  4. [gelöst] Adapter-Installation nicht mehr möglich
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
glopinstall fixer
10 Beiträge 3 Kommentatoren 859 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    ich habe das Problem, dass ich keinen Adapter mehr installieren kann, weil ich immer dieselbe Fehlermeldung erhalte. An den Rechten für den Zugriff auf den Ordner liegt es nicht. GLOP habe ich auch schon neu installiert.
    Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/glob-watcher/node_modules'
    Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
    Systemdata Docker
    Hardwaresystem: QNAP TS-453 Pro
    Arbeitsspeicher: 8 GB
    Festplattenart: 10,82 TB HDD
    Betriebssystem: QTS v4.4.1.1101
    Node.js-Version: 8.16.0
    NPM-Version: 6.13.6
    Installationsart: Container
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: buanet/iobroker:latest
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Permission error? —-> Installation Fixer laufen lassen... falls das auf qnap geht ... fürchte da liegt das Problem das das nicht gehen wird.
      Mal Gesucht nach qnap? Hier im Forum
      • O Abwesend
        O Abwesend
        Das System lief einwandfrei bis gestern. Dann hatte ich den Admin-Adapter v3.7.7 installiert, weil ich hoffte, dass damit die Roomba-Kachel von der Intro-Seite verschwindet. Leider behebt auch die Version das Problem nicht. Im Zuge der Installation des Admin-Adapters habe ich auch GULP und eine neue NPM-Version installiert. Seither tritt der Fehler auf. Das mit dem Installation-Fixer hatte ich auch gefunden, allerdings wurde bei Verwendung eines Docker-Images davon abgeraten. Gesucht hatte ich natürlich.
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Adapter-Installation nicht mehr möglich:
          Ich verwende ihn im Docker.
          Funktioniert zumindest bei mir wie er soll.
          ° Fixer ---> iob fix
          • O Abwesend
            O Abwesend
            Danke, probiere ich gleich aus. Erstelle gerade zuvor einen Export.
            • O Abwesend
              O Abwesend
              Ich danke euch sehr! Installation-Fixer hat das Problem behoben. Also gibt es mindestens zwei Nutzer, die den Installation-Fixer im Docker-Container erfolgreich einsetzen!
              @apollon77
              Weißt du, ob das Problem mit der iRobot Roomba-Kachel im Intro-Tab bekannt ist?
                @apollon77
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 was für ein Problem?
                • O Abwesend
                  O Abwesend
                  Wenn man den iRobot Roomba-Adapter installiert hat, bzw. eine Instanz läuft, dann wird auf der Übersicht-Seite (#tab-intro) eine Kachel für den Adapter angelegt. So wie auch für andere Adapter/Instanzen (z. B. Homematic oder Alexa2). Die Roomba-Kachel kann man aber nicht abwählen, sie wird immer angezeigt.
                  Ich hatte die Hoffung, dass das darauf abzielt:
                  3.7.7 (2020-01-05)
                  (bluefox) The disabling of custom settings was corrected
                    3.7.7 (2020-01-05)
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ne. Mach ein GitHub issue auf dazu.
                    • O Abwesend
                      O Abwesend
                      Okay.
                      Zu wenige Zeichen...🙄
