  5. (gelöst) Echo in Blockly auswählen / ansteuern
16 Beiträge 2 Kommentatoren 797 Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @HAL
    ich verstehe nicht genau wie Du das jetzt meinst ?
    Node Red nutze ich nicht, davon habe ich keine Ahnung.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @dslraser so wie ich das verstehe, könnte ich alleine mit dem Alexa Adapter Sprachsteuerung für iobrocker realisieren ohne, dass ich in der Alexa Cloud Routinen anlegen muss ( nutze ich mit note-red).
    Ich habe aber noch ein anderes Problem. im Log kommen jetzt Fehler von Deiner Java Routine. Wo ich das am Alexa Adapter erlauben könnte, ist mir nicht klar.
    javascript.0	2020-01-17 18:15:44.907	info	(19469) script.js.common.Ansage_Drucker: Cannot write object for state [0_userdata.0.Alexa_Ansagen.Stimmen.13Conchita_Stimmenwechsel_ssml]: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings t
    javascript.0	2020-01-17 18:15:44.907	error	(19469) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @HAL sagte in (gelöst) Echo in Blockly auswählen / ansteuern:
      Ja, sorry. Das musst Du im Javascript Adapter erlauben, sonst können die Datenpunkte nicht per Script angelegt werden.
      setObject
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        @dslraser DANKE Das war es !
        • HALH HAL
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @HAL
          dann solltest Du jetzt auch das ssml nutzen können. Die Datenpunkte dafür sollten angelegt werden.
          • HALH HAL
            @dslraser noch eine Frage; bisher steuere ich meine HM Aktoren über Alexa mit note-red und lasse die in Alexa einlesen. Mit Deiner Routine "testansage" könnte man das doch auch ohne Note-red / Alexa lösen in dem man nur den Textstring aus summary holt, oder ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            wenn Du summary als Trigger nutzen möchtest, dann beobachte diesen Datenpunkt beim sprechen des Befehls, da oft alles klein geschrieben wird, oder mit Leerzeichen usw.
            Wenn Du damit eine Aktion auslösen willst, dann brauchst Du ja den Vergleich.
            Wenn dies oder jenes gesagt wurde, dann mach dies und das.(usw.) Dann muß die Schreibweise überein stimmen.
            Ich schalte damit z.B. Harmony Aktionen und lege so gleichzeitig fest welcher ECHO die schalten darf.
            HALH 1 Antwort Letzte Antwort
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              schrieb am zuletzt editiert von HAL
              @dslraser , M.E. eine Alternative zu note-red -> simuliert einen Philips Hue und wird in der Alexa Cloud wie ein Smarthome Aktor eingelesen. Auch da muss die Schreibweise ( Sprechweise ´) übereinstimmen, jedoch ist Groß- und Kleinschreibung egal.
              Probiere ich bei meinem nächsten Script mal aus.
              • HALH HAL
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @HAL
                ssml probiert ?😁 (testansage)
                  @HAL
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  @dslraser nur am Anfang, da hatte ich aber bei Java noch nicht die Änderungen gemacht und deshalb lief es nicht. Mach ich jetzt mal.
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @dslraser wie nett :-) das mit den Stimmen ist schon beeindruckend
                    • HALH HAL
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      deswegen habe ich mal dieses kleine Beispiel angelegt. Die Datenpunkte dafür sind ja nun vorhanden. Wie Du es anwenden kannst siehst Du ja im Blockly.
                      Edit: ssml kann ja noch so einiges mehr...
                      82.8k
