  4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
    5.4k
54 Beiträge 11 Kommentatoren 14.8k Aufrufe
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    @paul53:
    Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
    // Zeitsteuerung
    var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';
    var timer = null;
    var h; // Stunde
    var m; // Minute
    function settimer() {
        if (timer) unsubscribe(timer);
        timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
            log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
    on(idt, function(dp) {
        var t = dp.newState.val.split(":");
        h = parseInt(t[0]);
        m = parseInt(t[1]);
        settimer();
        log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
    Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
    - Alarm Adapter
      mctom
      ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
      Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
      Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
      Im Editor Modus sieht es so aus:
      In Chrome sieht es dann so aus:
      Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
      Michael
        blauholsten
        Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
        mein Script:
        var nighttime = null;
        var morningtime = null;
        var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von';
        var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis';
        var hvon;
        var mvon;
        var hbis;
        var mbis;
        function beginTimer()
            if(nighttime)
                unsubscribe(nighttime);
            nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function()
                setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true);
                toLog("-->Nachtruhe begonnen", true);
        function endTimer()
            if(morningtime)
                unsubscribe(morningtime);
            morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function()
                setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false);
                toLog("-->Nachtruhe beendet", true);
        on(idvon, function(dp) {
            hvon = parseInt(t[0]);
            mvon = parseInt(t[1]);
            beginTimer();
            log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon);
        on(idbis, function(dp) {
            hbis = parseInt(t[0]);
            mbis = parseInt(t[1]);
            endTimer();
            log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis);
        beginTimer();
        endTimer();
        Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
        Mach ich was falsch?
        Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
        - Alarm Adapter
          mctom
          Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
          Michael
            blauholsten
            wie mache ich das?
            - Alarm Adapter
              mctom
              ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
              Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
                Brati
                irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
                javascript.0	2016-02-11 09:15:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                javascript.0	2016-02-11 09:10:01	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                javascript.0	2016-02-11 09:05:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                javascript.0	2016-02-11 09:00:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. Kann mir jemand helfen? (State wurde vorher schon definiert, weil eine Standard Zeittabelle vorgegeben ist, die individuell anpassbar sein soll).
                // ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
                var FirstTimer = null;
                // Aufstehen morgens
                var id_Stunde = "javascript.0.Li_Stunde",
                    id_Minute = "javascript.0.Li_Minute";
                function Li_Aufstehen () {
                     // Aufweckvariable setzen
                   log('+++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++');
                function setFirstTimer() {
                    if (FirstTimer) unsubscribe(FirstTimer);
                    FirstTimer = on({
                        time: {
                            hour: parseInt(getState(id_Stunde).val, 10),
                            minute: parseInt( getState(id_Minute).val, 10)
                    }, function () {
                       Li_Aufstehen();
                on({id: id_Stunde,change: 'ne'}, function(obj) {
                    setFirstTimer();
                on({id: id_Minute, change: 'ne'} , function(obj) {
                    setFirstTimer();
                setFirstTimer();
                Brati
                  blauholsten
                  das ist bei mir genau so! Leider…
                  Es ist so als würde im "Bauch" alles gespeichert was man eingegeben hat. Sind dann alle Werte abgearbeitet, wird die eigentliche on (time..... Funktion nicht mehr ausgeführt, obwohl die Werte noch in den Datenpunkten stehen.
                  Wollte das verhalten die letzten Tage schon hier Posten, hatte es dann aber vergessen.
                  - Alarm Adapter
                    Brati
                    @blauholsten:
                    das ist bei mir genau so! Leider… `
                    Dann müßte ja "Pix" auch diesen Fehler haben, an seiner Idee habe mich orientiert. Der WAF sinkt gewaltig, wenn man später aufstehen will und dann früher und alle 5min geweckt wird lol
                    • P Offline
                      pix
                      Ich bin gerade unterwegs und kann nicht testen. Ich nutze das für meine Rollläden und da klappt es.
                      Gesendet mit Tapatalk
                        Brati
                        Auch wenn die Zeit erhöht wird? Also später geöffnet wird? Nur dann würde man es merken.
                        Noch läuft es ja als Test bei mir.
                        Gesendet via Tapatalk.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          hier mal meine Variante zum Thema.
                          on("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit", function(obj) {
                              clearSchedule(schEin);
                              var StdEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(0,2);
                              var MinEin = getState("javascript.0.Weihnacht.Einschaltzeit").val.substr(3,2);
                              var SchedStrEin = MinEin + ' ' + StdEin + ' * * 1-7';
                              log("Einschaltzeit geändert auf: " + SchedStrEin);
                              schEin = schedule(SchedStrEin, function(){
                                  log("Weihnachtsbeleuchtung ein per schedule");
                                  setState("javascript.0.Weihnacht.Beleuchtung",true,true);});
                          Ich hab's etwas anders gelöst. Ich weiß nicht, ob "schedule" besser oder schlechter ist als "on" - aber so hat das jedenfalls tadellos funktioniert.
                          Ich weiß nicht, ob es bei Dir evtl. an der if-Bedingung vor dem unsubscribe liegen könnte…?? Ansonsten vielleicht auch mal den time-String vorher zusammensetzen und mit ins log schreiben lassen damit du siehst was da wirklich ankommt...???
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                            Brati
                            Morjens, dass mit der if Bedingungen schwebte mir nach dem Aufstehen auch durch den Kopf. Weil sie doch ohne Bedingungen auch keinen Sinn macht, es muss eh bei jeder Änderungen unsubcribe ausgeführt werden. Werde es mal testen. Grüße Brati
                              Brati
                              So, habe es jetzt auf Schedule umgestellt und das läuft perfekt. Ich lasse es noch 1 Woche im Log laufen, dann kommt der Echtbetrieb.
                              Vielen Dank.
                              Bei Interesse hier mein Script mit Wochenplan, den man flexibel ändern kann:
                              // ##################### Wochenplan #####################
                              schedule("00 12 * * *", function () {
                              createState("Li_Stunde", 6);
                              createState("Li_Minute", 30);
                              //      Zeitplan  - wird jeden Tag um 12:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
                              //                         M     D     M     D     F    S     S
                              //                         o     i     i     o     r    a     o
                              var TagStunde = new Array("1",  "2",  "3",  "4",  "5", "12", "12");
                              var TagMinute = new Array("10", "20", "30", "40", "50","00", "00");
                                  var jetzt = new Date();
                                  var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Array beginnt aber bei 0 -> daher nächster Tag
                                  if ( tag == "7" )
                                      tag = "0";
                                  log ('Weckzeit morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr '+ "Tag= " + tag);
                                  setState("javascript.0.Li_Stunde",TagStunde[tag]);
                                  setState("javascript.0.Li_Minute",TagMinute[tag]);
                              // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
                              var Li_Auf = "00 12 * * *";
                              on(/^javascript.0.Li_Minute|javascript.0.Li_Stunde$/, function(obj) {
                                  clearSchedule(Li_Auf);
                                  var id_Stunde = getState("javascript.0.Li_Stunde").val,
                              		id_Minute = getState("javascript.0.Li_Minute").val;
                                  var LiAufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * 1-7';
                                  log("Li Aufstehen geändert auf: " + LiAufZeit);
                                  Li_Auf = schedule(LiAufZeit, function(){
                                      log("++++++++++ Test Aufsteh Script +++++ ");
                              • paul53P Offline
                                @Brati:
                                Code: Alles auswählen
                                Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. `
                                unsubscribe(timer) funktioniert nicht ! Stattdessen muss clearSchedule(timer) verwendet werden:
                                // Zeitsteuerung
                                var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhe';
                                var timer = null;
                                var h; // Stunde
                                var m; // Minute
                                    if (timer) clearSchedule(timer);
                                    h = parseInt(t[0]);
                                    m = parseInt(t[1]);
                                    settimer();
                                • paul53P Offline
                                  @blauholsten:
                                  Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!??????? `
                                  Die Funktionen beginTimer() und endTimer() dürfen nicht bei Scriptstart aufgerufen werden, da bei Scriptstart die verwendeten Variablen auf null initialisert werden.
                                  • paul53P Offline
                                    Hier noch eine Variante mit mehreren (im Beispiel 2) Zeitfunktionen:
                                    // Zeitsteuerung
                                    var idt1 = 'javascript.0.Test.Nachtruhe';
                                    var idt2 = "javascript.0.Test.Aufstehen";
                                    var timer1;
                                    var timer2;
                                    function getTimeObject(dp) {
                                        var h = parseInt(t[0]);
                                        var m = parseInt(t[1]);
                                        return {hour: h, minute: m};
                                    on(idt1, function(dp) {
                                        var t = getTimeObject(dp)
                                        log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + JSON.stringify(t));
                                        if (timer1) clearSchedule(timer1);
                                        timer1 = on({time: t}, function () {
                                            log('Start Nachtruhe durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                                    on(idt2, function(dp) {
                                        log("Aufstehen wird eingestellt " + JSON.stringify(t));
                                        if (timer2) clearSchedule(timer2);
                                        timer2 = on({time: t}, function () {
                                            log('Start Aufstehen durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                                      Brati
                                      Na auf die Antworten haben wir doch gewartet. Schedule hat den charmanten Vorteil Tage mit einzubinden. Hab mir noch ein 3. Array eingefügt. Auf jeden Fall gute Ansätze. Danke. Grüße Brati
                                        blauholsten
                                        @paul53:
                                        @blauholsten:
                                        Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!??????? Die Funktionen beginTimer() und endTimer() dürfen nicht bei Scriptstart aufgerufen werden, da bei Scriptstart die verwendeten Variablen auf null initialisert werden.
                                        habe dein zuletzt gesendetes Skript übernommen, haut perfekt hin Danke!
                                        Mir erschließt sich das trotzdem nicht warum die Funktionen im alten Skript jede Minute ausgeführt worden sind. Das Skript wir doch nicht jede Minute aufgerufen?ODER?
                                        - Alarm Adapter
                                        • paul53P Offline
                                          @blauholsten:
                                          Mir erschließt sich das trotzdem nicht warum die Funktionen im alten Skript jede Minute ausgeführt worden sind. Das Skript wir doch nicht jede Minute aufgerufen?ODER? `
                                          Nein., aber durch den Aufruf der Funktionen beim Scriptstart (letzte 2 Zeilen) wird an die on({time: …}-Funktion übergeben
                                          on({time: {hour: null, minute: null}}, ...)
                                          ````, was vermutlich zu dem beobachteten Verhalten führt.
