.0.Li_Stunde$/, function(obj) {
                                            clearSchedule(Li_Auf);
                                            var id_Stunde = getState("javascript.0.Li_Stunde").val,
                                        		id_Minute = getState("javascript.0.Li_Minute").val;
                                            var LiAufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * 1-7';
                                            log("Li Aufstehen geändert auf: " + LiAufZeit);
                                            Li_Auf = schedule(LiAufZeit, function(){
                                                log("++++++++++ Test Aufsteh Script +++++ ");
                                        • paul53P Offline
                                          @Brati:
                                          Code: Alles auswählen
                                          Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. `
                                          unsubscribe(timer) funktioniert nicht ! Stattdessen muss clearSchedule(timer) verwendet werden:
                                          // Zeitsteuerung
                                          var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhe';
                                          var timer = null;
                                          var h; // Stunde
                                          var m; // Minute
                                              h = parseInt(t[0]);
                                              m = parseInt(t[1]);
                                              settimer();
