  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Jan1 ich habe eben ein bisschen rumgetestet.
    um einen schalter performant in die VIS zu integrieren, muss das Skript jedes Sekunde laufen, damit der POWER wert korrekt ausgelesen wird.
    Bei mir hat sich dann immer die Javascript Instanz aufgehängt
    Jan1
    @Kuddel
    OK, dann eben nicht.
    Trotzdem danke für die Mühe.
    • J Jan1
      @Kuddel
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      bei mir wird die Uptime nicht korrekt angezeigt. Ich habe die Tasmota 8.1.0 am Start. Dort gibt es aber keinen Datenpunkt UptimeSec, sondern:
      Auch wenn ich im Skript den DP umbenenne, wird die Berechnung nicht korrekt durchgeführt. Wahrscheinlich ist auch das Format des Wertes im Datenpunkt ein anderes.
      Proxmox und HA ...
      • K Kuddel
        @Aphofis
        Den VIS Editor öffnen und dann
        In das Fenster, das aufgeht, den Inhalt aus meiner Textdatei (sonoff_infos_vis.txt) einfügen und bei Viewname einen Namen deiner Wahl eintragen
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @Kuddel sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
        @Aphofis
        Cool Danke
        Manchmal sieht man den View vor lauter Vis nicht!!! 😖
        • K Kuddel
          ich stelle euch hier meine erste Version meiner Sonoff Geräte-Übersicht zur Verfügung.
          Voraussetzung dafür ist der Sonoff Adapter.
          Ein großes Dankeschön geht an @Oli , der den Kern des Skripts für seine Adapterübersicht geschrieben hat.
          So sehen meine Datenpunkte aus:
          So die erste Version meiner VIS Seite:
          Ich fragt euch sicher, was an dieser VIS jetzt soll toll ist ^^.
          Wenn man die einzelnen Zeilen erweitert, werden automatisch alle neuen Geräte im Sonoff Adapter in der VIS angezeigt.
          Würde ich jetzt z.B. das Gerät "Sonoff Basic" im Adapter bzw. in den Datenpunkten löschen, so verschwindet die kompette Zeile in der VIS.
          Aktuell habe ich nur fünf Zeilen erstellt, aber das erweitern geht dann fix.
          Hier das Skript (javascript):
          sonoff_infos_v.1.1.2.txt
          Hier ist meine komplette VIS-Seite als View-Export
          Wenn ihr Verbesserungen oder Fragen habt, immer her damit ;-)
          CHANGELOG
          1.1.2 (2020-01-29)
          • Gerätenamen mit Leerzeichen können verwendet werden
          1.1.1 (2020-01-27)
          • Gerätestatus-Abfrage geändert
          1.1.0 (2020-01-12)
          • Power-Status hinzugefügt
          1.0.1 (2020-01-12)
          • Versionsnummer wird jetzt korrekt dargestellt und nicht nach 5 Stellen abgeschnitten
          1.0.0 (2020-01-12)
          • initiale Version
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Kuddel Interessante Geschichte.
          Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden 36 Zeilen anzulegen.
          • ChaotC Chaot
            Meister Mopper
            @Chaot Habe ich heute gemacht. Einfach eine Zeile exportieren, in einen Editor laden und die Gerätebezeichnung z. B. Device_12 mit Device_13 ersetzen. Anschließend alles kopieren und als Widget wieder importieren und platzieren. Das geht pfeilschnell.
            Proxmox und HA ...
            J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              Jan1
              @Meister-Mopper
              Mein Retter, hatte schon alles überlegt, aber auf die einfache Methode bin ich nich gekommen.
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Meister-Mopper
                Ok, das dauert aber bei 36 Geräten trotzdem etwas.
                Aber mal eine andere Frage.
                Wäre es nicht eventuell eine Option eine Tabelle der Geräte zu erzeugen?
                Dann wäre die Zeilengeschichte hinfällig und man könnte dann eventuell auch sortieren (Nach Name, IP-Adresse usw.)
                J K 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  @Meister-Mopper
                  Jan1
                  @Chaot
                  Egal wie Du das machst, ich will danach Dein View. Ist auf alle Fälle einfacher für mich die 4 Geräte die zuviel aus der Liste zu entfernen und mit VIS kenne ich mich einfach nicht aus😉
                  • ChaotC Chaot
                    @Meister-Mopper
                    Kuddel
                    @Chaot direkt eine Tabelle zu bauen wäre natürlich wesentlich geiler.
                    leider fehlt mir dafür noch das nötige JavaScript Knowhow
                    • K Kuddel
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @Kuddel Ich habe jetzt bis 29 gemacht ... und keine Lust mehr 😊
                      TasmotasVISbis29
                      • ChaotC Chaot
                        TasmotasVISbis29
                        Kuddel
                        @Chaot ich kann das Foto leider nicht öffnen. Baue es doch direkt in deinen Post ein, dann muss man es nicht runterladen.
                        Einfach einen Screenshot machen und per STRG+V direkt in den Post einfügen
                        • J Jan1
                          @Kuddel
                          So, jetzt läuft dass und da ich von Java Script noch weniger Plan habe, gleich mal zwei Fragen.
                          1. wie bekomme ich alle meine Tasmota Geräte gelistet und nicht nur 5 Stück?
                          2. Wie bekomme ich die komplette Versionsnummer angezeigt? Da fehlt die 4 Stelle, wenn dev. Version verwendet.
                          Meister Mopper
                          @Jan1 sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                          @Kuddel
                          Wie ich sehe hast Du auch die Tasmota 8.1.0. Wie sehen Deine Datenpunkte im Sonoff-Adapter aus? "Uptime" oder "UptimeSec".
                          Proxmox und HA ...
                            @Kuddel
                            Jan1
                            @Meister-Mopper
                            Ich habe beide DPs
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @Meister-Mopper bei Version 8.1 habe ich sowohl Uptime als auch UptimeSec.
                              Bei der 6er Version habe ich nur Uptime
                              • K Kuddel
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Kuddel Oh sorry. Das ist ein Textfile. Habe die TXT-Endung vergessen.TasmotasVISbis29.txt
                                • K Kuddel
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Kuddel Mit Tabellen in JS scheint sich der @liv-in-sky gut auszukennen. Vielleicht fragen wir ihn mal ob er eine Idee hat.
                                  • ChaotC Chaot
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Chaot ich wollte das eh noch angehen (tabelle erzeugen) - wobei mich besonders der status meiner power oder power1 oder power 2 zustände interessiert - auch die anderen werte der sonoffs wie z.b temperatur, lichtstärke, kwh wäre interessant (ich habe mehrere sensoren drangebaut)
                                    ich habe ja ein template für eine tabelle mit 5 werten aber die scheint für sonoff nicht zu reichen - schau dir mal diese übersicht an https://forum.iobroker.net/post/357362
                                    so ungefähr stelle ich mir das vor - unterteilt in sonoff power oder nach geräte typ
                                    K ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      Kuddel
                                      @liv-in-sky das wäre auf jeden fall eine super lösung.
                                      ich fange morgen mal an zu testen, werde es aber denke ich eh nicht hinbekommen :-D
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @liv-in-sky Dachte ich mir doch das da der Tabellenspezialist sitzt 👍
                                        Das andere Script ist auch sehr interessant. Speziell meine DECT Thermostate kämen mir da in den Sinn.
                                        • ChaotC Chaot
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Chaot meine cometdect sind schon integriert - wenn du im andern thread einen JSON export posten könntest , wo die thermostate drin sind (vom adapter) , kann ich das gerne integrieren - oder hast du auch die dect über fritzbox - dann müßte es eh funktionieren
