  4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
    6.4k
enocean
82 Beiträge 17 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Leiwekleeschen sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
    Ehe ich eine smarte Lampe ansteuern kann, braucht diese erst einmal Strom, ich muss also im IoBroker definieren, dass erst ein Enocean Signal meinem Aktor für den Lichtkreislauf mitteilt dass Strom zur Lampe fliessen soll und dann soll die Birne selbst z.B. rot leuchten ( über Zigbee und den Hue Adapter o.ä. )
    Mal zur Grundidee: ioBroker stellt sozusagen einen Vermittler zwischen sogenannten Adaptern dar. Die Adapter binden einerseits Hardware ein, z.B. EnOcean, Hue, etc.
    Andererseits kannst du mit dem Skript-Adapter auch solche Logiken, wie du es vor hast, definieren. Um dir dabei zu helfen, solltest du dich bestenfalls mit einer konkreten Frage ans entsprechende Unterforum wenden.
    Leiwekleeschen
    @AlCalzone Danke für deine Antwort, klar, die Logik entwickle ich je nach Bedarf, wichtig ist aber nun zu wissen ob es einen Adapter gibt mit dem ich die Hardware, sprich meinen Wibutler oder die einzelnen Aktoren ansteuern kann.
      @Leiwekleeschen sagte:
      standardmässig eine Steuerung per Enocean für Licht, Heizung und Rollos ... Als Zentrale dient hierbei soweit ich das verstanden habe ein Wibutler
      Sollen Enocean-Geräte oder der Wibutler in ioBroker integriert werden ?
      Leiwekleeschen
      @paul53 Vieleicht ist es sinnvoll den Hausbauer beim Namen zu nennen. Es handelt sich um Weber Haus. In deren Standard werden fast nur noch Häuser mit dem Enoceon System verkauft. Aktoren sind denke ich von Eltako. Leider habe ich seitens des Hausbauers fast null Info zu dem was an Technik nachher drin ist. Aber vieleicht kennt ja jemand hier deren Standard.
      • L Leiwekleeschen
        @paul53 Hallo, ich denke den Wibutler werd ich nicht wirklich benutzen, ich möchte die einzelnen Aktoren im Schaltkasten ansteuern ( oder die Schalter und Thermostate, je nachdem wie das denn am besten funktioniert) .
        Dafür gibt es wohl auch keinen ioBroker-Adapter. Für den Adapter ioBroker.enocean benötigst Du ein Gateway.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Leiwekleeschen
          @paul53 ok, soweit war ich in meiner Logik. Das heisst es gibt nur diesen einen Adapter der mir weiterhelfen könnte. Soweit ich das verstanden habe ist er aber noch nicht ausgereift und kann zwar Zustände anzeigen aber nicht verändern, oder lese ich das falsch? Testen kann ich ja leider noch nichts, das Haus wird ja erst gebaut.
          • L Leiwekleeschen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Das hast du richtig Verstanden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • L Offline
              Leiwekleeschen
              Vielen Dank für eure Antworten, hab mir schon fast gedacht dass Enocean nicht so funktionieren tut wie es benötigt wird. Ich befürchte, damit hat sich der Nutzen für mich vom IoBroker leider erledigt. Ich muss mir also gezwungenermassen eine kommerzielle Lösung anschaffen. Hab da was im Kopf, hoffe das klappt dann so wie ich mir das vorstelle.
              • L Leiwekleeschen
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Quatsch. Geht auch vermutlich auch anders. Ist vielleicht ein bisschen durch die Brust ins Auge könnte aber funktionieren. Du könntest dann außerdem sogar mit anderen Komponenten (nicht EnOcean) erweitern. Nimm eine Homematic-CCU und papp da ein EnOcean-Gateway dran. Für die CCU gibt es ein AddOn namens CUxD. In Kombination mit einem EnOcean-Gateway lassen sich darüber dann EnOcean-Geräte betreiben. Ich weis zwar nicht welche das aktuell alles sind, aber Eltako wird unterstützt. Müsste man die Gerätetypen mal kennen. Die CCU kannst Du dann mit all ihren Geräten in ioBroker integrieren.
                Ich verwende auf diese Weise EnOcean-Tracker (Schlüsselbund) von PioTek zur Anwesenheitserkennung. Meine Geräte laufen sonst alle über die CCU. Unter ioBroker führe ich die mit Logitech-Harmony und Alexa/Echo zusammen und betreibe per Wandtablets meine Visu (VIS) und habe dort noch meine IPCams aus der Synology eingebunden.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  Leiwekleeschen
                  @Samson71 Das klingt dann wieder vielversprechend, wollt mir jetzt eigentlich die Mediola V5 plus inlusive kompletter Lizenzen holen, deine Lösung ist aber bedeutend güstiger denk ich und lässt dann mehr Spielraum. Nach Rücksprache mit unserem Elektriker, wird grösstenteils Eltako verbaut, die CCU dürfte also passen.
                  -1
                  • L Leiwekleeschen
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Leiwekleeschen
                    Vom Kostenfaktor her würde ich das als letzte Lösung anpeilen.
                    Hier findest Du eine aktuelle Kompatibilitätsliste für das Zusammenspiel CUxD-EnOcean mit Homematic
                    https://www.piotek.de/EEP-Homematic-Kompatibilitaet
                    Darüber hinaus ist es immer möglich entweder den Betreiber der PioTek-Seite (Marco Pniok) oder den Programmierer von CUxD (Uwe Langhammer) nach konkreten Geräteergänzungen zu fragen. Da wird kontinuierlich erweitert.
                    Beide sind auch im HM-Forum in Sachen CUxD unterstützend aktiv.
                    https://homematic-forum.de/forum/viewforum.php?f=37
                    Was Du neben einer CCU oder einem entsprechenden Derivat brauchst ist ein EnOcean-Gateway mit CUxD-Lizenz.
                    https://www.piotek.de/Eltako-EnOcean-USB-Gateway-FAM-USB-ESP3-Version-Profi-Antenne-incl-CUXD-Lizenz
                    CUxD ist grundsätzlich ein kostenfreies AddOn für die CCU. Zur Steuerung von EnOcean und/oder WMBus Geräten wird jedoch eine (einmalige) Lizenz benötigt. Ausschließlich die Tracker für Anwesenheit sind trotz EnOcean lizenzfrei in CUxD einzubinden. Es ist aber kein SUS wie z.B. bei Mediola nötig.
                    Sollte das Funksignal nicht stark genug sein (EnOcean ist z.B. deutlich schwächer als HM-Funk), dann lässt sich das i.d.R. mit einer besseren Antenne und/oder mit EnOcean-Repeatern ganz einfach lösen. Ich habe z.B. zur vollständigen Abdeckung für unsere Anwesenheitstracker noch 2 Eltako FRP61-230V hinter Steckdosen verdeckt verbaut und einen Eltako FRP70-230V mit verbesserter Antenne im Einsatz. So komme ich auch bis in die Garage, wo unser Auto ebenfalls über einen verbauten Tracker erkannt wird und sich so z.B. beim Heimkommen selbst das Garagentor öffnet.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Leiwekleeschen
                      Leiwekleeschen
                      @Samson71 Repeater sind ja hoff ich im Haus verbaut, damit alle Stockwerke abgedeckt sind. Hab mir nun mal das CCU3 und das FAM UsB Bundle bestellt, hol mir dann noch einen Aktor und teste mal was dabei rauskommt.
                      • L Leiwekleeschen
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @Leiwekleeschen
                        Ich bin gespannt und drücke die Daumen, dass das auch zu Deiner Zufriedenheit funktioniert.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Leiwekleeschen
                          Leiwekleeschen
                          @Samson71 Danke schon mal für den Ansatz, ich berichte zu gegebener Zeit über das Ergebnis.
                            @Leiwekleeschen
                            Leiwekleeschen
                            @Samson71 So, ccu3 mit cuxd inkl. Lizenz und fam usb gateway steht. Eltako Fam14 mit Fsr14 4 Kanal Aktor hab ich testweise mit einer Glühllampe verbunden und einen Wandschalter eingelernt. Wandschalter schaltet Licht.
                            Iobroker Adapter Homematic, Homematic Ip und Cuxd hab ich.
                            Jetzt wär ich dankbar für jeden Tip, was ich denn nun tun muss damit die CCU (bzw dahinter Iobroker ) diese Glühlampe schaltet. Ich hab so manches versucht, gegoogelt und geyoutubed , aber es rührt sich nix. Hast du vieleicht da einen Tip für mich bitte?
                            • L Leiwekleeschen
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @Leiwekleeschen
                              Hast Du denn das Gateway mittels CUxD schon erfolgreich in die CCU eingebunden? Erstmal muss ja das Ganze in der CCU funktionieren. Erst dann macht es überhaupt Sinn an ioBroker zu denken. Die Anbindung an die CCU ist erste Voraussetzung. Im HM-Forum müsste da ggf. mehr zu finden sein. CUxD ist korrekt installiert?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @Leiwekleeschen
                                Leiwekleeschen
                                @Samson71 Also im Cuxd leg ich ja einen Taster z.B an, schick den rüber zur CCu , versehe den virtuellen Taster mit der Id des physischen Tasters und klicke ich jetzt auf den physischen , dann reagiert er in der Software. Ich erwarte aber wenn ich jetzt diesen Taster in der CCU drücke dass dann mein Aktor reagiert. Oder ist meine Überlegung komplett falsch.
                                • L Leiwekleeschen
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @Leiwekleeschen
                                  Ziel muss sein die Geräte erstmal in der CCU ans Laufen zu bekommen. Also Geräte im WebUI der CCU mittels CUxD funktionsfähig einrichten. Dort müssen die Geräte auftauchen und eingerichtet sein. Wenn die Komponenten dort funktionieren, dann lassen sich diese über den entsprechenden hm-rpc-Adapter dann auch in ioBroker abgreifen und ansprechen. Meine Tracker tauchen im WebUI der CCU als Geräte auf und der Taster lässt sich dort auch ganz normal bedienen.
                                  Mir ist im Moment noch nicht ganz klar wie da Dein aktueller Stand genau ist. Sprich was funktioniert schon als Gerät innerhalb der CCU und was nicht.
                                  EDIT
                                  Die CUxD Lizenz muss natürlich aktiviert sein. Sonst werden die Geräte natürlich auch in der CCU nicht auftauchen können.
                                  Ich habe 'nur' Tracker im Einsatz. Die brauchen die Lizenz nicht. Ich habe mich daher mit der Aktivierung , bzw. einer Einrichtung von CUxD mit einer EnOcean Lizenz nicht näher beschäftigt. Sollte aber sehr ähnlich laufen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @Leiwekleeschen
                                    EDIT
                                    Leiwekleeschen
                                    @Samson71 Ja die Lizenz ist drin. Ich denke ich hab unlogisch gehandelt, der Taster darf ja gar nicht in die CCU, der reagiert ja immer direkt mit dem Aktor und nicht über Homematic. Der Aktor mit seinen 4 Kanälen muss in die CCU. Versuch das mal heut abend. Danke.
                                    • L Leiwekleeschen
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Das wäre der Weg. Wenn der richtig in der CCU drin ist bekommst Du den, bzw. die Datenpunkte dann auch im ioBroker im entsprechenden Adapter zu fassen.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        Leiwekleeschen
                                        @Samson71 vielen Dank, die Steuerung funktioniert. Somit ist es damit möglich das Weber Haus einzubinden in die ganze Iobroker Struktur.
                                        • L Leiwekleeschen
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @Leiwekleeschen
                                          Glückwunsch! Und alles ohne teure "Profilösungen" mit jährlich horrenden SUS-Gebühren.
                                          Außerdem kannst Du jetzt problemlos auch mit HM und HMIP erweitern und ergänzen und alles unter ioBroker managen.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
